Ersatzteile für AEG B99313-5-M (94418551901)
AEG
B99313-5-M
Kochfeld
154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
172585
153981
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.
Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
154755
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004 Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
156186
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10103789
10103670
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
10005076
Heizung Heißluft passend für AEG 3871425108 in Backofen 27055STF TORMEC
11038974
AlternativTeil TORMEC 27055STF passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 3871425108 , Küppersbusch 527078 Heizelement,Heizelement
Sensor Temperatur Electrolux 8996619280572 für Herd
356748
354928
Türscharnier Electrolux 387077003/3 rechts / links für Backofen Herd
339372
Passend für die rechte sowie linke Seite
Tür,Scharnier
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
Innenscheibe für Backofentüre 387069702 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173974
Innenscheibe Electrolux 3870697020 für Backofentüre Herd
Transparente Glasscheibe mit Beschichtung Tür,Backofenscheibe
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018 Thermostat,Thermostat
155782
Fettfilter
10103883
355190
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
350495
155717
154668
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
doppelseitiges Klebeband Electrolux 3306022017 für Herd
Fleischthermometerbuchse für Backöfen (3051761017)
348406
Sondensockel, 3-polig 3051761017
Thermometer
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3874100161)
350266
Schraube, Türgriff, M4x16 PZ 3874100161
350138
Abbildung ggfs. ähnlich Heizelement,Heizelement
Linkes Scharniergegenlager für Herde (3870612037)
350089
Gegenlager, Türscharnier, links 3870612037
Tür,Scharnier
Fleischthermometer Electrolux 305176021/7 für Backofen
348405
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Gegenlager, Türscharnier, rechts (3870612045)
350090
Gegenlager, Türscharnier, rechts 3870612045
Tür,Scharnier
Flachbandleitung, Berührungsschalter, Ein-/Ausgabeelektronik AEG für Herde, Backöfen, Dampfgarer
10005176
Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Flachkabel für TouchControl, Backöfen (3306704002)
349085
Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
154710
339258
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Heizelement passend für AEG 3871426049 Bluparts 10114002 für Herd Bluparts
11059370
Grillrost passend für Electrolux 140066595012 Bluparts 10112702 für Herd
11054256
8996619265433 LUFTKANAL,KPL,PYR.
5229183
8996619265433 LUFTKANAL,KPL,PYR. Anschlussteile
8996619274856 TRÄGER SCHALTBLENDE
7695947
8996619274856 TRÄGER SCHALTBLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3874939022 GLASSCHEIBE BEDRUCKT 504X397MM
878672
3874939022 GLASSCHEIBE BEDRUCKT 504X397MM Gehäuseteile
3875390019 SEITENWAND RECHTS
879776
3875390019 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
3870611013 BODENPLATTE
9717207
3870611013 BODENPLATTE Gehäuseteile
3871271015 RÜCKWAND GEHÄUSE
9718142
3871271015 RÜCKWAND GEHÄUSE Gehäuseteile
3192424012 ABDECKBLECH VORNE OBEN
3584483
3192424012 ABDECKBLECH VORNE OBEN Gehäuseteile
3192559015 FEDER
3584532
3192559015 FEDER Federn
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M Anschlussteile,Schlauch
3303153005 UNTERLEGSCHEIBE,BÜGE
5075978
3303153005 UNTERLEGSCHEIBE,BÜGE Gehäuseteile
8996698070100 SCHRAUBE VNI FLA.LI.
5241984
8996698070100 SCHRAUBE VNI FLA.LI. Befestigungsteile
3304797008 TOPF FLEISCHTHERMOMETER
7157391
3304797008 TOPF FLEISCHTHERMOMETER Gehäuseteile,Blenden
3305339016 UNTERLEGSCHEIBE 4,3X12X0,4
8688718
3305339016 UNTERLEGSCHEIBE 4,3X12X0,4 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
3875389011 SEITENWAND LINKS
879775
3875389011 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
TÜRGLAS, 480 X 384,5 MM
880540
TÜRGLAS, 480 X 384,5 MM Gehäuseteile
3192430027 ABDECKUNG NETZANSCHLUSS
9031924
3192430027 ABDECKUNG NETZANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3870233016 SECHSKANTMUTTER, DOPPELMUTTER
9691748
3870233016 SECHSKANTMUTTER, DOPPELMUTTER Anschlussteile
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
3871760025 KABEL
9707693
3871760025 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
3192427056 SCHUTZSCHILD BODENHEIZUNG
9709063
3192427056 SCHUTZSCHILD BODENHEIZUNG Gehäuseteile,Gehäuse
3870697012 TÜRGLAS, 468X373.5MM SCHEIBE NACH TÜRGLAS
9721827
3870697012 TÜRGLAS, 468X373.5MM SCHEIBE NACH TÜRGLAS Gehäuseteile
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
5616395108 SCHRAUBE TRENNWAND 1ST 4,2X10
D237679
5616395108 SCHRAUBE TRENNWAND 1ST 4,2X10 Befestigungsteile
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105 Dichtungen
