Ersatzteile für AEG 4001V-W (61115351600)
Marke AEG
Model 4001V-W
Modelnummer 61115351600
Kategorie Herd
AEG 4001V-W Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
61115351600 AEG Herd Technische Zeichnung
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154755
154668
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104
16 (2,6) A 240 V. Thermostat,Thermostat
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement Heißluft 1500W, 230V, AT! 899661913630 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss
154470
Heizelement Heißluft wie AEG 899661913630/3 1500W 230V für Backofen
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913630/3
Backofenheizung für die Heißluft, ersetzt alte Form mit 90° gebogenen langen Anschlüssen
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709
• Außen-Ø: 185 mm
• Innen-Ø: 172 mm
• Anschlusstiefe: 51 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 46x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
• Werte: 1500 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
354928
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8 Strahlheizkörper,Kochfeld
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Lampeneinheit AEG 125024501000/4 Lampe Fassung Kalotte für Backofen
154758
Beinhaltet u.a. Lampenglas bzw. Kalotte Electrolux-Nr. 899661152320/1 und Lampe 5027989000/3 Lampe
Metallfettfilter AEG 899661307842/8 118mmØ für Backofen
280717
Dieser runde Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Fettfilter
Stellfuss (8996613771808)
356542
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Drehknopf,Knöpfe,Scharnier,Türscharnier,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Scharnierlager links (8996619251276)
356669
Scharnier,Türscharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Spannband, Kabelhalter, 98MMX2 (5614823101)
355189
Gehäuseteile 999
999 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
Torxschraube für Türgriffhalter für Backöfen (8996698084978)
356897
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
Schraube für Wasserkocher 8998591216210 Originalersatzteil von AEG
10032605
Originalteil von AEG Schraube für Wasserkocher 8998591216210
Electrolux ungepflegt 999
999 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
BO-DICHTUNG 50CM (8996619143267)
3128363
ELECTROLUX / AEG
55.20064.010 BACKROHRTHERMOSTAT, 1 STK. (8996619132468)
3624265
Backofen-Thermostate
ELECTROLUX / AEG
4824000000
GLASSEIDERING BOLAMP (8996612829102)
2081431
ELECTROLUX / AEG
TUERSCHARNIER RE 50CM (8996613034512)
5113436
Türscharnier für Öfen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
Energieregler-Haushaltsgeräte
EGO
4300000000
H539164
EGO
4300000000
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM (3870288200)
8337532
Fettpfannen
ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
LAMPENSCHIRM (4055405056)
M79361
Schutzglas für Backofenlampe
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208590000
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM (3870287202)
9002282
Backbleche
ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
THERMOSTAT
5317840
EGO
4824000000
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO (3150788234)
8227512
ELECTROLUX / AEG
4300000000
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
Strahlenheizkörper
ELECTROLUX / AEG
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
4300000000
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS (32033019)
Q248971
VESTEL
4300000000
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
XINGBANG
4300000000
HEIZUNG UMLUFT ALTERNATIV FÜR AEG8996619136303
G45312
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
HEIZELEMENT,UNTEN,COMBI,230V ALTERNATIV FÜR 6613798005
H413915
Unterhitze Backofen
IRCA
Unterhitze Backofen
EM3025LH-430 UMWAELZGEBLAESE 240V
3624420
ELECTROLUX / AEG
4370000000
HEIZELEMENT,UNTEN,COMBI,230V,11
G289748
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
M539508
SIMFER
4300000000
10.54116.004 STRAHLHEIZKÖRPER 145MM, 230V
7364430
Strahlenheizkörper
KÜPPERSBUSCH
Strahlenheizkörper
BRUECKE 18MM (8996698013555)
5241725
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
STELLFUSS (8996613771808)
5216954
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
ELECTROLUX / AEG
SCHARNIERLAGER RECHTS (8996619251284)
3367925
ELECTROLUX / AEG
SCHARNIERLAGER LINKS
3367926
Lagerungen
ELECTROLUX / AEG
Lagerungen
5100000000,5106000000
LINSENSCHRAUBE TORX (8996698084978)
5242165
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L (5610870064)
D334913
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
8877941
SMEG
4300000000
KNEBELCLIP 10 STK. (71X1575)
202513
BRANDT
SCHRAUBE VNI FLA.LI. (8996698070100)
5241984
ELECTROLUX / AEG
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16)
1768483
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
ENERGIE EINSTELLUNG (93701712)
4604592
CANDY/HOOVER
4300000000
SCHEIBE (8996698084333)
5242153
Ringe
ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
SCHRAUBE M4X6 VERNIC (8996698086932)
5242188
ELECTROLUX / AEG
FÄCHERSCHEIBE 5,3 NI
5251810
Scheibe/ Glas/ Kunststoff
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208500000
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
NTC184 TEMP.SICHERUNG 184°/10A -ROHS-KONFORM-
236449
Thermosicherungen
ESKA
Thermosicherungen
3756000000
D7981B4.2X9.5 (8997604019306)
3630024
ELECTROLUX / AEG
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO (A45600)
R542866
ILVE
4300000000
Fehlercodes Beschreibung
AEG Backofen Fehler F 130
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
AEG Backofen Fehler C1
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
AEG Backofen Fehler C2
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
AEG Backofen Fehler C3
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
AEG Backofen Fehler C4
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E1
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
AEG Induktionskochfeld Fehler E3
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E6
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E9
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
AEG Induktionskochfeld Fehler F
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
AEG Induktionskochfeld Fehler L
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
