154527
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
339457
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1 Befestigung mit 4 Haken.
358965
339533
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
11032064
Lampenabdeckung
618611
Heizelement,Heizelement
10005286
173181
155754
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Strahlheizkörper,Kochfeld
10032155
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
10103789
154473
10032129
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Knebel, Doppelter Energieregler (8075353014)
355601
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Backofen-Unterhitze 1000W für Ofen Backer-facsa 140065215026 Heizelement, Unterhitze
11005769
11006332
Backofen-Heizelement Backer-Facsa 8072470027 Unterhitze 230V, 1000W
11005366
Backblech AEG 140024698023 Multifunktions-Backblech
10032139
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
Deckel, umluftgebläse Electrolux 140169631102 für Herd Electrolux
11039500
Brennerkopf
Türgriff weiss rechteckig Electrolux 3879711103 für Herd
350536
Knebel, Thermostat (8075279011)
355594
Knebel, Energieregler (8075351018)
355599
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
349352
355062
Backofenthermostat für Kochfeld AEG 5518064110 Backofen
11009571
Verstellbarer Herdfuß (3877735013)
350415
Clip, Mulde, vorne (3877374029)
350404
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
11005006
11016906
Dampfgarer
Wärmeschubladen-Vorderteil für Herde (5611565424)
354950
Schublade, vorne 5611565424
344546
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Dichtung, Umluftheizung (8085232018)
355883
Dichtung, Umluftheizung 8085232018
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Küppersbusch 160351 für Kochfeld
10100279
Heizelement,Strahlheizkörper
11012713
Deckel, Adapter, Wrasenschlauch (140046817015)
359256
Halter, Hinten (3877377022)
350405
343934
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
Kochplatte, D170 2400W (3740639210)
350001
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 240V 10 8583570797040
11000578
355190
Heizstab für Ofen Electrolux 3570797013 Oberhitze
11005397
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEG
10032132
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Türdichtung für unteren Backofen 8090014021
11003200
Adapter Wrasenschlauch für AEG Ofen 140046725010 Abluft
359254
Türscharnier, links-rechts, 8-8 (5614548054)
365494
Tür,Scharnier
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
614426
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8
Bodenleiste für Herd Electrolux 140162979011 Unterboden
11027911
11013492
Kontrolllampe für Herde, rot (3875120101)
350336
Anzeigeglas, Kontrollampe, rot 3875120101
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Herd-Fettpfanne (3878857105)
362863
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
350122
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
Herdschublade (5615200010)
355199
Unterlegscheibe (3305339016)
348986
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Herd-Scharnierträger (3877288013)
350398
Tür,Scharnier
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist.
Drehknopf,Knöpfe,Strahlheizkörper,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Dichtung,Tür
Heizkörperdichtung für AEG-Ofen 140018507016 oben, 102x24x2mm, Graphit
10033671
Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016
Mutter, Oben, Heizwiderstand (3878730047)
350465
Frontscheibe, Weiss, Bedruckt (5610440033)
354914
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
Tür, Glasscheibe, Innen, 512X414 (3879173015)
362873
355904
10033667
Strahlungsheizer - 1200W 3740635218 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Strahlungsheizer - 1200W 3740635218
Rohr, Wrasenaustritt, Backofen (5612558014)
355075
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
Seitenwand, rechts (5613400117)
355126
Glasplatte mit Rahmen,weiss,60cm 140005556679 Originalersatzteil von AEG
10033651
Glasplatte mit Rahmen,weiss,60cm 140005556679 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Glasplatte mit Rahmen,weiss,60cm 140005556679
Kochfeld
348649
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Abschirmblech, Boden, Heizwiders (140075377030)
344562
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Vorderer Garraum-Rahmen für Backöfen (5614425006)
355172
Schraube, Set, Handgriff, 4X40mm (4055307005)
352393
Seitenwand, links (5613400125)
355127
Gehäuserückwand (140041962014)
344438
Deckel, Umluftheizung (5611753319)
354963
DECKEL, UMLUFTHEIZUNG 5611753319
Knebel, Funktionen (5618803109)
355340
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
Heizelement passend wie Electrolux 140089339059 Bluparts 10114000 für Herd
11059368
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
3305339024 SCHEIBE A5 3/12
9691466
3875464103 LINSE, SIGNALLAMPE
9987115
140063077022 BEDIENBLENDE, WEISS, 60CM
H922554
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069128 GEHÄUSETEILE
U705614
1069137 KLEMMENABDECKUNG
U705620
1069141 GEHÄUSETEILE
U705622
1069142 SCHARNIEREINSATZ
U705623
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
1069154 WIDERSTANDSHALTER
U705631
U705653
1069326 HEIZUNGEN
U705676
1069326 HEIZUNGEN
D2371
M536397
U691997
1073978 ROTE ABDECKUNG FÜR LICHT
U708806
X531673
