Ersatzteile für AEG 47395GM-MN (94300466800)
AEG
47395GM-MN
Kochfeld
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
191044
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357725202/0
173181
Heizelement Oberhitze/Grill 800W/1650W 230V Electrolux 357057803/3 für Herd
156191
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill
• Breite: 365 mm
• Tiefe bis Flansch: 335 mm
• Flansch Breite: 97 mm
• Flansch Höhe: 24 mm
• Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
344144
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
154607
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
Einschub/Schublade/Schubfach (3428395010)
349288
Einschub/Schublade/Schubfach, flach, Satz 3428395010
HALTER, SCHARNIER, LINKS 3420339032
613568
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
349494
Schalter, Backofen, 9+0 (3421527015)
349158
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Fixierschraube für oberes Heizelement (3543238012)
349501
Schaft Befestigung obere Backofenheizung Electrolux 3543238012 für Herd
HALTER, SCHARNIER, RECHTS 3420339040
613569
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
349758
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
156496
Thermoelement 500mm für Kochfeld 357065306 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 357065306/7. Heizelement,Heizelement
Erdgasdüsensatz für Herde (50267342009)
353869
Düsensatz, GN, (G20-20mbar) 50267342009
Zündung,Zündung
Handgriff, Inox, AEG, 380mm (3425868043)
349230
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Einstellknopf-Druckfeder für Backöfen (3193588005)
348674
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
349644
Einstellfuss 3556093015
SIGNALLAMPE, ROT, KIT, 250V 4055510186
606854
Türglas, Low-E, 466, 5x384, 5mm 3429349040
11007484
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Oberdeckel, Tür, Schwarz (3425888017)
349243
Oberdeckel, Tür, schwarz 3425888017
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 500mm passend für Electrolux 3570140024 BLUPARTS - KOMPATIBEL
11051655
Düsenset (GZ35) Electrolux 50281790001 für Herd Electrolux
11039607
Impulserzeuger für Backöfen (3572079030)
349814
Impulsgenerator 3572079030
3425721044 RAHMENSEITE DECKEL
4426828
3425721044 RAHMENSEITE DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3425591025 STOSSDÄMPFER SCHWARZ ERHÖHUNG
9691505
3425591025 STOSSDÄMPFER SCHWARZ ERHÖHUNG Gehäuseteile
3428426070 SEITENWAND LINKS H=850
D904524
3428426070 SEITENWAND LINKS H=850 Gehäuseteile
8087347020 BEDIENBLENDE SCHWARZ AEG 50CM
F353828
8087347020 BEDIENBLENDE SCHWARZ AEG 50CM Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
8082729164 FRONTRAHMEN
F354010
8082729164 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
8088475044 KANNE ABSTELLER 565
F691693
8088475044 KANNE ABSTELLER 565 Gehäuseteile
3424852014 SCHRAUBE, HALTERUNG, BRENNER, M4X9
3204466
3424852014 SCHRAUBE, HALTERUNG, BRENNER, M4X9 Befestigungsteile
3420338018 SCHARNIER LINKS
4426809
3420338018 SCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
3420338026 SCHARNIER RECHTS
4426810
3420338026 SCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
3302081124 THERMOSTAT
4429528
3302081124 THERMOSTAT Thermostate
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR Lüfter
3577107034 SCHARNIERSATZ DECKEL
4760266
3577107034 SCHARNIERSATZ DECKEL Gehäuseteile,Scharniere
3577107042 SCHARNIERSATZ DECKEL
4760267
3577107042 SCHARNIERSATZ DECKEL Gehäuseteile,Scharniere
3423678022 ROHR HINTEN LINKS
5923191
3423678022 ROHR HINTEN LINKS Anschlussteile,Rohre
3425573452 PROGRAMMSCHALTER, DRUCKTASTE, SC
6078795
3425573452 PROGRAMMSCHALTER, DRUCKTASTE, SC Schalter / Taster
3425754045 SKALA, KNEBEL
6083956
3425754045 SKALA, KNEBEL Gehäuseteile
3425759036 KNEBEL GAS INOX
6084877
3425759036 KNEBEL GAS INOX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3543045011 ANSCHLUSS KNIE
7096805
3543045011 ANSCHLUSS KNIE Befestigungsteile
3425531013 VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
3425531013 VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI Gehäuseteile
3425572017 SCHAFT VERTEILER/ STREUER EINSCHUB
7151811
3425572017 SCHAFT VERTEILER/ STREUER EINSCHUB Führung/ Schiene
3428117018 HALBROST LINKS KOCHMULDE
7151830
3428117026 HALBROST RECHTS KOCHMULDE
7151831
3428117026 HALBROST RECHTS KOCHMULDE Zubehörteile,Roste
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG FRONTBLENDE
874407
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG FRONTBLENDE Dichtungen
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3581980079 STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3426834010 GUMMI
9032978
3426834010 GUMMI
3425813015 HALTER MULDE KUNSTSTOFF
D237518
3425813015 HALTER MULDE KUNSTSTOFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4055136529 SET TÜRSCHARNIER BLAU X2
D242730
4055136529 SET TÜRSCHARNIER BLAU X2 Gehäuseteile,Scharniere
3421768221 SCHUBLADENBLENDE
D808474
3421768221 SCHUBLADENBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
3425773078 BEDIEN-DREHKNOPF, THERMOSTAT BACKOFEN
D808480
3425773078 BEDIEN-DREHKNOPF, THERMOSTAT BACKOFEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
5614050036 TIMER, BENUTZEROBERFLÄCHE PLATINE
D814632
5614050036 TIMER, BENUTZEROBERFLÄCHE PLATINE Schalter / Taster
3420353017 LASCHE KIPPSCHUTZ
D904406
3420353017 LASCHE KIPPSCHUTZ Gehäuseteile
3425869017 DECKEL STÜCK RECHTS
D904453
3425869017 DECKEL STÜCK RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
3425869025 DECKEL, STÜCK, LINKS
D904454
3425869025 DECKEL, STÜCK, LINKS Gehäuseteile,Scharniere
3421765128 SOCKEL FRONT SCHWARZ
F182401
3421765128 SOCKEL FRONT SCHWARZ Gehäuseteile,Gehäusesockel
3421790266 RÜCKWAND KONVEKTIONSLÜFTER
F182402
3421790266 RÜCKWAND KONVEKTIONSLÜFTER Gehäuseteile
5517052500 3890777067 THERMOSTAT OFEN
F182935
5517052500 3890777067 THERMOSTAT OFEN Thermostate
5611034009 KABEL ANSCHLUSS
F350649
5611034009 KABEL ANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
AS0039565 RINGHEIZKÖRPER 2000W
G483205
AS0039565 RINGHEIZKÖRPER 2000W Heiz und Kühlelemente
140036488017 SCHARNIER, DECKEL, RECHTS
G962328
140036488017 SCHARNIER, DECKEL, RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
140036488025 SCHARNIER DECKEL LINKS
G962329
140036488025 SCHARNIER DECKEL LINKS Gehäuseteile,Scharniere
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
