156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
339457
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO 140245093012
614376
Türdichtung wie AEG 140074278015 rundum 4Haken für Backofen
10103406
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140074278015
Die Befestigung dieser schwarzen rechteckigen Gummidichtung für die Backofentüre bzw. den Garraum erfolgt mit den 4 Haken. Die Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. im Backofen mit Steamer bzw. Dampffunktion eingesetzt.
Backblech hoch AEG 140024698023 466x385x38mm für Backofen Dampfgarer
154856
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech ist auch in pyrolysefähigen Backöfen eingesetzt.
339533
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10032155
618611
Heizelement,Heizelement
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
10103789
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
Heizung Unterhitze Dampf wie AEG 140053756015 für Dampfbackofen 10101958
618608
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140053756015 , Küppersbusch Teka 548828
Das 2-kreis Heizelement für die Unterhitzefunktion und Dampffunktion ist unter dem Boden vom Garraum im Backofen bzw. Herd mit Dampfgarfunktion eingebaut.
TÜRGLAS, 524X402MM 140058296025
605124
Querleiste Electrolux 8074557037 für Herd
602525
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
355062
KÜHL-VENTILATOR, SATZ, 230V, 9.5 140065664256
11007316
606295
GITTER, LINKS 140101931040
609984
344546
343934
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509
351933
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7, 1-7, 8K 140059166052
609320
THERMOSTAT, BACKOFEN 8585611490014 Electrolux
11030921
HEIZELEMENT, OBEN, 230V, 1050W/1 140053708123
607491
TÜRGRIFF, INOX 140040083010
607086
Heizelement, Unter, Dampf, 230V (140053756015)
344505
Heizelement Electrolux 140053756015 für Herd
10100286
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
355190
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
344525
FRONTRAHMEN 140049840196
610021
Rückwand für Dampfgarer AEG 140153020015 Ofen
11025581
Dampfgarer
Oberer Deckel für Dampfgarer AEG 140032877015 Abdeckung
11021607
Dampfgarer
BODENPLATTE 140032875019 Electrolux
11039396
Seitenwand links für Dampfgarer Electrolux 140188432011 links, Dampfgarer
11025469
Dampfgarer
365939
140137810267 BEDIENBLENDE RVS 60CM SET 2
M913605
3192559015 FEDER
3584532
3192559015 FEDER
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
Anschlussteile,Schlauch
3879638009 KABELHALTER
5209093
3879081010 FLANSCH DAMPF ROHR
5622988
Flansche
3878730047 MUTTER OBEN HEIZWIDERSTAND
5623169
3870233016 SECHSKANTMUTTER, DOPPELMUTTER
9691748
3870438201 RINGMUTTER VORDERTEIL SCHWARZ
9697290
Gehäuseteile,Ringe
D2371
5614750106 FEDER, DÄMPFER, MOTOR
D330618
3396885018 ABSTANDSHALTER FRONTRAHMEN
F182387
5550294010 HEIZUNG OBEN GRILL 230V 1900W
F353996
3878456049 HALTER KUPPLUNG
G198928
140023741121 DRUCKTASTE SCHWARZ ROT
H24293
140024698023 FETTPFANNE 466X385X37MM
H341958
Zubehörteile,Backofenbleche
140044124018 ADAPTER TÜRGRIFF
H632627
140057897013 KNEBEL THERMOSTAT INOX 0-275
H716641
140108478011 SCHALTER BACKOFEN 9+0
M202433
140074278015 DICHTUNG BACKOFENTÜR NON-PYRO
M80035
140092054059 SIGNALLAMPE WEISS 250V
M92408
140135761017 SATZ BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN EINBAU
Q263774
HEIZELEMENT OBEN 1900W ALTERNATIV FÜR AEG 5550294010
X208397
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 140074278015
X321313
