Ersatzteile für AEG 49076IW-MN (94794208403)
AEG
49076IW-MN
Kochfeld
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1
Befestigung mit 4 Haken.
10032130
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
339533
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
173181
10103789
155754
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
Deckel, umluftgebläse Electrolux 140169631102 für Herd Electrolux
11039500
Brennerkopf
349352
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
355062
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
11032064
Lampenabdeckung
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Set, Temperaturfühler, Spule (140048472025)
344493
Kochfeld
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Induktionsmodullüfter für Kochfelder (3572219008)
349823
GEBLÄSE, MODUL,  INDUKTION
Heizelement,Induktionsheizkörper,Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
355190
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011 Backofenrost
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
614426
404451
350495
Kabelbaum für Induktionsmodul der Herde (3877299028)
350401
Kabelbaum,  Induktion, Modul, left BC4<->BC4 right 3877299028
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Induktionsheizkörper,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Fleischthermometer-Platine für Backöfen (3878402043)
350439
Elektronik, Fleischthermometer, FPM full 3878402043
Thermometer
344489
Teleskopauszug
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Scharnier für Backofentür (5614548039)
355176
Türscharnier, links-rechts 5614548039
Tür,Scharnier
Anzeige-und Schaltelektronik (3306716691)
349087
Anzeige-und Schaltelektronik, konfiguriert, PERFECT 3306716691
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
Wärmeschublade für Herde (5614795010)
355188
Einschub/Schublade/Schubfach 5614795010
Modul, Induktion, Tiger rev.I, STD220
181204
Induktionsheizkörper,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Dichtung,Tür
344546
Modul Induktion STD220 Electrolux 3300362609 für Herd
348827
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
11001144
Lüfter kpl., TIGER/CHEETAH/LION 4055064044
612590
355904
Dämpfer, Scharnier (8092036030)
356023
Dämpfer, Scharnier 8092036030
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
348649
Seitenwand (5613400216)
355128
Seitenwand 5613400216
Nicht Konfigurierte Elektronik (3875037644)
350330
nicht konfigurierte Elektronik, Anzeige-und Schaltelektronik, Kite 3875037644
Wärmeschubladen-Vorderteil für Herde (3877192017)
350396
Einschub/Schublade/Schubfach, vorne
Deckel, Umluftheizung (5611753319)
354963
DECKEL, UMLUFTHEIZUNG 5611753319
50296173003 KIT HALTER DISTANZAUSGLEICH
9988829
5613400224 SEITENWAND
D336655
5613400224 SEITENWAND Gehäuseteile
8092116055 FRONTRAHMEN
G899380
8092116055 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
140041962014 GEHÄUSERÜCKWAND
H549242
140041962014 GEHÄUSERÜCKWAND Gehäuseteile
140075377030 ABSCHIRMBLECH BODEN HEIZWIDERSTAND
M2733
140075377030 ABSCHIRMBLECH BODEN HEIZWIDERSTAND Gehäuseteile
3877377022 HALTER HINTEN
4897017
3877377022 HALTER HINTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3877735013 BEIN
4897020
3877735013 BEIN Gehäuseteile,Fuß
3877978019 ROHR WRASENAUSTRITT OBERER OFEN
4899850
3877978019 ROHR WRASENAUSTRITT OBERER OFEN Anschlussteile,Rohre
3879638009 KABELHALTER
5209093
5610450040 MUTTER, HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
5610450040 MUTTER, HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
3877128011 RAD HINTEN
5923560
3877128011 RAD HINTEN Rad/Rollen
3877288013 HALTER SCHARNIER
5923567
3877288013 HALTER SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3879173023 TÜRGLAS HALB 512X414
5927056
3879173023 TÜRGLAS HALB 512X414 Gehäuseteile
5610040007 ABDECKRING HAUPTANSCHLUSS KLEMME
6080746
5610040007 ABDECKRING HAUPTANSCHLUSS KLEMME Gehäuseteile
5611984021 TÜRSCHALTER MIT MIKROSCHALTER
6091414
5611984021 TÜRSCHALTER MIT MIKROSCHALTER Schalter / Taster
561442303 5614423019 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH F
6091669
561442303 5614423019 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH F Gehäuseteile,Blenden
3306473004 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474249
3306473004 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L= Zubehörteile
3306473012 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474250
3306473012 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L= Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3494169026 KUNSTSTOFFHALTERUNG SCHWARZ
9691611
3494169026 KUNSTSTOFFHALTERUNG SCHWARZ Stützen
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
3494202017 TRÄGERSTÜCK, INTERFACE-BAUGRUPPE
9716575
3495630018 STOPFEDER PUSH-PULL
9723237
D2371
3878453210 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3879112906 GLASSCHEIBE BACKOFENLEUCHTE SE
D242672
3879112906 GLASSCHEIBE BACKOFENLEUCHTE SE Gehäuseteile
3879868200 STECKDOSE FLEISCHTHERMOMETER K
D336531
3879868200 STECKDOSE FLEISCHTHERMOMETER K Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
5614308012 TRÄGER SCHNITTSTELLE KUNSTSTOFF
D3786
5614308012 TRÄGER SCHNITTSTELLE KUNSTSTOFF Befestigungsteile,Platten
140018507016 DICHTUNG HEIZKÖRPER OBEN 102X2
G199435
140018507016 DICHTUNG HEIZKÖRPER OBEN 102X2 Dichtungen
8090014021 DICHTUNG UNTERER BACKOFEN
G200379
8090014021 DICHTUNG UNTERER BACKOFEN Dichtungen
140046725010 ADAPTER, WASSERSCHLAUCH
H502028
140046725010 ADAPTER, WASSERSCHLAUCH Anschlussteile
140046817015 DECKEL ADAPTER WRASENSCHLAUCH
H549254
140046817015 DECKEL ADAPTER WRASENSCHLAUCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Dichtungen
140162979011 QUERLEISTE BODEN
W62498
140162979011 QUERLEISTE BODEN Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
