Ersatzteile für AEG BCE742220B (94418822101)
AEG
BCE742220B
157749
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
339457
25 Watt, 220-240 Volt
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
339533
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
10005286
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
10103789
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
10002758
Türgriff schwarz für Ofen AEG 140044120065 Backofen
11005498
280831
TEMPERATURFÜHLER, PT500, 370MM 5617410039
608870
ADAPTER, TÜRGRIFF, SCHWARZ 140044122012
11001027
TÜRGLAS, BEDRUCKT, 524X402MM 140058297015
610951
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
355062
11032064
Lampenabdeckung
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen Herd
344141
KÜHL-VENTILATOR, SATZ, 230V, 9.5 140065664256
11007316
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
343934
Fettpfanne für Ofen Electrolux 9029802585 Antihaft-beschichtet
11009175
355190
351933
Türglas, 488x383mm 3878356017
604801
614426
404451
350495
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
10100183
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. Klixon ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527013 Thermostat
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 8.8-9.5K 140059167050
602686
Grillblech gelocht Electrolux E9OOAF00 9029801645 466x385mm für Backofen
11032272
Zubehör: AirFry-Tray-Backblech
Mit dem AirFry-Tray können Pommes Frites, Chicken Wings, Frühlingsrollen oder Gemüse knusprig zubereitet werden. Durch die gleichmässig angeordneten Löcher kann der Luftstrom kontinuierlich zirkulieren. Dadurch entsteht eine gleichmässige Verteilung der Wärme aus allen Richtungen auf Ihr Gericht, und die Garzeit wird somit verkürzt.
- Knusprige Ergebnisse in einem Arbeitsgang. Kein Wenden erforderlich:
AirFry wurde speziell entwickelt, um Lebensmittel aus allen Winkeln zu erwärmen, sodass sie nicht umgedreht oder gewendet werden müssen.
Genießen Sie knusprige Ergebnisse, zu jeder Mahlzeit, ohne die Backofentür öffnen zu müssen.
- Mehr gekochte Speisen auf einmal:
Ob Sie Pommes frites oder knusprige Zucchini garen, das AirFry Blech sorgt dafür, dass Sie mehr auf einmal zubereiten können. Das große Blech sorgt dafür, dass die Luft von oben und unten zirkulieren und die Speisen erwärmen kann, sodass alle Zutaten gleichzeitig fertig sind.
Einfache Kochlösungen für jeden XXL-Backofen:
Das AirFry Blech eignet sich für jeden XXL-Backofen, sodass Sie Ihre knusprigen Lieblingsgerichte genießen können. Schieben Sie das Blech in eine Einschubebene, nutzen Sie die Pizza- oder Heißluftfunktion und freuen Sie sich auf leckere Ergebnisse. Backblech
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 8.8-9.5K 140059166458
602685
11001144
606295
344546
355904
344525
Oberer Deckel für Dampfgarer AEG 140032877015 Abdeckung
11021607
Dampfgarer
Touch Elektronik, Anzeige-und (5617665004)
355274
Display,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
BODENPLATTE 140032875019 Electrolux
11039396
FRONTRAHMEN Electrolux 140049840121 für Herd Electrolux
11051715
Rückwand für Dampfgarer AEG 140153020015 Ofen
11025581
Dampfgarer
Backblech hoch Easy2Clean Electrolux M9OOEC01 9029803146 465x385mm für Backofen
11032275
Zubehör: Easy2Clean Antihaft - Brat- und Fettpfanne mit 40 mm tiefe zum Braten und Backen für EB7 , EH7 , EB6 , EH6 , EB4 :
Die Keramikbeschichtung der AEG Easy2Clean Brat- und Fettpfanne verhindert das Anhaften von Speisen auf dem Backblech und macht Backpapier oder zusätzliches Einfetten überflüssig. Das Backblech lässt sich leicht mit einem feuchten Tuch, warmem Wasser und etwas Spülmittel reinigen.
- Easy2Clean: Mühelos sauber nach jedem Einsatz:
Die keramische Beschichtung verhindert das Anhaften von Fett und Speiserückständen – Einweichen, Schrubben und chemische Reiniger sind überflüssig. Für eine makellose Reinigung benötigst du lediglich ein feuchtes Tuch, warmes Wasser und etwas Spülmittel.
