Ersatzteile für AEG 47132MM-MN (94890506002)
AEG
47132MM-MN
Kochfeld
10032130
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
339457
25 Watt, 220-240 Volt
11032064
Lampenabdeckung
Teleskopauszugsatz für Backöfen (5615148219)
355195
Teleskopauszugsatz für Backblech Rost TR1LFV AEG 5615148219 in Backofen
Dieser vollständige Ersatzteilsatz enthält sowohl linke als auch rechte Teleskopauszüge Teleskopauszug,Halterung
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
155754
344144
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
173181
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
10103789
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
280831
Dampfschlauchadapter für Herde (5610276015)
354900
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
Backblech AEG 140024698023 Multifunktions-Backblech
10032139
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
Backofen-Heizelement Backer-Facsa 8072470027 Unterhitze 230V, 1000W
11005366
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
Verstellbarer Herdfuß (3877735013)
350415
Druckknopf, Timer (3495964011)
361767
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
355062
349352
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEG
10033712
Originalteil von AEG Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018
11005006
Backofenthermostat für Kochfeld AEG 5518064110 Backofen
11009571
11016906
Dampfgarer
Dichtung, Oberer Ofen (8090014013)
365984
DICHTUNG, OBERER OFEN 8090014013
Heizkörper 2700W für Herd Irca X453120 Oberhitze
11009645
Lüfterabdeckung für Electrolux Kochfeld 140169631201 Konvektion
11027268
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Halterung
Deckel, Adapter, Wrasenschlauch (5610277013)
354901
Halter, Hinten (3877377022)
350405
Schraubenbefestigungssatz für Kochfelder (50294266007)
365246
343934
Backofengriff unten für Ofen AEG 5612595008 Backofentür
11054585
Griff,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Oberhitze-Heizelement AEG 3570797047 für Backofen Tormec - Hochwertige Qualität
11046979
SCHARNIER,BODEN 8585610061030
11007325
Rohr, Wrasenaustritt, Oberer (3877978019)
350424
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEG
10032132
Originalteil von AEG Türdichtung für unteren Backofen 8090014021
Backofendichtung für Ofen Com 5616921044 Türdichtung, 4-seitig
11005979
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
355190
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 240V 10 8583570797040
11000578
614426
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne Backblech
Kunststoffhalterung für Backöfen, schwarz (3494169026)
349342
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Originalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
344489
Teleskopauszug
350122
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Glas, Innen, Hauptbackofen (3877950026)
362855
GLAS, INNEN, HAUPTBACKOFEN 3877950026
Anzeige- und Schaltelektronik AEG 5619490229 für Herd
355371
Herd-Scharnierträger (3877288013)
350398
Tür,Scharnier
Kochfeld-Sicherheitsventil für Herd Electrolux/AEG 3495606018 Sicherheit, Kochplatte
11014940
Kochfeld
Gitterrost für Fettpfannen, für Backöfen (3879097016)
350494
Grillrost für Fettpfanne Zanussi 3879097016 415x330mm in Backofen
Einlagerost zum Einsetzen in die Fettpfanne bzw. das hohe Backblech.
Ideal zum Grillen von Fleisch und Geflügel, weil so das Fett in die Fettpfanne tropfen kann. Backofenrost
AEG Ofen Gasventilsicherung hinten 3495605010 Bodenschutz
11042204
Mikroschalter, 0.1A, 250V 3870908021
607753
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Tür,Dichtung,Dichtung
Mutter, Oben, Heizwiderstand (3878730047)
350465
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Backofen-Innenscheibe für Electrolux AEG 3877948020 Oberes Ofenelement
11002081
Abdeckung für Backofentüren (3877251201)
362848
Türgriff-Abstandshalter für Backöfen (3490038027)
349339
Tür,Griff
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011 Backofenrost
350531
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,sonstige Bauteile
355904
Abschirmblech, Boden, Heizwiders (140075377030)
344562
Impulserzeuger für Backöfen (3572079030)
349814
Impulsgenerator 3572079030
FRONTSCHEIBE, INOX, 592X423.8 MO 5612574052
606337
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Dreikronenbrennkörper für Kochfelder (140014841013)
344095
BRENNERKÖRPER, DREIKRANZBRENNER 140014841013
Zündung,Zündung
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
339533
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1
Befestigung mit 4 Haken.
