Ersatzteile für AEG BEK35502HM (94418839300)
AEG
BEK35502HM
157749
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
339457
25 Watt, 220-240 Volt
10103789
10032130
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8
10002758
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
Heizelement passend wie Electrolux 140089339059 Bluparts 10114000 für Herd
11059368
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
TEMPERATURFÜHLER, PT500, 370MM 5617410039
608870
351740
Backofenrost für Ofen Electrolux AEG 140286193010 466x385mm
11059791
Dampfgarer,Herd,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
280831
TÜRGLAS, BEDRUCKT, 524X402MM 140058297015
610951
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
355062
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
Gitterrost für Fettpfannen, für Backöfen (3879097016)
350494
Grillrost für Fettpfanne Zanussi 3879097016 415x330mm in Backofen
Einlagerost zum Einsetzen in die Fettpfanne bzw. das hohe Backblech.
Ideal zum Grillen von Fleisch und Geflügel, weil so das Fett in die Fettpfanne tropfen kann. Backofenrost
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen Herd
344141
344546
KÜHL-VENTILATOR, SATZ, 230V, 9.5 140065664256
11007316
Fettpfanne für Ofen Electrolux 9029802585 Antihaft-beschichtet
11009175
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
GITTER, LINKS 140101931040
609984
606295
343934
Aluminium-Türgriff für Backöfen (3879711012)
350534
Oberer Deckel für Dampfgarer AEG 140032877015 Abdeckung
11021607
Dampfgarer
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7, 1-7, 8K 140059166052
609320
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
351933
355190
Seitenwand links für Dampfgarer Electrolux 140188432011 links, Dampfgarer
11025469
Dampfgarer
339533
ORIGINAL Türgriff AEG 3879711012 für Backofen Herd
10100361
Aluminium, square Griff
10100183
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. Klixon ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527013 Thermostat
Knebel, Schwarz (5618207202)
355293
Knebel, Versenkgriff, schwarz, zero-index 5618207202
Drehknopf
Grillblech gelocht Electrolux E9OOAF00 9029801645 466x385mm für Backofen
11032272
Zubehör: AirFry-Tray-Backblech
Mit dem AirFry-Tray können Pommes Frites, Chicken Wings, Frühlingsrollen oder Gemüse knusprig zubereitet werden. Durch die gleichmässig angeordneten Löcher kann der Luftstrom kontinuierlich zirkulieren. Dadurch entsteht eine gleichmässige Verteilung der Wärme aus allen Richtungen auf Ihr Gericht, und die Garzeit wird somit verkürzt.
- Knusprige Ergebnisse in einem Arbeitsgang. Kein Wenden erforderlich:
AirFry wurde speziell entwickelt, um Lebensmittel aus allen Winkeln zu erwärmen, sodass sie nicht umgedreht oder gewendet werden müssen.
Genießen Sie knusprige Ergebnisse, zu jeder Mahlzeit, ohne die Backofentür öffnen zu müssen.
- Mehr gekochte Speisen auf einmal:
Ob Sie Pommes frites oder knusprige Zucchini garen, das AirFry Blech sorgt dafür, dass Sie mehr auf einmal zubereiten können. Das große Blech sorgt dafür, dass die Luft von oben und unten zirkulieren und die Speisen erwärmen kann, sodass alle Zutaten gleichzeitig fertig sind.
Einfache Kochlösungen für jeden XXL-Backofen:
Das AirFry Blech eignet sich für jeden XXL-Backofen, sodass Sie Ihre knusprigen Lieblingsgerichte genießen können. Schieben Sie das Blech in eine Einschubebene, nutzen Sie die Pizza- oder Heißluftfunktion und freuen Sie sich auf leckere Ergebnisse. Backblech
Schraube, Türgriff, M4x44 T 3878731441
609243
344525
Rückwand für Dampfgarer AEG 140153020015 Ofen
11025581
Dampfgarer
FRONTSCHEIBE, INOX, AEG, 594X470M 140037378233
611355
BODENPLATTE 140032875019 Electrolux
11039396
Backblech hoch Easy2Clean Electrolux M9OOEC01 9029803146 465x385mm für Backofen
11032275
Zubehör: Easy2Clean Antihaft - Brat- und Fettpfanne mit 40 mm tiefe zum Braten und Backen für EB7 , EH7 , EB6 , EH6 , EB4 :
Die Keramikbeschichtung der AEG Easy2Clean Brat- und Fettpfanne verhindert das Anhaften von Speisen auf dem Backblech und macht Backpapier oder zusätzliches Einfetten überflüssig. Das Backblech lässt sich leicht mit einem feuchten Tuch, warmem Wasser und etwas Spülmittel reinigen.
