154527
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
339457
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1 Befestigung mit 4 Haken.
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
339533
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
10032155
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
154473
Strahlheizkörper,Kochfeld
Teleskopauszugsatz für Backöfen (5615148219)
355195
Teleskopauszugsatz für Backblech Rost TR1LFV AEG 5615148219 in Backofen
Dieser vollständige Ersatzteilsatz enthält sowohl linke als auch rechte Teleskopauszüge
Teleskopauszug,Halterung
10005286
618611
Heizelement,Heizelement
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
10032129
173181
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
10103789
Programmwahlschalter mit Anzeige AEG 561949062/5 für Herd
158104
Display,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
155754
Knebel, Doppelter Energieregler (8075353014)
355601
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Herd-Fettpfanne (3878857105)
362863
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
Bodenleiste für Herd Electrolux 140162979011 Unterboden
11027911
Backofen-Unterhitze 1000W für Ofen Backer-facsa 140065215026 Heizelement, Unterhitze
11005769
Backblech AEG 140024698023 Multifunktions-Backblech
10032139
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
Backofen-Heizelement Backer-Facsa 8072470027 Unterhitze 230V, 1000W
11005366
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech
358965
Unterlegscheibe (3305339016)
348986
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
Clip, Mulde, vorne (3877374029)
350404
Knebel, Thermostat (8075279011)
355594
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
11005006
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
Backofenthermostat für Kochfeld AEG 5518064110 Backofen
11009571
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne
Verstellbarer Herdfuß (3877735013)
350415
349352
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
355062
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
11016906
Dampfgarer
Deckel, umluftgebläse Electrolux 140169631102 für Herd Electrolux
11039500
Brennerkopf
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
11032064
Lampenabdeckung
Deckel, Adapter, Wrasenschlauch (140046817015)
359256
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Küppersbusch 160351 für Kochfeld
10100279
Heizelement,Strahlheizkörper
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509
Dichtung, Umluftheizung (8085232018)
355883
Dichtung, Umluftheizung 8085232018
343934
11012713
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205 Originalersatzteil von AEG
10033653
Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEG
10032132
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Türdichtung für unteren Backofen 8090014021
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
Herd-Drucktaste, schwarz (5610254202)
354896
Taste Electrolux 5610254202 für Herd
Adapter Wrasenschlauch für AEG Ofen 140046725010 Abluft
359254
Heizstab für Ofen Electrolux 3570797013 Oberhitze
11005397
Kochplatte, D170 2400W (3740639210)
350001
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
11003200
10033667
Strahlungsheizer - 1200W 3740635218 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Strahlungsheizer - 1200W 3740635218
355190
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
Rohr, Wrasenaustritt, Backofen (5612558014)
355075
11013492
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
614426
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8
Heizkörperdichtung für AEG-Ofen 140018507016 oben, 102x24x2mm, Graphit
10033671
Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016
Kontrolllampe für Herde, rot (3875120101)
350336
Anzeigeglas, Kontrollampe, rot 3875120101
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Türscharnier, 5,0-6,0KG (5614548112)
355179
Türscharnier, 5, 0-6, 0KG 5614548112
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
344489
Teleskopauszug
11006332
350122
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
Herd-Scharnierträger (3877288013)
350398
Scharnier,Tür
Knebel, Funktionen (5618803109)
355340
Türgriff weiss rechteckig Electrolux 3879711103 für Herd
350536
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Dichtung,Tür
344546
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist.
Drehknopf,Knöpfe,Strahlheizkörper,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Träger, Anzeige-und Schaltelektronik (3877460216)
350407
Halter, Hinten (3877377022)
350405
Wärmeschubladen-Vorderteil für Herde (5611565424)
354950
Schublade, vorne 5611565424
Frontscheibe, Weiss, Bedruckt (5610440033)
354914
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
350531
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,sonstige Bauteile
355904
Kerbstift, Programmschalter (8077274101)
355645
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
Backblech AEG 140020490078 466x385x22mm für Backofen Herd
10032411
KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078
Glasplatte mit Rahmen,weiss,60cm 140005556679 Originalersatzteil von AEG
10033651
Glasplatte mit Rahmen,weiss,60cm 140005556679 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Glasplatte mit Rahmen,weiss,60cm 140005556679
Kochfeld
Abschirmblech, Boden, Heizwiders (140075377030)
344562
348649
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Bedienblende (5613850105)
355154
Herdschublade (5615200010)
355199
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Vorderer Garraum-Rahmen für Backöfen (5614425006)
355172
Backblech Küppersbusch 546776 466x385x25mm für Herd
616206
Emailliertes Kombiblech bzw. Kuchenblech mit Emaillierung (nicht für Dampfbetrieb), mit einer inneren Randhöhe von 22 mm.
Ersetzt ggfs. Ausführung mit 4 schmalen Erhöhungen zum Einrasten in die Schienen.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14002049002/9
Abbildung ggfs. ähnlich
Gehäuserückwand (140041962014)
344438
Seitenwand, links (5613400125)
355127
Schraube, Set, Handgriff, 4X40mm (4055307005)
352393
Deckel, Umluftheizung (5611753319)
354963
DECKEL, UMLUFTHEIZUNG 5611753319
Knebel, Energieregler (8075351018)
355599
Seitenwand, rechts (5613400117)
355126
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
3305339024 SCHEIBE A5 3/12
9691466
3875464103 LINSE, SIGNALLAMPE
9987115
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069128 GEHÄUSETEILE
U705614
1069137 KLEMMENABDECKUNG
U705620
1069141 GEHÄUSETEILE
U705622
1069142 SCHARNIEREINSATZ
U705623
1069149 BACKOFENBLECHE
U705627
Zubehörteile,Backofenbleche
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
1069154 WIDERSTANDSHALTER
U705631
U705653
1069326 HEIZUNGEN
U705676
1069326 HEIZUNGEN
D2371
M536397
U691997
1073978 ROTE ABDECKUNG FÜR LICHT
U708806
X531673
