Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Stoßdämpfer für Haier Waschmaschine
15,29 €
41,29 €
26,59 €
22,39 €
Relevante Themen
Haier Stoßdämpfer für Waschmaschinen - Wählen Sie das richtige Ersatzteil
Sind die Stoßdämpfer Ihrer Haier Waschmaschine kaputt und Sie ziehen eine Reparatur dem Kauf einer neuen Maschine vor? Bei uns sind Sie genau richtig! Wir setzen auf Nachhaltigkeit und denken, dass jedes Gerät eine zweite Chance verdient hat. Gerade bei Stoßdämpfern für Haier Waschmaschinen handelt es sich oft um kostengünstige Ersatzteile, sodass sich eine Reparatur in der Regel lohnt.
In unserem Sortiment finden Sie eine große Auswahl an Dämpfungs- und Stoßeinheiten für Haier Waschmaschinen. Bei ersatzteilshop.de bieten wir sowohl Originalteile direkt vom Hersteller Haier als auch preiswertere Alternativteile an, deren Qualität selbstverständlich nicht zu kurz kommt. Unser Sortiment umfasst beispielsweise folgende Stoßdämpfer:
- Stoßdämpfer für Haier Waschmaschine Modell A
- Stoßdämpfer für Haier Waschmaschine Modell B
- Stoßdämpfer für Haier Waschmaschine Modell C
- Stoßdämpfer für Haier Waschmaschine Modell D
Wie funktionieren Stoßdämpfer in einer Haier Waschmaschine?
Die Wäschetrommel, die während des Waschvorgangs Ihre Wäsche enthält, ist innerhalb der Waschmaschine an zwei kräftigen Federn aufgehängt. Bewegt sich die Trommel, erzeugen diese Federn Schwingungen, die von zwei darunter liegenden Stoßdämpfern abgefangen werden.
Diese Funktionsweise ist besonders beim Schleudern entscheidend, um zu verhindern, dass Ihre Waschmaschine laute Geräusche erzeugt oder gar durch den Raum springt.
Der Federweg und die Dämpfungskraft der Haier Waschmaschinen-Stoßdämpfer können je nach Modell variieren. Achten Sie daher auf einen korrekten Abgleich der Typennummer vor dem Kauf.
Wie erkennt man verschlissene Stoßdämpfer bei einer Haier Waschmaschine?
Wenn die Trommel beim Schleudern ungewöhnlich stark schwingt, könnte dies auf einen defekten Stoßdämpfer Ihrer Haier Waschmaschine hindeuten. Einen einfachen Test können Sie selbst durchführen: Versuchen Sie vorsichtig, die Trommel nach unten zu drücken. Bleibt sie in der heruntergedrückten Position stehen, wenn Sie loslassen, sind die Stoßdämpfer Ihrer Haier Waschmaschine defekt.
Auch ein Lagerschaden kann zu starken Schwingungen der Trommel führen. In diesem Fall wird das heftige Schwingen von einem lauten, mahlenden Geräusch begleitet. Einen passenden Lagersatz und hilfreiche Tipps zur Behebung eines solchen Schadens finden Sie hier.
Was sollte ich beim Kauf von Stoßdämpfern für meine Haier Waschmaschine beachten?
Zunächst sollten Sie die Typennummer Ihrer Haier Waschmaschine ermitteln. Anschließend können Sie unsere Suchfunktion oben nutzen, um alle passenden Ersatzteile für Ihre Maschine angezeigt zu bekommen.
Haier Waschmaschine Stoßdämpfer - erst prüfen, dann wechseln
Test der Stoßdämpfer bei einer Haier Waschmaschine
Die Stoßdämpfer arbeiten mittels Reibung, ohne Hydraulikflüssigkeit oder Gasdruck. Durch den Reibungswiderstand lassen sie sich herausziehen und wieder hineindrücken. Doch wie erkennt man einen verschlissenen Stoßdämpfer? Wenn ein Stoßdämpfer seine angegebene Reibungskraft verliert (die oft auf dem Dämpfer selbst vermerkt ist), kann er die Trommel nicht mehr effektiv in ihre ursprüngliche Position zurückführen. Ein abgenutzter Stoßdämpfer lässt sich leicht herausziehen oder hineindrücken, ohne viel Kraft aufwenden zu müssen.
Es gibt verschiedene Hinweise darauf, dass die Stoßdämpfer Ihrer Haier Waschmaschine möglicherweise verschlissen sind:
- Kratzer am Bullauge: Wenn die Stoßdämpfer abgenutzt sind, kann die Trommel gegen das Bullauge schlagen und Kratzer verursachen. Dies ist ein klares Indiz dafür, dass die Stoßdämpfer ersetzt werden müssen.
