156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
157749
Befestigung mit 4 Haken.
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
340311
Beleuchtung kpl. inklusive Fassung, Lampenglas bzw. Kalotte Electrolux-Nr. 8087690015 und Lampe 3874617404 mit G9 Schlaufensockel 40W 230V. Sie befindet sich oben im Garraum und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546880 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
339457
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
618611
Heizelement,Heizelement
10032129
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8 Befestigung mit 4 Haken.
10032155
10103789
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
Scharnierträger für die rechte Seite des Backofens (3878867021)
350473
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
351740
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
Backofen-Heizelement Backer-Facsa 8072470027 Unterhitze 230V, 1000W
11005366
Backofen-Unterhitze 1000W für Ofen Backer-facsa 140065215026 Heizelement, Unterhitze
11005769
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech
Linker Scharnierträger für Backofentüren (3878867013)
350472
156816
- Schaltleistung 16 A / 250 V
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
11016906
Dampfgarer
355062
Kupplungshalter für AEG-Ofen 3878456049 Befestigung
350448
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
11005006
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEG
10033712
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
Drehzapfenhalterung für Backofentüren, rechts (3878622988)
350460
Lasche Scharnier rechts Electrolux 3878622988 für Herd
344546
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509
Anschlussdose Kit für Ofen Electrolux AEG 4055818753 Elektrischer Anschluss
11059641
Anschluss,Dampfgarer,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,f26447b00378462a928f6c41b872f920
343934
Herd-Drucktaste, schwarz (5610254202)
354896
Taste Electrolux 5610254202 für Herd
Oberes Doppel-Heizelement für Backöfen - 1000 + 1900 Watt (3878253016)
350432
Heizung, oben, Combi, 230V, 1000/1900W 3878253016
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
Aluminium-Türgriff für Backöfen (3879711012)
350534
Kühl-Ventilator, Satz, 240V, 11. (140065664066)
344550
Linke Scharnierhalterung für Backöfen (3878622996)
350461
Lasche Scharnier links Electrolux 3878622996 für Herd
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7, 1-7, 8K 140059166052
609320
Kochfelddichtung für Electrolux COM Minimalbeschreibung: EPDM, 2250mm
11005814
Dichtung/ Backofendichtung Backofentür, non-pyro (140043543028)
344456
Tür,Dichtung,Dichtung
THERMOSTAT, BACKOFEN 8585611490014 Electrolux
11030921
355190
614426
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
Backblech hoch AEG 14002470102/5 466x385x66mm Fettpfanne emailliert
191223
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
Rückwand, Backofen (140058911011)
344536
Kerbstift, Programmschalter (8077274101)
355645
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe
ORIGINAL Türgriff AEG 3879711012 für Backofen Herd
10100361
Aluminium, square
344489
Teleskopauszug
350073
Halter, Scharnier, links
10101179
Scharnier,Gehäuseteile
TÜRGLAS, BEDRUCKT, 524X402MM 140058297015
610951
Feder für Herd-Dämpfer-Motor (5614750106)
355186
348886
348651
Abschirmblech, Boden, Heizwiders (3879653016)
350533
Mutter, Oben, Heizwiderstand (3878730047)
350465
Flansch, Dampf, Rohr (3879081010)
350492
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
FRONTSCHEIBE, SCHWARZ, AEG, 594X4 140037378191
602898
606295
KNEBEL, THERMOSTAT, SCHWARZ, 0-27 140056123056
611117
Thermostat,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
351933
344525
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Backblech AEG 140020490078 466x385x22mm für Backofen Herd
10032411
KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK, S 140194181255
608165
Oberdeckel (140059087019)
344537
Seitenwand, links-rechts, 475 (140009372024)
343999
Feder für Herd-Dämpfer-Motor (5614750015)
355185
Backblech Küppersbusch 546776 466x385x25mm für Herd
616206
Emailliertes Kombiblech bzw. Kuchenblech mit Emaillierung (nicht für Dampfbetrieb), mit einer inneren Randhöhe von 22 mm.
Ersetzt ggfs. Ausführung mit 4 schmalen Erhöhungen zum Einrasten in die Schienen.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14002049002/9
Abbildung ggfs. ähnlich
Bodenplatte (3877889018)
350420
339533
157110
Heizelement passend wie Electrolux 140089339059 Bluparts 10114000 für Herd
11059368
140057065694 BEDIENBLENDE RVS 60CM SET 2
H922694
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069150 GEHÄUSETEILE
U705628
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
D2371
140066096052 KNEBEL,FUNKTIONEN,SCHWARZ,0+9
H716690
X531673
