Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Türgriff für Bosch Waschmaschine
29,99 €
53,69 €
161,99 €
92,19 €
25,09 €
29,39 €
14,69 €
Relevante Themen
Austausch des Waschmaschinengriffs – Lösungen für Defekte bei Bosch Modellen
Ein defekter Griff an Ihrer Bosch Waschmaschine kann zu einem ärgerlichen Hindernis im Alltag werden. Egal, ob der Griff Ihrer Bosch Waschmaschine abgebrochen, gerissen oder lediglich gelockert ist – in unserem Sortiment finden Sie das geeignete Ersatzteil, um den Griff Ihrer Bosch Waschmaschine unkompliziert und schnell zu ersetzen oder instand zu setzen.
In der Kategorie "Ersatzteil Griff für Bosch Waschmaschinen" erwartet Sie eine umfassende Auswahl an Griffen für die unterschiedlichsten Bosch Waschmaschinen. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach einem neuen Tür-, Bullaugen- oder Flusensiebgriff sind – wir haben die passenden Teile für Ihr Anliegen. Mit unserer breit gefächerten Produktpalette wird der Tausch des Griffs Ihrer Bosch Waschmaschine zum Kinderspiel.
Darüber hinaus stehen wir Ihnen mit professioneller Beratung zur Seite. Unser Kundendienst ist stets bereit, Ihre Fragen bezüglich der Reparatur eines Bosch Waschmaschinengriffs zu beantworten und unterstützt Sie bei der Auswahl des richtigen Ersatzteils.
Häufige Probleme mit Waschmaschinengriffen von Bosch und ihre Lösungen
Eine gängige Schwierigkeit stellt ein beschädigter Türgriff dar. Sollten Sie bemerken, dass der Türgriff Ihrer Bosch Waschmaschine defekt ist oder sogar abgebrochen wurde, so ist ein rascher Austausch erforderlich, um die Funktionalität Ihres Geräts wiederherzustellen. Unser Angebot umfasst eine reiche Auswahl an Türgriffen für die diversen Modelle von Bosch, sodass Sie genau den richtigen Griff finden können.
Ebenso kann ein wackeliger Griff Probleme verursachen, da eventuell die Tür nicht mehr korrekt schließt. Hier empfehlen wir eine Überprüfung des Griffs und gegebenenfalls dessen Reparatur oder Austausch. In unserem Online-Shop erhalten Sie alle notwendigen Komponenten wie Schrauben oder Halterungen, um den Türgriff Ihrer Bosch Waschmaschine wieder sicher zu fixieren.
Anleitung: So tauschen Sie den Türgriff einer Bosch Waschmaschine Schritt für Schritt
Zuerst sollten Sie das gesamte Bullauge Ihrer Bosch Waschmaschine demontieren. Lösen Sie es hierfür vorsichtig am Scharnier und bereiten Sie eine geeignete Arbeitsfläche vor. Nun trennen Sie den inneren vom äußeren Rahmen des Bullauges. Auf der Innenseite befindliche Schrauben (in der Regel zwischen vier und acht) müssen gelöst werden. Anschließend hebeln Sie behutsam die beiden Rahmenteile auseinander, um an den Türgriff Ihrer Bosch Waschmaschine heranzukommen.
Sobald die Rahmen getrennt sind, erblicken Sie auf einer Seite das Scharnier und gegenüberliegend die Halterung des Türgriffs. Einige Griffe sind innenseitig verschraubt; andere sitzen lediglich über einen Metallstift fest im Rahmen. Prüfen Sie auch auf vorhandene Federn am Türgriff. Nachdem Sie den alten Türgriff entfernt haben, montieren Sie den neuen in umgekehrter Reihenfolge wieder an Ihrem Gerät. Überprüfen Sie vor dem Wiedereinbau in Ihre Bosch Maschine noch einmal sorgfältig, ob sich auch der Schließmechanismus hinter dem Griff bewegt.
Weiterführende Reparaturtipps und Ersatzteilangebote
Wenn Sie bereits den Griff für Ihre Bosch Waschmaschine ausgewählt haben, könnten weitere Verschleißteile Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Oft treten neben Problemen mit dem Griff auch Abnutzungserscheinungen an anderen Bauteilen auf, wie beispielsweise an Bosch Waschmaschinenlager, die für einen reibungslosen Betrieb der Trommel sorgen. Sollte Ihre Waschmaschine zudem ungewöhnliche Geräusche entwickeln oder die Wäsche nicht mehr effizient drehen, könnte dies auf abgenutzte Kohlebürsten der Bosch Waschmaschine hindeuten.
Eine regelmäßige Wartung und der Austausch defekter Teile können die Lebensdauer Ihrer Maschine deutlich verlängern. Es ist empfehlenswert, nicht nur den Griff, sondern auch das Türscharnier Ihrer Bosch Waschmaschine zu überprüfen, welches häufig unter der ständigen Belastung leidet. In unserem Onlineshop finden Sie eine breite Palette von Ersatzteilen, die speziell für Bosch Waschmaschinen konzipiert sind, um eine kompatible und einfache Reparatur sicherzustellen.
Sollten Sie Unterstützung benötigen oder Fragen zur Kompatibilität von Ersatzteilen haben, stehen wir Ihnen mit Fachwissen zur Seite. Besuchen Sie unseren Ersatzteilshop und entdecken Sie ein umfangreiches Angebot an Komponenten wie Lager, Kohlebürsten oder Scharniere. Unsere Ersatzteile für Bosch Waschmaschinen sind qualitativ hochwertig und gewährleisten eine lange Haltbarkeit Ihrer Haushaltsgeräte. Nutzen Sie die Möglichkeit einer fachgerechten Reparatur und erhalten Sie die volle Leistungsfähigkeit Ihrer Waschmaschine zurück.
