Laugenpumpe Waschmaschine kaufen
Die Laugenpumpe der Waschmaschinen ist eines der zentralen Elemente einer Waschmaschine. Ist sie defekt, äußert sich dies in Störungen beim Abpumpen der Lauge während des Waschvorgangs. Stöbern Sie durch unser Sortiment, wir bieten Ihnen eine breite Auswahl an Laugenpumpen und Ablaufpumpen aller gängigen Top-Marken wie
Um im Vorfeld Ihrer Recherche noch die Begrifflichkeiten zu klären, handelt es sich bei der Laugenpumpe und Ablaufpumpe einer Waschmaschine genau um das gleiche Bauteil. Von Hersteller zu Hersteller werden diese Pumpen einfach unterschiedlich benannt. Es handelt sich aber nicht um universelle Pumpen. Die Ablaufpumpe muss exakt zur Waschmaschine passen. Sie unterscheiden sich in der Bauform, der Leistung und der Aufhängung der Laugenpumpe.
Wir bieten ein riesiges Sortiment an Ersatzteilen für Waschmaschinen.
Alle Informationen um die Waschmaschine reparieren zu können finden Sie natürlich auch bei uns!
Hose,Pump LG 5214FR3188K
16,89 €
Die Laugenpumpe der Waschmaschine: Wichtiger Bestandteil im Ablaufsystem der Waschmaschine
Wird Ihre Wäsche nach dem Schleudern nicht mehr richtig trocknen? Höchstwahrscheinlich liegt der Grund in einer Störung des Ablaufsystems Ihrer Waschmaschine. Die Laugenpumpe oder auch Ablaufpumpe genannt ist ein zentraler Bestandteil dieses Systems.
Bei ersatzteilshop.de erhalten Sie Laugenpumpen für alle gängigen Top-Marken, wie zum Beispiel:
Welche Funktion hat die Laugenpumpe im Ablaufsystem einer Waschmaschine?
Um die Funktionsweise Ihrer Waschmaschine wieder herzustellen sind einige technische Grundkenntnisse über das Abpumpen einer Waschmaschine von Nöten. Wie der Name vermuten lässt, ist die Laugenpumpe für das Entfernen der Lauge aus der Maschine verantwortlich. Laugenpumpen werden unter anderem in Spülmaschinen und Waschmaschinen verbaut. Nach längerer Betriebsdauer wird erkennbar, dass es sich bei diesem Bauteil um ein klassisches Verschleißteil handelt. Es kann zu Störungen kommen. Eine defekte Laugenpumpe ist kein Grund dafür das komplette Gerät zu ersetzen. Eine Reparatur ist für gewöhnlich schnell und einfach durchzuführen.
Vor dem Kauf eines Ersatzteils genauer gesagt einer neuen Laugenpumpe für Ihre Waschmaschine empfehlen wir Ihnen folgende Fehler im Ablaufsystem auszuschließen:
Sollte Ihre Waschmaschine anschließend noch immer Störungen während des Abpumpvorgangs aufweisen, ist eine defekte Laugenpumpe sehr wahrscheinlich.
Funktionstypen Laugenpumpe
Laugenpumpen werden in zwei unterschiedlichen Funktionstypen hergestellt. Je nach Hersteller und Gerät sind Magnetpumpen oder Pumpen mit Asynchronmotor verbaut. Diese beiden Bautypen unterscheiden sich in den Produktionskosten und der Bauform zum Teil erheblich.
Um festzustellen, welche Laugenpumpe für Ihre Waschmaschine geeignet ist, nutzen Sie bitte unseren Typennummer Waschmaschine- Finder um zunächst Ihr Gerät zu bestimmen und anschließend das passende Ersatzteil zu finden.
Magnetpumpe
Die Magnet-Laugenpumpe setzt sich aus einem Permanentmagnet und einer Ständerspule zusammen. Der Permanentmagnet ist als Rotor angelegt. Wenn man versucht diesen Rotor mit der Hand zu drehen, bewegt sich dieser ruckartig. Im Gegensatz zu Pumpen mit Kurzschlussläufermotor haben Magnetpumpen eine geringere Lebensdauer und eine geringere Leistungsaufnahme. Unsere Kunden berichten am häufigsten von Lagerschäden an der Pumpe. In diesem Fall läuft die Pumpe nicht mehr an und die Lauge kann nicht mehr ordnungsgemäß abgepumpt werden.
