154527
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
339457
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1 Befestigung mit 4 Haken.
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
10103789
358965
339533
Teleskopauszugsatz für Backöfen (5615148219)
355195
Teleskopauszugsatz für Backblech Rost TR1LFV AEG 5615148219 in Backofen
Dieser vollständige Ersatzteilsatz enthält sowohl linke als auch rechte Teleskopauszüge
Teleskopauszug,Halterung
11032064
Lampenabdeckung
618611
Heizelement,Heizelement
10005286
155754
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
10032129
173181
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Strahlheizkörper,Kochfeld
10032155
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
Programmwahlschalter mit Anzeige AEG 561949062/5 für Herd
158104
Display,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
154473
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech
Backblech AEG 140024698023 Multifunktions-Backblech
10032139
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
Backofen-Unterhitze 1000W für Ofen Backer-facsa 140065215026 Heizelement, Unterhitze
11005769
Backofen-Heizelement Backer-Facsa 8072470027 Unterhitze 230V, 1000W
11005366
11006332
Deckel, umluftgebläse Electrolux 140169631102 für Herd Electrolux
11039500
Brennerkopf
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
349352
355062
Backofenthermostat für Kochfeld AEG 5518064110 Backofen
11009571
Verstellbarer Herdfuß (3877735013)
350415
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
Clip, Mulde, vorne (3877374029)
350404
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
11005006
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
11016906
Dampfgarer
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
344546
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Dichtung, Umluftheizung (8085232018)
355883
Dichtung, Umluftheizung 8085232018
Heizkörper 2700W für Herd Irca X453120 Oberhitze
11009645
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509
Deckel, Adapter, Wrasenschlauch (140046817015)
359256
Halter, Hinten (3877377022)
350405
343934
11012713
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Küppersbusch 160351 für Kochfeld
10100279
Heizelement,Strahlheizkörper
Herd-Drucktaste, schwarz (5610254202)
354896
Taste Electrolux 5610254202 für Herd
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
Aluminium-Türgriff für Backöfen (3879711012)
350534
Oberhitze-Heizelement AEG 3570797047 für Backofen Tormec - Hochwertige Qualität
11046979
Kochplatte, D170 2400W (3740639210)
350001
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205 Originalersatzteil von AEG
10033653
Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205
Heizstab für Ofen Electrolux 3570797013 Oberhitze
11005397
Einschub/Schublade/Schubfach (5611565010)
354949
Adapter Wrasenschlauch für AEG Ofen 140046725010 Abluft
359254
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEG
10032132
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Türdichtung für unteren Backofen 8090014021
355190
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
Backofendichtung für Ofen Com 5616921044 Türdichtung, 4-seitig
11005979
11003200
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 240V 10 8583570797040
11000578
614426
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8
Bodenleiste für Herd Electrolux 140162979011 Unterboden
11027911
11013492
Türscharnier, 5,0-6,0KG (5614548112)
355179
Türscharnier, 5, 0-6, 0KG 5614548112
344489
Teleskopauszug
Kontrolllampe für Herde, rot (3875120101)
350336
Anzeigeglas, Kontrollampe, rot 3875120101
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
ORIGINAL Türgriff AEG 3879711012 für Backofen Herd
10100361
Aluminium, square
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
350122
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
Unterlegscheibe (3305339016)
348986
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Herd-Scharnierträger (3877288013)
350398
Scharnier,Tür
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist.
Strahlheizkörper,Display,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Träger, Anzeige-und Schaltelektronik (3877460216)
350407
Heizkörperdichtung für AEG-Ofen 140018507016 oben, 102x24x2mm, Graphit
10033671
Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Dichtung,Tür
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
Knebel, Thermostat (8075279029)
355595
Knebel, Thermostat 8075279029
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Knebel, Energieregler (8075353022)
355602
Knebel, Funktionen (5618803000)
355339
Rohr, Wrasenaustritt, Backofen (5612558014)
355075
350531
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,sonstige Bauteile
Kerbstift, Programmschalter (8077274101)
355645
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
355904
10033667
Strahlungsheizer - 1200W 3740635218 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Strahlungsheizer - 1200W 3740635218
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
Backblech AEG 140020490078 466x385x22mm für Backofen Herd
10032411
KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078
Seitenwand (5613400216)
355128
Seitenwand 5613400216
Glasplatte mit Rahmen,rostfrei,60cm 140005556687 Originalersatzteil von AEG
10033654
Glasplatte mit Rahmen,rostfrei,60cm 140005556687 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Glasplatte mit Rahmen,rostfrei,60cm 140005556687
Kochfeld
348649
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Abschirmblech, Boden, Heizwiders (140075377030)
344562
Seitenwand (5613400224)
355129
Frontscheibe, Rostfrei, 592X501M (5613093052)
355109
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Vorderer Garraum-Rahmen für Backöfen (5614425006)
355172
Backblech Küppersbusch 546776 466x385x25mm für Herd
616206
Emailliertes Kombiblech bzw. Kuchenblech mit Emaillierung (nicht für Dampfbetrieb), mit einer inneren Randhöhe von 22 mm.
Ersetzt ggfs. Ausführung mit 4 schmalen Erhöhungen zum Einrasten in die Schienen.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14002049002/9
Abbildung ggfs. ähnlich
Schraube, Set, Handgriff, 4X40mm (4055307005)
352393
Gehäuserückwand (140041962014)
344438
Deckel, Umluftheizung (5611753319)
354963
DECKEL, UMLUFTHEIZUNG 5611753319
Knebel, Doppelter Energieregler (8075351026)
355600
Bedienblende (5613850006)
355153
Herdschublade (5615200010)
355199
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
Heizelement passend wie Electrolux 140089339059 Bluparts 10114000 für Herd
11059368
3305339024 SCHEIBE A5 3/12
9691466
3875464103 LINSE, SIGNALLAMPE
9987115
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069128 GEHÄUSETEILE
U705614
1069137 KLEMMENABDECKUNG
U705620
1069141 GEHÄUSETEILE
U705622
1069142 SCHARNIEREINSATZ
U705623
1069149 BACKOFENBLECHE
U705627
Zubehörteile,Backofenbleche
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
1069154 WIDERSTANDSHALTER
U705631
U705653
1069326 HEIZUNGEN
U705676
1069326 HEIZUNGEN
5610040007 ABDECKRING HAUPTANSCHLUSS KLEMME
6080746
6613922001 PLATTMUTTER LÜFTERRAD
9692693
D2371
M536397
U691997
1073978 ROTE ABDECKUNG FÜR LICHT
U708806
X531673
