Ersatzteile für AEG BEB350010M (94418770301)
AEG
BEB350010M
Kochfeld
157749
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
10032130
340311
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Backblech hoch AEG 140024698023 466x385x38mm für Backofen Dampfgarer
154856
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech ist auch in pyrolysefähigen Backöfen eingesetzt. Backblech
10101811
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8
Heizung Unterhitze Dampf wie AEG 140053756015 für Dampfbackofen 10101958
618608
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140053756015 , Küppersbusch Teka 548828
Das 2-kreis Heizelement für die Unterhitzefunktion und Dampffunktion ist unter dem Boden vom Garraum im Backofen bzw. Herd mit Dampfgarfunktion eingebaut. Heizelement,Heizelement
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
10103789
10002758
Scharnierträger für die rechte Seite des Backofens (3878867021)
350473
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
280831
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
351740
Heizelement, unter, Dampf, 230V, 1000W 8073677018 Electrolux
11055798
Backblech AEG 140024698023 Multifunktions-Backblech
10032139
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
Linker Scharnierträger für Backofentüren (3878867013)
350472
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
355062
Kupplungshalter für AEG-Ofen 3878456049 Befestigung
350448
11005006
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEG
10033712
Originalteil von AEG Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
11016906
Dampfgarer
Drehzapfenhalterung für Backofentüren, rechts (3878622988)
350460
Lasche Scharnier rechts Electrolux 3878622988 für Herd
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
344546
Backofenunterhitze 1500W für Dampfgarer Backer-Facsa 140053756015 Heizelement
11009637
Dampfgarer
Anschlussdose Kit für Ofen Electrolux AEG 4055818753 Elektrischer Anschluss
11059641
Anschluss,Dampfgarer,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,f26447b00378462a928f6c41b872f920
343934
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
Oberes Doppel-Heizelement für Backöfen - 1000 + 1900 Watt (3878253016)
350432
Heizung, oben, Combi, 230V, 1000/1900W 3878253016
Kühl-Ventilator, Satz, 240V, 11. (140065664066)
344550
Aluminium-Türgriff für Backöfen (3879711012)
350534
Linke Scharnierhalterung für Backöfen (3878622996)
350461
Lasche Scharnier links Electrolux 3878622996 für Herd
355190
Dichtung/ Backofendichtung Backofentür, non-pyro (140043543028)
344456
Tür,Dichtung,Dichtung
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7, 1-7, 8K 140059166052
609320
Kochfelddichtung für Electrolux COM Minimalbeschreibung: EPDM, 2250mm
11005814
THERMOSTAT, BACKOFEN 8585611490014 Electrolux
11030921
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
404451
Heizelement, Unter, Dampf, 230V (140053756015)
344505
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne Backblech
155717
Heizelement Electrolux 140053756015 für Herd
10100286
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
ORIGINAL Türgriff AEG 3879711012 für Backofen Herd
10100361
Aluminium, square Griff
350073
Halter, Scharnier, links
10101179
Scharnier,Gehäuseteile
Wähler, Funktionen, 9+0 (140022396018)
344199
WÄHLER, FUNKTIONEN, 9+0 140022396018
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
TÜRGLAS, BEDRUCKT, 524X402MM 140058297015
610951
Feder für Herd-Dämpfer-Motor (5614750106)
355186
348886
348651
THERMOSTAT, KLIXON, 140DEG 140044192015
11007343
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
606295
Mutter, Oben, Heizwiderstand (3878730047)
350465
Flansch, Dampf, Rohr (3879081010)
350492
344525
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011 Backofenrost
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
351933
Oberdeckel (140059087019)
344537
Seitenwand, links-rechts, 475 (140009372024)
343999
FRONTSCHEIBE, INOX, 594X470MM 140037378050
611150
Rückwand, Backofen (140058911011)
344536
Feder für Herd-Dämpfer-Motor (5614750015)
355185
Bodenplatte (3877889018)
350420
339533
157110
Patisserieblech AEG A9OZBT10 9029794931 466x385mm für Maxiklasse™ Backofen
617054
Maxiklasse™ Bakery Tray - Patisserieblech
Dieses professionell gelochte Backblech verteilt die Hitze auf der gesamten Oberfläche und den Seiten, so dass Gebäck, Brot, Brötchen und andere Backwaren gleichmäßig gebacken werden. Ob frisch zubereitet oder halbfertig, Ihre Backwaren erhalten eine knusprige, goldgelbe Kruste, die Sie von der Bäckerei kennen. Dank seiner extra großen Fläche können Sie größere Mengen oder lange rohrförmige Backwaren (wie Baguettes, Ciabatta, Strudel usw.) zubereiten.
Entworfen für AEG MAXIKLASSE™ Backöfen, auch geeignet für Dampfgarer. Backblech
Heizelement passend wie Electrolux 140089339059 Bluparts 10114000 für Herd
11059368
140057065421 BEDIENBLENDE INOX AEG 60CM 2K
H716614
140057065421 BEDIENBLENDE INOX AEG 60CM 2K Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
1069120 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069150 GEHÄUSETEILE
U705628
1069150 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
D2371
3878453210 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
140013174010 DRUCKTASTE DAMPF
G901740
140013174010 DRUCKTASTE DAMPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
140056123023 KNEBEL THERMOSTAT INOX 0-275
H716583
140056123023 KNEBEL THERMOSTAT INOX 0-275 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
X531673
UMLUFTHEIZUNG 2400W ALTERNATIV FÜR AEG Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
