157749
Befestigung mit 4 Haken.
Heizung Oberhitze Grill AEG 3878253511 IRCA 6350R901 für Backofen
191203
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill
156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
340311
Beleuchtung kpl. inklusive Fassung, Lampenglas bzw. Kalotte Electrolux-Nr. 8087690015 und Lampe 3874617404 mit G9 Schlaufensockel 40W 230V. Sie befindet sich oben im Garraum und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546880 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
339457
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10103789
Heizung Oberhitze Grill wie AEG 3878253511 IRCA 3174R419 für Backofen
10103045
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3878253511
Das Oberhitze Heizelement mit 2 Kreisen ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Herd zuständig.
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4 ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
618611
Heizelement,Heizelement
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8 Befestigung mit 4 Haken.
10032129
10032155
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
Scharnierträger für die rechte Seite des Backofens (3878867021)
350473
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
Grillrost Electrolux 140064006046 466x385x22 für Backofen Herd
344545
Linker Scharnierträger für Backofentüren (3878867013)
350472
Drehzapfenhalterung für Backofentüren, rechts (3878622988)
350460
Lasche Scharnier rechts Electrolux 3878622988 für Herd
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018
Linke Scharnierhalterung für Backöfen (3878622996)
350461
Lasche Scharnier links Electrolux 3878622996 für Herd
355190
354928
614426
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
Schalter, Drehwähler, +/- 3570839013
11000606
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
Kühl-Ventilator, Satz, 220-240V (140065664090)
344553
Halter, Scharnier, links
10101179
Scharnier,Gehäuseteile
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
Innenscheibe AEG 5611826016 bedruckt für Backofentüre Herd
158145
Innenscheibe für Türe AEG 5611826016 in Backofen Herd
Bedruckte innere Glasscheibe mit Beschichtung.
Backblech hoch Electrolux 140024700076 466x385x39mm für Backofen Herd
608170
Diese hohe Fettpfanne ist auch in pyrolysefähigen Backöfen eingesetzt.
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
606295
344525
Türglas, 488x383mm 3878356017
604801
Backblech AEG 140020490078 466x385x22mm für Backofen Herd
10032411
KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078
Leistungsplatine für Backöfen (5610784000)
354921
Leistungselektronik, Hexagon
Satz, Frontscheibe, Tür, Black (5611824318)
354977
Frontscheibe, Inox, 591.5x470mm 5611824318
Heizelement passend wie Electrolux 140089339059 Bluparts 10114000 für Herd
11059368
3877889018 BODENPLATTE
5622955
5612238005 SIGNALLAMPE 230V
5623719
3878530207 FRONTRAHMEN, NICHT PYROLYTISCH
5924395
3192559015 FEDER
3584532
3192559015 FEDER
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
Anschlussteile,Schlauch
3879638009 KABELHALTER
5209093
3878433014 ABSCHIRMBLECH, BODENHEIZUNG
5622968
3878970015 SATZ TÜRSCHALTER
5622986
3879081010 FLANSCH DAMPF ROHR
5622988
Flansche
3879736019 HANDGRIFF TÜR RUND INOX
5622997
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
5611179200 DRUCKTASTE, RECHTECKIG,
5623701
3306473004 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474249
3870233016 SECHSKANTMUTTER, DOPPELMUTTER
9691748
9727795
D2371
5612236009 DREHWÄHLER BACKOFEN FUNKTIONEN
D244487
140043543028 DICHTUNG BACKOFENTÜR NON-PYRO
H746587
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
E9OOAF11 9029802585 EASY TO CLEAN FETTPFANNE
U845713
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR AEG 3878253511
X213893
