Ersatzteile für AEG 511 V W (61125102500)
Marke AEG
Model 511 V W
Modelnummer 61125102500
Kategorie Herd
AEG 511 V W Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
61125102500 AEG Herd Technische Zeichnung
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement Heißluft 1500W, 230V, AT! 899661913630 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss
154470
Heizelement Heißluft wie AEG 899661913630/3 1500W 230V für Backofen
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913630/3
Backofenheizung für die Heißluft, ersetzt alte Form mit 90° gebogenen langen Anschlüssen
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709
• Außen-Ø: 185 mm
• Innen-Ø: 172 mm
• Anschlusstiefe: 51 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 46x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
• Werte: 1500 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
354928
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8 Strahlheizkörper,Kochfeld
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Lampeneinheit AEG 125024501000/4 Lampe Fassung Kalotte für Backofen
154758
Beinhaltet u.a. Lampenglas bzw. Kalotte Electrolux-Nr. 899661152320/1 und Lampe 5027989000/3 Lampe
Kochplattenschalter AEG 899661320623/5 EGO 80.14040.200 für Kochfeld Herd
154572
Metallfettfilter AEG 899661307842/8 118mmØ für Backofen
280717
Dieser runde Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Fettfilter
Abdeckkappe (Lampent (8996613381509)
356522
Electrolux ungepflegt
D7985 M4X8 Nirosta (8997393667133)
357030
Spannband, Kabelhalter, 98MMX2 (5614823101)
355189
Gehäuseteile 999
999 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
Tuergriff Halteschie (8996613037804)
356492
Unterlegscheibe für Backöfen (8998631189203)
357039
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Kappe Dts -EW (8996613383703)
356525
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
BO-DICHTUNG (8996619130942)
3624217
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
H539164
EGO
4300000000
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM (3870288200)
8337532
Fettpfannen
ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO (3150788234)
8227512
ELECTROLUX / AEG
4300000000
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
Strahlenheizkörper
ELECTROLUX / AEG
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS (32033019)
Q248971
VESTEL
4300000000
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
XINGBANG
4300000000
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
4300000000
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
HEIZUNG UMLUFT ALTERNATIV FÜR AEG8996619136303
G45312
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
ZWEIKREIS STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGONOMIC
3217776
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
HEIZELEMENT,UNTEN,COMBI,230V ALTERNATIV FÜR 6613798005
H413915
Unterhitze Backofen
IRCA
Unterhitze Backofen
HEIZELEMENT,UNTEN,COMBI,230V,11
G289748
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
55.20064.010 BACKROHRTHERMOSTAT, 1 STK. (8996619132468)
3624265
Backofen-Thermostate
ELECTROLUX / AEG
4824000000
MUTTER M5
3366144
Muttern
DOMETIC
Muttern
5400000000,5402500000
GLASSEIDERING BOLAMP (8996612829102)
2081431
ELECTROLUX / AEG
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
Herdanschlusskabel
JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
2300000000,2301000000
HERDANSCHLUSSKABEL 2,5M/5X2,5MM²
G942588
Herdanschlusskabel
JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M
Q749400
Herdanschlusskabel
JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
M539508
SIMFER
4300000000
10.54116.004 STRAHLHEIZKÖRPER 145MM, 230V
7364430
Strahlenheizkörper
KÜPPERSBUSCH
Strahlenheizkörper
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM²
M922778
Herdanschlusskabel
JÄGER DIREKT
Herdanschlusskabel
BRUECKE 18MM (8996698013555)
5241725
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
TUERGRIFF HALTESCHIE
3622754
Griff/ Bügel
ELECTROLUX / AEG
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
D7985 M4X8 NIROSTA (8997393667133)
3630016
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
SCHEIBE B4,3MM NIROS (8998631189203)
3630148
Scheibe/ Glas/ Kunststoff
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208500000
KAPPE F. DRUCKTASTENSCHALTER WEISS
5215878
Kappen
ELECTROLUX / AEG
Kappen
5200000000,5202500000
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L (5610870064)
D334913
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
NTC184 TEMP.SICHERUNG 184°/10A -ROHS-KONFORM-
236449
Thermosicherungen
ESKA
Thermosicherungen
3756000000
8877941
SMEG
4300000000
KNEBELCLIP 10 STK. (71X1575)
202513
BRANDT
SK-SCHEIBE BEDRUCKT.WS E (8996613396812)
3622977
ELECTROLUX / AEG
DICHTUNG 6X5 (8996612324203)
5214089
ELECTROLUX / AEG
SCHRAUBE VNI FLA.LI. (8996698070100)
5241984
ELECTROLUX / AEG
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16)
1768483
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
ENERGIE EINSTELLUNG (93701712)
4604592
CANDY/HOOVER
4300000000
FETTPFANNE (3870288101)
8760184
Fettpfannen
ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
ABDECKKAPPE (LAMPENT (8996613381509)
3622937
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000
LAMPENSCHIRM (4055405056)
M79361
Schutzglas für Backofenlampe
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208590000
D7981B4.2X9.5 (8997604019306)
3630024
ELECTROLUX / AEG
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO (A45600)
R542866
ILVE
4300000000
HILIGHT-STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 140 MM, 1200 W 230V
M132531
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
Fehlercodes Beschreibung
AEG Backofen Fehler F 130
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
AEG Backofen Fehler C1
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
AEG Backofen Fehler C2
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
AEG Backofen Fehler C3
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
AEG Backofen Fehler C4
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E1
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
AEG Induktionskochfeld Fehler E3
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E6
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E9
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
AEG Induktionskochfeld Fehler F
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
AEG Induktionskochfeld Fehler L
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
