Ersatzteile für AEG 40016VS-WN (94000205001)
AEG
40016VS-WN
Kochfeld
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10032130
11032064
Lampenabdeckung
339457
25 Watt, 220-240 Volt
339533
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1
Befestigung mit 4 Haken.
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
10103789
358965
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
155754
173181
Knebel, Doppelter Energieregler (8075353014)
355601
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Heizelement passend wie Electrolux 140089339059 Bluparts 10114000 für Herd
11059368
Backofen-Unterhitze 1000W für Ofen Backer-facsa 140065215026 Heizelement, Unterhitze
11005769
Backblech AEG 140024698023 Multifunktions-Backblech
10032139
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Backofen-Heizelement Backer-Facsa 8072470027 Unterhitze 230V, 1000W
11005366
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
280831
Backofenrost für Ofen Electrolux AEG 140286193010 466x385mm
11059791
Backblech,Herd,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
Türgriff weiss rechteckig Electrolux 3879711103 für Herd
350536
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
Deckel, umluftgebläse Electrolux 140169631102 für Herd Electrolux
11039500
Brennerkopf
Clip, Mulde, vorne (3877374029)
350404
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
349352
355062
Knebel, Thermostat (8075279011)
355594
11005006
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
11016906
Dampfgarer
Backofenthermostat für Kochfeld AEG 5518064110 Backofen
11009571
Unterlegscheibe (3305339016)
348986
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne Backblech
Herdschublade (5615200010)
355199
Herd-Scharnierträger (3877288013)
350398
Tür,Scharnier
Verstellbarer Herdfuß (3877735013)
350415
Halter, Hinten (3877377022)
350405
11012713
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Küppersbusch 160351 für Kochfeld
10100279
Mit Temperaturmelder. Heizelement,Strahlheizkörper
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
Wärmeschubladen-Vorderteil für Herde (5611565424)
354950
Schublade, vorne 5611565424
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Halterung
Dichtung, Umluftheizung (8085232018)
355883
Dichtung, Umluftheizung 8085232018
Deckel, Adapter, Wrasenschlauch (140046817015)
359256
343934
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
Originalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
Türscharnier, links-rechts, 8-8 (5614548054)
365494
Tür,Scharnier
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
Tür, Glasscheibe, Innen, 512X414 (3879173015)
362873
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 240V 10 8583570797040
11000578
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEG
10032132
Originalteil von AEG Türdichtung für unteren Backofen 8090014021
11013492
Backofendichtung für Ofen Com 5616921044 Türdichtung, 4-seitig
11005979
Heizstab für Ofen Electrolux 3570797013 Oberhitze
11005397
355190
Rohr, Wrasenaustritt, Backofen (5612558014)
355075
Adapter Wrasenschlauch für AEG Ofen 140046725010 Abluft
359254
Umluftheizung für Ofen AEG 3878684004 230V 2400W
11063326
Heizelement,Herd,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
11051366
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8 Strahlheizkörper,Kochfeld
Bodenleiste für Herd Electrolux 140162979011 Unterboden
11027911
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Kontrolllampe für Herde, rot (3875120101)
350336
Anzeigeglas, Kontrollampe, rot 3875120101
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Herd-Fettpfanne (3878857105)
362863
350122
Knebel, Funktionen (5618803109)
355340
Knebel, Energieregler (8075351018)
355599
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist. Drehknopf,Knöpfe,Strahlheizkörper,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Dichtung,Tür
344546
Heizkörperdichtung für AEG-Ofen 140018507016 oben, 102x24x2mm, Graphit
10033671
Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016
Mutter, Oben, Heizwiderstand (3878730047)
350465
Frontscheibe, Weiss, Bedruckt (5610440033)
354914
355904
Kochplatte, D170 2400W (3740639210)
350001
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
Glasplatte mit Rahmen,weiss,60cm 140005556679 Originalersatzteil von AEG
10033651
Originalteil von AEG Glasplatte mit Rahmen,weiss,60cm 140005556679
Kochfeld
348649
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
11006332
Abschirmblech, Boden, Heizwiders (140075377030)
344562
Seitenwand, rechts (5613400117)
355126
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Vorderer Garraum-Rahmen für Backöfen (5614425006)
355172
Schraube, Set, Handgriff, 4X40mm (4055307005)
352393
Gehäuserückwand (140041962014)
344438
11003200
Seitenwand, links (5613400125)
355127
614426
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis. Heizelement,Heizelement,Heizelement
10033667
Originalteil von AEG Strahlungsheizer - 1200W 3740635218
Heizelement passend für Electrolux 8583570797040 IRCA 2243R720 für Herd Irca
11063010
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006 Heiz und Kühlelemente
3305339024 SCHEIBE A5 3/12
9691466
3305339024 SCHEIBE A5 3/12 Befestigungsteile
3875464103 LINSE, SIGNALLAMPE
9987115
140063077022 BEDIENBLENDE, WEISS, 60CM
H922554
140063077022 BEDIENBLENDE, WEISS, 60CM Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
1069120 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069128 GEHÄUSETEILE
U705614
1069128 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1069137 KLEMMENABDECKUNG
U705620
1069137 KLEMMENABDECKUNG Gehäuseteile
1069141 GEHÄUSETEILE
U705622
1069141 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1069142 SCHARNIEREINSATZ
U705623
1069142 SCHARNIEREINSATZ Befestigungsteile
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
1069154 WIDERSTANDSHALTER
U705631
U705653
1069256 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1069326 HEIZUNGEN
U705676
1069326 HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
D2371
3878453210 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
M536397
10.54111.004 10010826 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
U691997
10.54111.004 1046623 FOYER 165MM Heiz und Kühlelemente
1073978 ROTE ABDECKUNG FÜR LICHT
U708806
X531673
UMLUFTHEIZUNG 2400W ALTERNATIV FÜR AEG Heiz und Kühlelemente
