Ersatzteile für AEG BC5313021M (94418723200)
AEG
BC5313021M
Kochfeld
Heizung Oberhitze Grill AEG 3878253511 IRCA 6350R901 für Backofen
191203
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill Heizelement,Heizelement,Heizelement
157749
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
10032130
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Außenfenster AEG 561182400/3 bedruckt für Backofentüre Herd
158046
Frontfenster mit schwarzem Rahmen und Edelstahlblende unten Tür
Backblech hoch AEG 140024698023 466x385x38mm für Backofen Dampfgarer
154856
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech ist auch in pyrolysefähigen Backöfen eingesetzt. Backblech
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
Teleskopauszugsatz für Backöfen (5615148219)
355195
Teleskopauszugsatz für Backblech Rost TR1LFV AEG 5615148219 in Backofen
Dieser vollständige Ersatzteilsatz enthält sowohl linke als auch rechte Teleskopauszüge Teleskopauszug,Halterung
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4
ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
Heizung Oberhitze Grill wie AEG 3878253511 IRCA 3174R419 für Backofen
10103045
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3878253511
Das Oberhitze Heizelement mit 2 Kreisen ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Herd zuständig. Heizelement
340311
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
10103789
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
Scharnierträger für die rechte Seite des Backofens (3878867021)
350473
351740
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Linker Scharnierträger für Backofentüren (3878867013)
350472
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen Herd
344141
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
355062
11005006
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
Ofentürdichtung für Ofen AEG 140074278015 4-Haken-Befestigung
11009561
11016906
Dampfgarer
Drehzapfenhalterung für Backofentüren, rechts (3878622988)
350460
Lasche Scharnier rechts Electrolux 3878622988 für Herd
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
344546
Drucktasten für Backöfen, schwarz (komplett) (5611179200)
354941
Satz, Türschalter, komplett (3878970015)
350481
Tür,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
KÜHL-VENTILATOR, SATZ, 230V, 9.5 140065664256
11007316
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
Aluminium-Türgriff für Backöfen (3879711012)
350534
Linke Scharnierhalterung für Backöfen (3878622996)
350461
Lasche Scharnier links Electrolux 3878622996 für Herd
351933
355190
Kochfelddichtung für Electrolux COM Minimalbeschreibung: EPDM, 2250mm
11005814
614426
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
404451
Backblech hoch AEG 14002470102/5 466x385x66mm Fettpfanne emailliert
191223
155717
Dichtung/ Backofendichtung Backofentür, non-pyro (140043543028)
344456
Tür,Dichtung,Dichtung
ORIGINAL Türgriff AEG 3879711012 für Backofen Herd
10100361
Aluminium, square Griff
Befestigungsclip für Herd-Leistungs-Elektronik (3306473004)
349079
Halter, Scharnier, links
10101179
Scharnier,Gehäuseteile
Distanzstück, Boden, Satz (5619156010)
355368
Drehwähler, Backofen, Funktionen (5612236009)
355055
10100183
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. Klixon ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527013 Thermostat
Feder für Herd-Dämpfer-Motor (5614750106)
355186
Rückwand, Backofen (140058911011)
344536
Knebel, Inox, Zero-Index (5611968008)
355002
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Innenscheibe AEG 5611826016 bedruckt für Backofentüre Herd
158145
Innenscheibe für Türe AEG 5611826016 in Backofen Herd
Bedruckte innere Glasscheibe mit Beschichtung. Tür,Backofenscheibe
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Abschirmblech, Boden, Heizwiders (3879653016)
350533
Flansch, Dampf, Rohr (3879081010)
350492
606295
344525
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Backblech AEG 140020490078 466x385x22mm für Backofen Herd
10032411
KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078
Glühlampe, Zeiger, 2 Stck., 250V (5612237007)
355056
Anzeigelampe AEG 561223700/7 2 Stk 250V 5612237007
Oberdeckel (140059087019)
344537
Seitenwand, links-rechts, 475 (140009372024)
343999
Leistungsplatine für Backöfen (5610784000)
354921
Leistungselektronik, Hexagon
Feder für Herd-Dämpfer-Motor (5614750015)
355185
Bodenplatte (3877889018)
350420
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
339533
Satz, Kühlung/Abkühlung, Motor (140065664124)
344554
SATZ, KÜHLUNG/ABKÜHLUNG, MOTOR, 2
Patisserieblech AEG A9OZBT10 9029794931 466x385mm für Maxiklasse™ Backofen
617054
Maxiklasse™ Bakery Tray - Patisserieblech
Dieses professionell gelochte Backblech verteilt die Hitze auf der gesamten Oberfläche und den Seiten, so dass Gebäck, Brot, Brötchen und andere Backwaren gleichmäßig gebacken werden. Ob frisch zubereitet oder halbfertig, Ihre Backwaren erhalten eine knusprige, goldgelbe Kruste, die Sie von der Bäckerei kennen. Dank seiner extra großen Fläche können Sie größere Mengen oder lange rohrförmige Backwaren (wie Baguettes, Ciabatta, Strudel usw.) zubereiten.
Entworfen für AEG MAXIKLASSE™ Backöfen, auch geeignet für Dampfgarer. Backblech
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8
Knebel, Inox, Zero-Index (5618489008)
355329
Heizelement passend wie Electrolux 140089339059 Bluparts 10114000 für Herd
11059368
3878530207 FRONTRAHMEN, NICHT PYROLYTISCH
5924395
3878530207 FRONTRAHMEN, NICHT PYROLYTISCH Gehäuseteile
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
1069120 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069150 GEHÄUSETEILE
U705628
1069150 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