- Easy2Clean: Mühelos sauber nach jedem Einsatz:
Die keramische Beschichtung verhindert das Anhaften von Fett und Speiserückständen – Einweichen, Schrubben und chemische Reiniger sind überflüssig. Für eine makellose Reinigung benötigst du lediglich ein feuchtes Tuch, warmes Wasser und etwas Spülmittel.
- Keramische Xera-Dur-Beschichtung:
Backe sicher auch bei hohen Temperaturen. Die keramische Xera-Dur-Beschichtung von ILAG® ist umweltfreundlich und frei von synthetischen Stoffen wie PTFE und PFOA. Zudem ist die Beschichtung extrem langlebig und widerstandsfähig - für genussvolles Kochen über Jahre hinweg.
- Langlebige Antihaft-Keramikbeschichtung:
Backe und brate köstliche Ofengerichte ohne zusätzliches Fetten des Blechs und nachhaltig ohne Backpapier. Die speziell versiegelte Keramikbeschichtung verhindert das Anhaften und lässt deine Speisen mühelos vom Blech nehmen.
Ob eine köstliche Lasagne, veganes Gemüsegratin oder dein LieblingsBlechkuchen, das 40 mm tiefe Backblech ermöglicht dir das Zubereiten köstlicher Speisen mit allen Vorteilen einer AEG Easy2Clean Brat- und Fettpfanne. Backblech
365939
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Satz, Kühlung/Abkühlung, Motor (140065664124)
344554
SATZ, KÜHLUNG/ABKÜHLUNG, MOTOR, 2
140037516055 HEIZELEMENT OBEN 240V 2300W
H862176
140037516055 HEIZELEMENT OBEN 240V 2300W Heiz und Kühlelemente
140049840147 FRONTRAHMEN
H862744
140049840147 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
3192559015 FEDER
3584532
3192559015 FEDER Federn
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M Anschlussteile,Schlauch
3879638009 KABELHALTER
5209093
3306473004 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474249
3306473004 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L= Zubehörteile
3306473012 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474250
3306473012 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L= Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3870233016 SECHSKANTMUTTER, DOPPELMUTTER
9691748
3870233016 SECHSKANTMUTTER, DOPPELMUTTER Anschlussteile
3870438201 RINGMUTTER VORDERTEIL SCHWARZ
9697290
3870438201 RINGMUTTER VORDERTEIL SCHWARZ Gehäuseteile,Ringe
5612311448 SCHRAUBE, TORX T20, M4X44
D1378
5612311448 SCHRAUBE, TORX T20, M4X44 Befestigungsteile
D2371
3878453210 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
5614750106 FEDER, DÄMPFER, MOTOR
D330618
5614750106 FEDER, DÄMPFER, MOTOR Federn
3396885018 ABSTANDSHALTER FRONTRAHMEN
F182387
3396885018 ABSTANDSHALTER FRONTRAHMEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140043543028 DICHTUNG BACKOFENTÜR NON-PYRO
H746587
140043543028 DICHTUNG BACKOFENTÜR NON-PYRO Dichtungen
140050161011 SATZ TÜRSCHALTER
H862522
140050161011 SATZ TÜRSCHALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
3874542065 WAHLSCHALTER FUNKTIONEN 0-10
H862602
3874542065 WAHLSCHALTER FUNKTIONEN 0-10 Schalter / Taster
140053756023 HEIZELEMENT UNTEN DAMPF 240V 1000W
H863126
140053756023 HEIZELEMENT UNTEN DAMPF 240V 1000W Heiz und Kühlelemente
140057065934 BEDIENBLENDE INOX 60CM HEXAGO
M113278
140057065934 BEDIENBLENDE INOX 60CM HEXAGO Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
140135761017 SATZ BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN EINBAU
Q263774
140135761017 SATZ BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN EINBAU Befestigungsteile