- Keramische Xera-Dur-Beschichtung:
Backe sicher auch bei hohen Temperaturen. Die keramische Xera-Dur-Beschichtung von ILAG® ist umweltfreundlich und frei von synthetischen Stoffen wie PTFE und PFOA. Zudem ist die Beschichtung extrem langlebig und widerstandsfähig - für genussvolles Kochen über Jahre hinweg.
- Langlebige Antihaft-Keramikbeschichtung:
Backe und brate köstliche Ofengerichte ohne zusätzliches Fetten des Blechs und nachhaltig ohne Backpapier. Die speziell versiegelte Keramikbeschichtung verhindert das Anhaften und lässt deine Speisen mühelos vom Blech nehmen.
Ob eine köstliche Lasagne, veganes Gemüsegratin oder dein LieblingsBlechkuchen, das 40 mm tiefe Backblech ermöglicht dir das Zubereiten köstlicher Speisen mit allen Vorteilen einer AEG Easy2Clean Brat- und Fettpfanne. Backblech
365939
Seitenwand links für Dampfgarer Electrolux 140188432011 links, Dampfgarer
11025469
Dampfgarer
Satz, Kühlung/Abkühlung, Motor (140065664124)
344554
SATZ, KÜHLUNG/ABKÜHLUNG, MOTOR, 2
Backblech gelocht Electrolux E9OOPT01 9029793990 466x385mm für Backofen
11032255
Zubehör: Das Backen mit Dampf und Heißluft zusammen erzeugt eine klare, goldgelbe Kruste was ideal ist für Brot und Brötchen.
Das Patisserie-Backblech bzw. dieses Profiblechhat eine perforierte Oberfläche, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
- Einfache, saubere Antifhaftbeschichtung
- Ideal für knuspriges Brot, Tiefkühlprodukte und zum Dörren von Lebensmitteln Backblech
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
140057065249 BEDIENBLENDE SCHWARZ 60CM VCU
H716601
140057065249 BEDIENBLENDE SCHWARZ 60CM VCU Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
140037516022 HEIZELEMENT OBEN 230V 2300W
H863122
140037516022 HEIZELEMENT OBEN 230V 2300W Heiz und Kühlelemente
140037378217 FRONTSCHEIBE, SCHWARZ, AEG, 595.5
H922163
140037378217 FRONTSCHEIBE, SCHWARZ, AEG, 595.5 Gehäuseteile
3192559015 FEDER
3584532
3192559015 FEDER Federn
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M Anschlussteile,Schlauch
3879638009 KABELHALTER
5209093
3879653016 ABSCHIRMBLECH BODEN HEIZWIDERSTAND
5623179
3879653016 ABSCHIRMBLECH BODEN HEIZWIDERSTAND Gehäuseteile
3306473004 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474249
3306473004 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L= Zubehörteile
3306473012 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474250
3306473012 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L= Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3870233016 SECHSKANTMUTTER, DOPPELMUTTER
9691748
3870233016 SECHSKANTMUTTER, DOPPELMUTTER Anschlussteile
D2371
3878453210 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3879112906 GLASSCHEIBE BACKOFENLEUCHTE SE
D242672
3879112906 GLASSCHEIBE BACKOFENLEUCHTE SE Gehäuseteile
5614750106 FEDER, DÄMPFER, MOTOR
D330618
5614750106 FEDER, DÄMPFER, MOTOR Federn
3879868200 STECKDOSE FLEISCHTHERMOMETER K
D336531
3879868200 STECKDOSE FLEISCHTHERMOMETER K Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3396885018 ABSTANDSHALTER FRONTRAHMEN
F182387
3396885018 ABSTANDSHALTER FRONTRAHMEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140043543028 DICHTUNG BACKOFENTÜR NON-PYRO
H746587
140043543028 DICHTUNG BACKOFENTÜR NON-PYRO Dichtungen
140046149054 DECKEL ANZEIGE- UND SCHALTELEKTRONIK
H747593
140046149054 DECKEL ANZEIGE- UND SCHALTELEKTRONIK Gehäuseteile
140050161011 SATZ TÜRSCHALTER
H862522
140050161011 SATZ TÜRSCHALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
140049844032 DECKEL UMLUFTGEBLÄSE
H862593
140049844032 DECKEL UMLUFTGEBLÄSE Gehäuseteile
546776 BACKBLECH, 466X385X22MM
M285355
546776 BACKBLECH, 466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
S. B. vor 2 Wochen