Pumpe mit Kurzschlussläufermotor
Diese Laugenpumpen-Bauart besteht ebenfalls aus einer Ständerspule sowie einem Rotor. Auf einer Seite des Bauteils befindet sich ein Lüfter und auf der anderen Seite ein Flügelrad. Außerdem sind die Spulen dieser Ablaufpumpen oftmals mit einer Temperatursicherung versehen.
Häufige Fehler bei Pumpen mit Kurzschlussläufermotor sind:
  • Flusen, welche sich um die Welle der Pumpe gewickelt haben.
  • Durchgebrannte Spulen.
  • Unterbrechungen in der Spule.
In der Regel ist diese Bauform die zuverlässigere, aber auch teurere Variante.
Aber bevor Sie die Ablaufpumpe Ihres Geschirrspülers einfach auf Verdacht austauschen, empfehlen wir Ihnen zur vorherigen Recherche noch unseren Beitrag zu dem Thema: Wie kann ich die Pumpe meiner Waschmaschine prüfen?
Wie kann ich testen ob die Laugenpumpe meiner Waschmaschine defekt ist?
Falls Ihre Waschmaschine nicht ordnungsgemäß abläuft, könnte dies an einer defekten Ablaufpumpe liegen. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie feststellen können, ob die Pumpe das Problem ist oder ob dieses woanders liegt. Insbesondere gehen wir auf die Überprüfung mit einem Multimeter ein und erklären Ihnen auch, wie Sie die Pumpe auseinandernehmen können.
Die Funktion der Laugenpumpe
Ablaufpumpen in Waschmaschinen sehen normalerweise ähnlich aus. Einige Modelle haben zusätzlich ein Flusensieb, um zu verhindern, dass kleine Teile aus der Wäsche die Pumpe blockieren. Die eigentliche Ablaufpumpe sieht ohne dieses Sieb genauso aus wie andere Pumpen.
Überprüfung der Pumpe mit einem Multimeter
Mit Hilfe eines Multimeters können Sie den Widerstand der Pumpe messen und herausfinden, ob sie noch intakt ist. Stellen Sie das Multimeter auf den Ohm-Wert (Widerstand) ein und achten Sie darauf, dass das rote Kabel in die Buchse mit dem "Ohm"-Zeichen gesteckt wird. Der angezeigte Widerstandswert bei Nicht-Berührung der Prüfspitzen ist Ihr Ausgangswert.
Durchführung des Widerstandstests der Laugenpumpe
Messen Sie nun den Widerstand zwischen den Anschlüssen der Pumpe. Wenn kein Widerstand vorhanden ist, dann ist sie wahrscheinlich durchgebrannt, wenn jedoch zumindest irgendein Wert angezeigt wird, ist das ein gutes Zeichen.
Auseinandernehmen der Pumpe
Wenn Sie festgestellt haben, dass die Pumpe elektrisch in Ordnung ist, sollten Sie sie zusätzlich auseinandernehmen und überprüfen, ob es mechanische Probleme gibt. Es kann vorkommen, dass die Pumpe zwar noch funktioniert, aber blockiert oder beschädigt ist.
Überprüfung der mechanischen Funktion der Laugenpumpe Ihrer Waschmaschine
Nachdem Sie die Pumpe zerlegt haben, können Sie das Laufrad prüfen. Dieses sollte sich ohne größeren Widerstand und Geräusche drehen lassen. Wenn dies der Fall ist dann funktioniert die Pumpenmechanik einwandfrei. Prüfen Sie auch den Magnetkern und Spule der Ablaufpumpe.
Fazit zum Test der Laugenpumpe
Mit diesen Schritten können Sie herausfinden ob das Problem Ihrer Waschmaschine bei der Ablaufpumpe liegt oder nicht. Wenn Sie einen Widerstand messen können und wenn sich das Laufrad problemlos dreht dann funktioniert die Laugenpumpe und das Problem liegt woanders. Wenn jedoch kein Widerstand gemessen werden kann oder das Laufrad blockiert ist, sollten Sie die Laugenpumpe austauschen.
Wir hoffen, dass Ihnen dieser Leitfaden dabei hilft Ihre Waschmschine zu reparieren und so eine Entsorgung zu vermeiden. Jedes Haushaltsgerät welches wir gemeinsam retten können, ist ein Gewinn für uns alle.
S. B. vor 2 Wochen