- Nachfedernde Trommel: Wenn Sie von innen gegen die Trommel drücken und sie mehrere Male zurückspringt, bevor sie in ihre Ausgangsposition zurückkehrt, dann sind wahrscheinlich Ihre Stoßdämpfer verschlissen. Eine gut funktionierende Trommel sollte nach 2 bis 3 Bewegungen wieder in ihrer Ausgangsposition sein.
Wechsel der Stoßdämpfer - eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Vorbereitung: Entfernen der Rückwand der Waschmaschine
Bevor Sie mit dem Wechsel der Stoßdämpfer beginnen können, müssen Sie zunächst die Rückwand Ihrer Haier Waschmaschine entfernen. Lösen Sie dazu alle Schrauben auf der Rückseite und schieben Sie die Rückwand vorsichtig etwas nach oben, bis sie sich abnehmen lässt.
Achten Sie dabei auf einen kleinen Haken an der Oberseite - dieser hält die Rückwand fest an ihrem Platz. Sobald Sie die gesamte Rückwand erfolgreich entfernt haben, können Sie den ersten Stoßdämpfer auf der rechten Seite sehen.
Der Wechsel der Stoßdämpfer
Um die defekten Stoßdämpfer zu wechseln, benötigen Sie einen Steckschlüssel. Die obere Schraube des Stoßdämpfers hat eine Größe von 10 und die untere Schraube eine Größe von 13. Lösen Sie beide Schrauben und nehmen Sie dann den alten Stoßdämpfer heraus. Es ist ratsam zuerst die obere Schraube zu lösen und danach erst die untere. Seien Sie dabei vorsichtig und achten Sie darauf nicht abzurutschen - scharfe Kanten könnten Verletzungen verursachen.
Nachdem sie erfolgreich die untere Schraube gelöst haben, ziehen sie den oberen Teil des Dämpfers etwas weg und entnehmen ihn dann unten aus seiner Halterung. Herzlichen Glückwunsch! Der defekte Stoßdämpfer wurde erfolgreich entfernt!
Einsetzen des neuen Stoßdämpfers
Nun können sie den neuen Stoßdämpfer einsetzen. Dies erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau: Befestigen sie zunächst oben sowie unten mit Hilfe der passenden Nüsse den neuen Dämpfer an seinem Platz und ziehen sie anschließend alle Schrauben fest an.
Fazit
Das Wechseln defekter Stoßdämpfer ist eine einfache Aufgabe, die Sie problemlos selbst zu Hause durchführen können – vorausgesetzt, Sie bringen etwas Geduld mit und verfügen über das richtige Werkzeug.
Die Bedeutung von hochwertigen Ersatzteilen
Die Langlebigkeit und Effizienz Ihrer Haier Waschmaschine hängt maßgeblich von der Qualität der verwendeten Teile ab. In unserem Ersatzteile-Shop für Haier Waschmaschinen finden Sie eine breite Auswahl an hochwertigen, langlebigen und passgenauen Komponenten, einschließlich Stoßdämpfern. Bei uns können Sie sicher sein, dass Sie genau das richtige Teil für Ihre spezielle Maschine erhalten.
Ein wichtiger Aspekt ist dabei auch die Überwachung des Wasserdrucks in Ihrer Maschine. Der Druckwächter in Haier Waschmaschinen spielt dabei eine entscheidende Rolle, da er den Wasserstand kontrolliert und sicherstellt, dass dieser nicht über das gewünschte Niveau steigt.
Aber auch andere Teile wie der Keilriemen von Haier Waschmaschinen spielen eine wichtige Rolle für die einwandfreie Funktion Ihrer Maschine. Er sorgt dafür, dass die Trommel sich dreht und Ihre Wäsche effizient gereinigt wird.
Darüber hinaus ist der Entstörschutz für Haier Waschmaschinen ein unverzichtbares Bauteil. Er schützt Ihre Waschmaschine und Ihr Zuhause vor möglichen elektrischen Störungen und Überspannungen, die durch die Maschine verursacht werden könnten.
Schließlich sollten Sie das Flusensieb in Haier Waschmaschinen nicht vernachlässigen. Es fängt Flusen und andere kleine Partikel aus Ihrer Wäsche auf, bevor sie in den Abfluss gelangen können. Ein sauberes Flusensieb ist daher unerlässlich für eine effektive Reinigung Ihrer Kleidung und eine lange Lebensdauer Ihrer Maschine.
Die Investition in hochwertige Ersatzteile zahlt sich also definitiv aus. Mit den richtigen Komponenten und regelmäßiger Wartung können Sie die Lebensdauer Ihrer Haier Waschmaschine deutlich verlängern und ihre Effizienz erhöhen.
