Ersatzteile für AEG 42005VD-WN (94326534000)
AEG
42005VD-WN
Kochfeld
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
10100002
Werte: 13A / 230V
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
10101896
173181
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Temperaturbegrenzer 300°C Küppersbusch 152418 für Backofen Herd
155315
Diese schraubbare Übertemperatursicherung mit Öffner Funktion ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4071345658 Thermostat,Thermostat
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
11006332
Unteres Heizelement für Backöfen - 900 W (3427552231)
349253
Heizung unten 230-240V 900W Electrolux 3427552231 für Herd
Scharnier für Backofentüren (3420177028)
349144
605894
358965
Türdichtung Electrolux 342682202/3 rundum 4Haken für Backofen Herd
280877
Ovales Heizelement für Kochfelder (3740638212)
350000
349494
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Ofen
Heizkörper 2-Kreis für Herd Ego 1058211081 180mm-1700W
11009312
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen. Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Küppersbusch 160351 für Kochfeld
10100279
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Heizelement
Heizkörper für Ofen Ego 1058211044 1700/700W
11005382
Dampfschirm (3425663014)
349207
10033667
Originalteil von AEG Strahlungsheizer - 1200W 3740635218
11003200
Temperaturregler für Ofen Com 1234567890 Heizung, Backofen
11027642
Ofen
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Thermostat,Heizelement,Kochfeld,Wartung & Pflege
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Backofenthermostat (3427558212)
349254
1700W-Doppelkochplatte (140062707025)
359369
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3546380068)
349551
Gitter, rechts 3546380068
Temperaturbegrenzer 300°C 342753206 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154855
Temperaturbegrenzer Electrolux 342753206/8 300°C für Backofen Herd
Sicherheitsthermostat Öffner
Abschaltung bei 300° C
Betriebsspannung max. 250 V
Belastung max. 16 A
Schraube: M3, 8 mm lang Thermostat,Thermostat
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8 Strahlheizkörper,Kochfeld
Wahlschalter für Backöfen (3427573211)
349260
sonstige Bauteile,Drehknopf,Knöpfe,Schalter
Ventilatorschutz für Herde (3422237010)
349174
Temperaturbegrenzer 00176014
202674
348651
348886
Distanzausgleich, Glas (3428073039)
349264
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (3427532076)
361604
Thermostat Electrolux 3427558212 EGO 55.17069.040 324°C für Backofen Herd 3890788031
173063
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890788031
Fleischthermometer Electrolux 305176021/7 für Backofen
348405
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
SIGNALLAMPE, ROT, KIT, 250V 4055510186
606854
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Befestigungsschraube, Gitter (3424833212)
349181
Befestigungsschraube Electrolux 3424833212 für Herd
Scharnierklemme für Backofentüren (3543033017)
349491
Befestigungsschraube, Gitter (3424833014)
349180
Knebel AEG 3425596032 für Herd
349195
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Heizkörper 1200W für Simfer Kochfeld 10010826 Strahlungsheizkörper
11006271
3423961022 GRILL,SEITLICH,RECHTS
6484766
3423961022 GRILL,SEITLICH,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
A/456/00 REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO
R542866
A/456/00 REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO Schalter / Taster
1069326 HEIZUNGEN
U705676
1069326 HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
1073972 FASSUNGEN
U708801
1073972 FASSUNGEN Fassungen
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
C00019090 482000062479 REGULATOR ENERGIE FUER GRIL 240V
1806992
C00019090 482000062479 REGULATOR ENERGIE FUER GRIL 240V Schalter / Taster
93701712 ENERGIE EINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIE EINSTELLUNG Schalter / Taster
7846131
501610 0040900105 ENERGIEREGLER, EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER, EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
U691997
10.54111.004 1046623 FOYER 165MM Heiz und Kühlelemente
S. B. vor einer Woche