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement passend wie Electrolux 140089339059 Bluparts 10114000 für Herd
11059368
5610059023 FUSSPLATTE
4900053
5610059023 FUSSPLATTE Befestigungsteile,Platten
3877349310 SEITENWAND RECHTS
5923572
3877349310 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
3877349328 SEITENWAND LINKS
5923573
3877349328 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
3491542043 SET LINKS
9735486
3491542043 SET LINKS Gehäuseteile
3877209001 FRONTRAHMEN
D244384
3877209001 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
5612191014 BUCHSE,KNEBEL
D330617
5612191014 BUCHSE,KNEBEL Gehäuseteile
3879178022 TÜRGLAS, UNTERER BACKOFEN, 526,7
F354504
3879178022 TÜRGLAS, UNTERER BACKOFEN, 526,7 Gehäuseteile
140009628011 DISTANZSTÜCK KNEBEL
G603872
140009628011 DISTANZSTÜCK KNEBEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140038878017 KNEBELUNTERTEIL, THERMOSTAT,
H922227
140038878017 KNEBELUNTERTEIL, THERMOSTAT, Gehäuseteile
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
1069120 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069141 GEHÄUSETEILE
U705622
1069141 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1069142 SCHARNIEREINSATZ
U705623
1069142 SCHARNIEREINSATZ Befestigungsteile
1069150 GEHÄUSETEILE
U705628
1069150 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
1069154 WIDERSTANDSHALTER
U705631
3877980015 ROHR WRASENAUSTRITT HAUPTBACKOFEN
4900401
3877980015 ROHR WRASENAUSTRITT HAUPTBACKOFEN Anschlussteile,Rohre
5610929019 FEDER
6084476
5610929019 FEDER Federn
3879671109 HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
6092138
3879671109 HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
5611678029 DECKEL SCHARNIER DECKEL
6092212
5611678029 DECKEL SCHARNIER DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
5611817015 THERMOELEMENT DREIKRANZBRENNER
6092632
5611817015 THERMOELEMENT DREIKRANZBRENNER Schalter / Taster
3491534016 DICHTUNG KANNE
9044974
3491534016 DICHTUNG KANNE Dichtungen
3491118018 DICHTUNG SELBSTKLEBEND ABDECKUNG/H
9643111
3491118018 DICHTUNG SELBSTKLEBEND ABDECKUNG/H Dichtungen
3192554206 ANSCHLUSSBOARD
9716269
3192554206 ANSCHLUSSBOARD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3116297148 SCHARNIER DECKEL RECHTS
9717038
3116297148 SCHARNIER DECKEL RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
3116297155 SCHARNIER DECKEL LINKS
9717039
3116297155 SCHARNIER DECKEL LINKS Gehäuseteile,Scharniere
3490439019 SCHALTER FRONT
9723232
3490439019 SCHALTER FRONT Schalter / Taster
3491542035 SET RECHTS
9735485
3491542035 SET RECHTS Gehäuseteile
D2371
3878453210 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
5615195020 GITTER LAUFROLLE OBERER OFEN L
D3723
5615195020 GITTER LAUFROLLE OBERER OFEN L Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
5615195012 GITTER LAUFROLLE OBERER OFEN R
D3724
5615195012 GITTER LAUFROLLE OBERER OFEN R Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
3878159023 TÜRGLAS OBERER OFEN 512X263MM
D5094
3878159023 TÜRGLAS OBERER OFEN 512X263MM Gehäuseteile
3490901018 DICHTUNGSRING FÜR SCHARNIER
F182490
3490901018 DICHTUNGSRING FÜR SCHARNIER Dichtungen
3970141002 WAHLSCHALTER SCHALTER OBEN OFEN
F182941
3970141002 WAHLSCHALTER SCHALTER OBEN OFEN Schalter / Taster
3491475178 BOUTON,INOX
F693200
3491475178 BOUTON,INOX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
140038852012 KNEBELUNTERTEIL GAS INOX
G902513
140038852012 KNEBELUNTERTEIL GAS INOX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
5614548120 TÜRSCHARNIER LINKS-RECHTS 5,6K
H632151
5614548120 TÜRSCHARNIER LINKS-RECHTS 5,6K Gehäuseteile,Scharniere
140060796012 THERMOELEMENT MULDE VORNE 250/
H922895
140060796012 THERMOELEMENT MULDE VORNE 250/ Schalter / Taster
140060796020 THERMOELEMENT, MULDE, HINTEN, 430
H922896
140060796020 THERMOELEMENT, MULDE, HINTEN, 430 Schalter / Taster
X531673
UMLUFTHEIZUNG 2400W ALTERNATIV FÜR AEG Heiz und Kühlelemente
Martin Zache
