154710
339258
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387194510/5
Befestigung mit 4 Haken.
153981
339457
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
156186
Thermostat 50-293° 55.17052.070 EGO 389077023 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154766
Thermostat 50-293°C EGO 55.17052.070 Electrolux 389077023/7 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 389077023/7
Ersetzt u.a. EGO 55.18052.090. Achtung: Ähnliche EGO-Nummer wie Best.-Nr. 804246.
354928
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
155717
Tür,Gehäuseteile,Griff
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt.
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29
172585
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9. Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
173181
Türscharnier rechts / links 387015900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154683
Türscharnier AEG 387015900/5 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Spannung: 230 - 240 V
Gummi-Türanschlag für Backöfen (3303181006)
348923
999
350073
527
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
348645
Backofen-Signallampe, rot (3872132034)
350180
Drehknopf,Lampe,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Feder für Innenscheiben in Backöfen (3302717016)
348907
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Haltegitter links AEG 330182701/4 für Backbleche Roste Backofen
339529
Haltegitter AEG 330182701/4 links für Backbleche und Roste Backofen für die linke Seite passendes Einhängegitter
Haltegitter rechts AEG 330182702/2 für Backbleche Roste Backofen
339530
Haltegitter AEG 330182702/2 rechts für Backbleche und Roste Backofen für die rechte Seite passendes Einhängegitter
348643
348886
110
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Gehäuseteile,Temperatursensor
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
348650
348651
260
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
008A
008A
Belüftete Ventilatormotorabdeckung für Backöfen (3871116202)
350105
Rückwand, Umluftgebläse
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8
TÜRSCHARNIER RECHTS ODER LINKS (3870159005)
9714755
Türscharnier für Öfen ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
BACKOFENHEIZUNG OBEN 1000/1900W ERSATZ FÜR AEG8996619265029
G924620
Oberhitze Backofen EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM (3871945105)
3207791
Backofentürdichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
Unterhitze Backofen BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
Backofentürdichtungen COM
LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
Lüfter COM
4370000000
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
Unterhitze Backofen ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
55.17052.070 THERMOSTAT,FOUR (3890770237)
9029731
Backofen-Thermostate ELECTROLUX / AEG
4824000000
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM (3152666214)
D239100
Turbinenrad ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
BACKOFENHEIZUNG OBEN ALTERNATIV FÜR AEG8996619265029
H732119
Oberhitze Backofen BACKER-FACSA
Oberhitze Backofen
GLAS,BACKOFENLEUCHTE (3192560088)
7099931
Lampenglas ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
Lüfter ELECTROLUX / AEG
4370000000
20.25853.000 HEIZKÖRPER OBEN 1000/1900W, 230V (8996619265029)
5229145
Oberhitze Backofen ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,9
W429736
Festwertthermostate ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
TÜRGLAS,BEDRUCKT,BENUTZERFÜHRU (3306422019)
6489552
Backofen Innenscheibe ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
TÜRGLAS,INNEN (3302413012)
7136136
KÜHL-VENTILATOR (3304887015)
7175720
4370000000
SCHARNIERLAGER,RECHTS (3301548024)
4743323
Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
Federn ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
BACKOFENSCHALTER (3301877001)
5075828
Herdschalter/Backofenschalter ELECTROLUX / AEG
4300000000
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE (3872957018)
9036672
Befestigungsteile ELECTROLUX / AEG
5400000000
KLEMME,NETZANSCHLUSS,3-POLIG,O (3192553109)
7109472
Klemmbügel ELECTROLUX / AEG
Klemmbügel
5400000000,5403260000
HALTER FÜR FÜHLER (3192557001)
3584529
ABDECKBLECH,VORNE OBEN (3192424012)
3584483
Abdeckung Gehäuse ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000
GRIFF,OFENTÜR,WEISS
7684571
Backofentürgriffe ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
KABEL (3871760025)
9707693
Netzkabel ELECTROLUX / AEG
Netzkabel
2300000000,2301000000
HÜLSE,F.BÜGELGRIFF (3301586016)
5075799
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L (5610870064)
D334913
Muttern ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
KNEBELCLIP 10 STK. (71X1575)
202513
Federn BRANDT
FEDER (3192559015)
3584532
FEDER,F.INNENGLAS
5075940
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS (3192430027)
9031924
HEXAGON MOER,DOPMOER (3870233016)
9691748
Überwurfmuttern ELECTROLUX / AEG
Überwurfmuttern
5300000000,5304565000
ZUGENTLASTUNG
3584542
Zugentlastungen ELECTROLUX / AEG
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
Schlauch ELECTROLUX / AEG
5300000000,5303000000
TÜRABDECKUNG,SCHWARZ,OBEN (3304373206)
7155510
DEURGREEP,INOX
7684502
Backofentürgriffe
DREHKNOPF,W
7684679
Bediendrehknopf ELECTROLUX / AEG
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
DICHTUNG KAPILLARROHR (3874985017)
9691775
Dichtungen ELECTROLUX / AEG
DREHKNOPF, STAHL
9707528
Bediendrehknopf
SEITENWAND RECHTS (3875390019)
879776
Seitenteil Gehäuse ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
RÜCKWAND GEHÄUSE (3871271015)
9718142
Rückwand ELECTROLUX / AEG
Rückwand
5200000000,5203000000
