158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
10005286
344144
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
173181
339047
Befestigung mit 4 Haken
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
155754
154607
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Ausziehbar von 37,5 bis 52 cm, mit einer Randhöhe von 12 mm Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite
Tür,Scharnier
11032064
Lampenabdeckung
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Edelstahl-Türgriff für Backöfen (3879711020)
350535
Thermoelement für Backöfen (3429067030)
361680
Heizelement,Heizelement
349758
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
156496
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Einstellknopf-Druckfeder für Backöfen (3193588005)
348674
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Oberes Heizelement für Backöfen - 1650 W (3970127019)
362949
GRILLHEIZSTAB, 230V-1650W 3970127019
349644
Einstellfuss 3556093015
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
DREHWAHLSCHALTER, EINPOLIG 3570381131
608709
SIGNALLAMPE, ROT, KIT, 250V 4055510186
606854
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
355904
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz, Erdgas, (G20 - 20MBAR (4055171310)
351617
Zündung,Zündung
3426108019 SCHARNIERBEFESTIGUNG DECKEL LINKS
6078810
3421773023 FUSSPLATTE SEITLICH HINTEN
6083940
BEDIENBLENDE
D336758
BEDIENBLENDE
3424267015 GITTER PFANNENAUFLAGE
D337026
3423976038 FRONTRAHMEN
F182412
3424852014 SCHRAUBE, HALTERUNG, BRENNER, M4X9
3204466
3302081124 THERMOSTAT
4429528
Thermostate
3420342010 BODENDÜSE HALTER
4429546
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
3543132017 FEDER THERMOELEMENT O
4759193
3424875023 BODENDÜSE G20 1.3
5212164
3429075017 HAHN GASBRENNER BLAU 0.32
5923356
3425573452 PROGRAMMSCHALTER, DRUCKTASTE, SC
6078795
3426107011 BEDIENBLENDE HALTER
6078809
3426108027 SCHARNIERBEFESTIGUNG, DECKEL, RE
6078817
3425759036 KNEBEL GAS INOX
6084877
3543045011 ANSCHLUSS KNIE
7096805
3425531013 VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
3425572017 SCHAFT VERTEILER/ STREUER EINSCHUB
7151811
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3570564025 THERMOELEMENT ORKLI TC L=500MM
9039757
3570563043 THERMOELEMENT L=1000MM
9986598
3532011081 BACKOFENBODEN GAS
D238281
KNEBEL
D335286
KNEBEL
3421746011 SCHUBLADENBLENDE
D336526
3420353017 LASCHE KIPPSCHUTZ
D904406
3425869017 DECKEL STÜCK RECHTS
D904453
3425869025 DECKEL, STÜCK, LINKS
D904454
3421790266 RÜCKWAND KONVEKTIONSLÜFTER
F182402
5611034009 KABEL ANSCHLUSS
F350649
3426878017 GUMMITEIL DECKEL
G201999
3425754086 KNEBELUNTERTEIL INOX
G580615
3428177046 FÜHRUNGSSCHIENE RECHTS EINSCHUB
G605068
3428177038 FÜHRUNGSSCHIENE LINKS EINSCHUB
G605069
140036488033 DECKEL SCHARNIER RECHTS
G962330
140036488041 DECKEL, SCHARNIER, LINKS
G962331
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
GRILLHEIZSTAB ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M200212
140128879065 KOMBIBLECH, ALUMINIUM, 422X370X2
M472826
Zubehörteile,Backofenbleche
W24334
