Ersatzteile für AEG 41056 VI MN 24 T (94031317500)
Marke AEG
Model 41056 VI MN 24 T
Modelnummer 94031317500
Kategorie Herd
AEG 41056 VI MN 24 T Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94031317500 AEG Herd Technische Zeichnung
154710
154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
154755
154668
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004 Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
10005076
Strahlheizkörper AEG 14005732101/4 Zweikreis 205/120mm EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
339532
Strahlheizkörper 2-kreis 205/120mm AEG 140057321014 EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
Dieser Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt und 230 Volt ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Diese Ausführung ersetzt verschiedene Versionen wie z.B. EGO 10.51216.064 mit erkennbarer Abtrennung zwischen den Heizzonen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
354928
Diese Hutmutter ist u.a. auch in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowelle eingesetzt. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Innenscheibe für Backofentüre, bedruckt 387321802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157565
Innenscheibe für Backofentüre Electrolux 387321802/2 an Herd
Innere Türscheibe mit Beschichtung. Tür,Backofenscheibe
154493
Bei Ersatz für BSH-Kapillarrohrregler z.B. mit der Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich
2 x Verbindungsbrücke und
2 x Doppelsteckhülse benötigt
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
155782
Fettfilter
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.
Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
Türabdeckung schwarz 387068320 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156499
Türabdeckung AEG 387068320/2 für Backofentüre Herd
Diese Abdeckung verbindet die beiden Tür-Glasscheiben miteinander. Tür
Stellfuss (8996613771808)
356542
Gummi-Türanschlag für Backöfen (3303181006)
348923
350122
350073
Rosettenclip für Backöfen (3872097013)
350176
Gegenlager, Türscharnier, rechts (3870612045)
350090
Tür,Scharnier
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Versenkknebel, Backofenschalter (3873278000)
350244
sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
348645
Linkes Scharniergegenlager für Herde (3870612037)
350089
Tür,Scharnier
Herd-Grundplatte (3870611013)
350088
Backauszug, links (3874131018)
350271
Teleskopauszug
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
Fettpfanne für Backöfen - Tiefe: 63 mm (3874284205)
350274
Wärmeschublade für Backöfen (8996613778118)
356544
Drucktaste, Edelstahl (3305419024)
348989
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
348651
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3874100161)
350266
Knebel, Energieregler, Inox, 2-ZO (3872916022)
350227
350126
355242
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Überwurfmutter Energieregler für Kochfelder (3304277001)
348955
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
348886
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
355243
Stutzen, Wrasenabzug
348867
Gehäuseteile,Anschluss,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Belüftete Ventilatormotorabdeckung für Backöfen (3871116202)
350105
Rückwand, Umluftgebläse
Thermoschalter kpl., AT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156658
Thermoschalter Backofen wie Electrolux 387207902/9
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
367946
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8 Thermostat,Thermostat
Knebel für Kochstelle AEG 3872915008 Einkreis Drehgriff versenkbar für Herd
350223
Versenkknebel für einkreisige Strahlheizkörper mit Steuerung durch Energieregler. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
EGO
4300000000
RINGHEIZUNG, 2400 W, 230V
8062071
Ringheizkörper
ELECTROLUX / AEG
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
Backofentürdichtungen
COM
5500000000,5505000000
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871425108
5390320
Ringheizkörper
BACKER-FACSA
Ringheizkörper
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE,
H435194
Backofen-Thermostate
EGO
4824000000
2-KREIS STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V
D319676
Zweikreis-Strahlungsheizkörper
EGO
BACKOFENHEIZUNG OBEN 1000/1900W ERSATZ FÜR AEG8996619265029
G924620
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM (3870288200)
8337532
Fettpfannen
ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
THERMO-SCHALTER FÜR LÜFTERMOTOR (3872079029)
9639448
Thermosicherungen
ELECTROLUX / AEG
Thermosicherungen
3756000000
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM (3870287202)
9002282
Backbleche
ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
Unterhitze Backofen
BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM (3871945105)
3207791
ELECTROLUX / AEG
LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
COM
4370000000
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
GRILLROST,426X357.4X22.2MM (140066595012)
M202574
Backofenroste
ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
5851000000,5851010000
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN (5611490011)
5623493
ELECTROLUX / AEG
4824000000
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND (3879376907)
5238624
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
2302333810 STRAHL-HK D120-210/750-2200W<->162926021
9822191
BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
Einkreis-Strahlungsheizkörper
EGO
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM (3152666214)
D239100
Turbinenrad
ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
BACKOFENHEIZUNG OBEN ALTERNATIV FÜR AEG8996619265029
