Ersatzteile für AEG 41005VD-MN (94326557401)
Marke AEG
Model 41005VD-MN
Modelnummer 94326557401
Kategorie Herd
AEG 41005VD-MN Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94326557401 AEG Herd Technische Zeichnung
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Strahlheizkörper,Kochfeld
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 für Kochfeld
153979
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 Original für Kochfeld
Schalter,Display,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Temperaturbegrenzer 300°C 342753206 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154855
Temperaturbegrenzer Electrolux 342753206/8 300°C für Backofen Herd
Sicherheitsthermostat Öffner
Abschaltung bei 300° C
Betriebsspannung max. 250 V
Belastung max. 16 A
Schraube: M3, 8 mm lang Thermostat,Thermostat
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen. Strahlheizkörper,Kochfeld
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
173181
Heizelement Electrolux 342754921/1 Heißluftheizung Backer für Backofen
280875
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
3357032
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V (140013339019)
H149485
ELECTROLUX / AEG
4300000000
TEMPERATURBEGRENZER STB F.BO 81534018 (152418)
7363708
Temperaturbegrenzer
KÜPPERSBUSCH
Temperaturbegrenzer
4826000000
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V (140013340017)
H149487
ELECTROLUX / AEG
4300000000
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
Einkreis-Strahlungsheizkörper
EGO
4600000000,4609000000
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
Strahlenheizkörper
ELECTROLUX / AEG
Strahlenheizkörper
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1700/700W
H433444
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
KNEBEL,ENERGIEREGLER,WEISS,VTC (3425596032)
6477984
Knebel
ELECTROLUX / AEG
Knebel
5200000000,5201531000
BACKOFEN-THERMOSTAT (3427558212)
9028706
Backofen-Thermostate
ELECTROLUX / AEG
4824000000
ABSCHOTTDICHTUNG,BACKOFENTÜR (3426848028)
2143962
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
GRILL,SEITLICH,RECHTS (3546380068)
873032
Teleskopauszug Backofen
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850912000
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
EGO
4300000000
SICHERHEITSTHERMOSTAT 300 GRAD (3427532068)
872015
Temperaturbegrenzer
ELECTROLUX / AEG
Temperaturbegrenzer
4826000000
BACKOFENKNOPFELEMENT, 230V (3427552231)
9029014
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
10.58211.081 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,180/120 (140062707025)
M80502
Zweikreis-Strahlungsheizkörper
ELECTROLUX / AEG
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT (3543051019)
3588335
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
VENTILATORSCHUTZ
7161708
Fettfilter
ELECTROLUX / AEG
Fettfilter
5654000000,5654030000
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK (3871247023)
D846281
Programmschalter
ELECTROLUX / AEG
Programmschalter
4300000000
80.25172.200 KOCHPLATTE,DURCHMESSER.140/250 EGO
9641462
Bräter-Strahlungsheizkörper
ELECTROLUX / AEG
SCHARNIER (3420177028)
7684916
Türscharnier für Öfen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
HERDSCHALTER,9+0 42.00000.04
9719455
Herdschalter/Backofenschalter
ELECTROLUX / AEG
4300000000
FUSS
4759710
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
DAMPFSCHIRM (3425663014)
6478318
Schirme
ELECTROLUX / AEG
Schirme
5200000000,5209390000
OFENKNOPF,INOX,M9
6482132
Knöpfe/ Knopf/ Taste
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5201500000
THERMOSTAATKNOP,INOX
9710032
Thermostatknopf
ELECTROLUX / AEG
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
DISTANZAUSGLEICH,GLAS
2144825
Rahmen Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
BEVESTIGINGSSCHROEVEN,ROOSTER,
9691487
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
TEMPERATURBEGRENZER
3862583
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
EINSTELLFUSS (140063461010)
H632742
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
HALTER.THERMOSTAT (1069250)
U705649
AMICA
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
ELECTROLUX / AEG
5300000000,5303000000
GLASS PANEL,INNER DOOR (3560181053)
9639215
Backofen Innenscheibe
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
VENTILATORMOTOR (3890813052)
9726888
ELECTROLUX / AEG
4370000000
TÜRSCHARNIER, 1STK (3577218062)
8390979
ELECTROLUX / AEG
6484766
ELECTROLUX / AEG
9691486
ELECTROLUX / AEG
FASSUNGEN
U708801
Fassungen
AMICA
Fassungen
5350000000
VERSCHLUSS (3543033017)
3588331
Clips
ELECTROLUX / AEG
Clips
AFDEKWAND,VENTILATOR
9717072
Klappe/Deckel/Türen
ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
Fehlercodes Beschreibung
AEG Backofen Fehler F 130
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
AEG Backofen Fehler C1
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
AEG Backofen Fehler C2
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
AEG Backofen Fehler C3
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
AEG Backofen Fehler C4
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E1
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
AEG Induktionskochfeld Fehler E3
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E6
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E9
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
AEG Induktionskochfeld Fehler F
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
AEG Induktionskochfeld Fehler L
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