H732119
Oberhitze Backofen
BACKER-FACSA
Oberhitze Backofen
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
ELECTROLUX / AEG
4370000000
20.25853.000 HEIZKÖRPER OBEN 1000/1900W, 230V (8996619265029)
5229145
Oberhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
BACKOFENSCHALTER (3872528009)
9045107
Herdschalter/Backofenschalter
ELECTROLUX / AEG
4300000000
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO (3150788234)
8227512
ELECTROLUX / AEG
4300000000
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
Strahlenheizkörper
ELECTROLUX / AEG
Strahlenheizkörper
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
4300000000
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,9
W429736
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
TÜRABDECKUNG, SCHWARZ (3870683202)
9510382
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000
GLASSCHEIBE BEDRUCKT, 504MM (3873218022)
9040834
Backofen Innenscheibe
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
TÜRSCHARNIER 1 STÜCK FÜR LINKS ODER RECHTS (3870770017)
9028838
Türscharnier für Öfen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
SATZ, FRONTSCHEIBE, RVS
4444549
Aussenscheibe Backofen
ELECTROLUX / AEG
KNEBEL,ENERGIEREGLER,INOX,2-ZO
6091518
Knebel
ELECTROLUX / AEG
Knebel
5200000000,5201531000
REGELKNOP OVERLOOP,BAKOVENSCHA
9717217
Reglerknopf
ELECTROLUX / AEG
Reglerknopf
5200000000,5201550000
10.51211.084 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,210/1 (140057321014)
H862233
ELECTROLUX / AEG
FETTFILTER (3304284023)
6481644
Fettfilter
ELECTROLUX / AEG
Fettfilter
5654000000,5654030000
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
ELECTROLUX / AEG
4300000000
KÜHL-VENTILATOR (3304887015)
7175720
ELECTROLUX / AEG
4370000000
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK (3871247023)
D846281
Programmschalter
ELECTROLUX / AEG
Programmschalter
4300000000
10.54116.004 STRAHLHEIZKÖRPER 145MM, 230V
7364430
Strahlenheizkörper
KÜPPERSBUSCH
Strahlenheizkörper
GEGENLAGER,TÜRSCHARNIER,LINKS (3870612037)
9987009
Gegenlager
ELECTROLUX / AEG
Gegenlager
5200000000,5203520000
GEGENLAGER,TÜRSCHARNIER,RECHTS (3870612045)
9987010
Gegenlager
ELECTROLUX / AEG
Gegenlager
BRUECKE 18MM (8996698013555)
5241725
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
HALTER FÜR FÜHLER (3192557001)
3584529
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
Schellen
ELECTROLUX / AEG
Schellen
5400000000,5402000000
SCHEIBE,DIN 9021, A4,3 (5611468041)
D237657
Unterlegscheiben
ELECTROLUX / AEG
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
HÜLSE,F.BÜGELGRIFF (3301586016)
5075799
ELECTROLUX / AEG
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L (5610870064)
D334913
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
STELLFUSS (8996613771808)
5216954
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
FEDER,STRAHLHEIZKÖRPER (5617068001)
D907597
ELECTROLUX / AEG
SCHRAUBE,TRENNWAND, 1ST 4,2X10 (5616395108)
D237679
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
8877941
SMEG
4300000000
TELESKOPISCH FÜHRUNG,LINKS
9732700
Gitter
ELECTROLUX / AEG
Gitter
5200000000,5202100000
KNEBELCLIP 10 STK. (71X1575)
202513
BRANDT
FEDER (3192559015)
3584532
ELECTROLUX / AEG
SCHRAUBE VNI FLA.LI. (8996698070100)
5241984
ELECTROLUX / AEG
ÜBERWURFMUTTER,(PIPO) (3304277001)
7131680
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS (3192430027)
9031924
ELECTROLUX / AEG
HEXAGON MOER,DOPMOER (3870233016)
9691748
Überwurfmuttern
ELECTROLUX / AEG
Überwurfmuttern
5300000000,5304565000
REGELKNOPF ÜBERLAUF,THERMOSTAT
9717215
Knebel
ELECTROLUX / AEG
Knebel
SCHLAUCHBINDER 3
4743329
Schlauchschellen
ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
ELECTROLUX / AEG
5300000000,5303000000
BEVESTIGINGS SCHRAUBE (3874100161)
9691766
ELECTROLUX / AEG
DICHTUNG KAPILLARROHR (3874985017)
9691775
ELECTROLUX / AEG
BESCHERMSCHILD,BODEMVERWARMING
9709063
Schutz
ELECTROLUX / AEG
Schutz
5200000000,5202760000
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER (5614852019)
D814649
Ringe
ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
KABELFÜHRUNG
9691769
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5109500000
SEITENWAND,SCHWARZ
9987055
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
SCHRAUBE,VERSTELLBLECH,SELBSTSICHERND (5616502109)
D237680
ELECTROLUX / AEG
GLASSEIDESCHLAUCH
3622508
ELECTROLUX / AEG
KABELHALTER (3871990002)
9691754
Kabelhalter
ELECTROLUX / AEG
Kabelhalter
BODENPLATTE (3870611013)
9717207
Bodenplatten
ELECTROLUX / AEG
Bodenplatten
5200000000,5204800000
RÜCKWAND GEHÄUSE (3871271015)
9718142
Rückwand
ELECTROLUX / AEG
Rückwand
5200000000,5203000000
HILIGHT-STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 140 MM, 1200 W 230V
M132531
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
GESCHIRRWAGEN
6491814
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5207930000
Fehlercodes Beschreibung
AEG Backofen Fehler F 130
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
AEG Backofen Fehler C1
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
AEG Backofen Fehler C2
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
AEG Backofen Fehler C3
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
AEG Backofen Fehler C4
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E1
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
AEG Induktionskochfeld Fehler E3
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E6
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E9
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
AEG Induktionskochfeld Fehler F
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
AEG Induktionskochfeld Fehler L
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
