- Home
- Waschmaschine
- Laugenpumpe
- Constructa
Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Laugenpumpe für Constructa Waschmaschine
CWK6G400/11 K 5106 iF-7
CWD14D10/02
CWD14D10/02
CWD14C00/02
CWD14C00/02
CWD14C00/01 Elea isola
CWK3R203/01
CWK3R203/01
CWK3N200/05 W 1913
CWK3N200/05 W 1913
CWD14D10/01 S 311-1 I
CWD14D10/03
CWD14D10/03
CWK3N201IL/05
CWK3N201IL/05
CWK7G590IL/01
CWK7G590IL/01
CWK5W461/03
CWK5W461/03
CWK3N407IL/05
CWK3N407IL/05
CWK3N407IL/11
CWK3N407IL/11
CWK3N200IL/05
CWK3N200IL/05
CWK3R208/01
CWK3R208/01
CWQ3R401/01
CWQ3R401/01
WCN26029DR/01
WCN26029DR/01
CWQ3AD0A/01
CWQ3AD0A/01
CWK3M204/01
CWK3M204/01
CWK5W461/01
CWK5W461/01
CWQ3AD01/01
CWQ3AD01/01
20,09 €
15,19 €
30,09 €
87,69 €
26,69 €
35,89 €
Relevante Themen
Die Constructa Waschmaschine Laugenpumpe: Ein unerlässlicher Baustein im Ablaufsystem
Ist Ihre Wäsche nach dem Schleudervorgang nicht ausreichend trocken? Die Ursache könnte eine fehlerhafte Funktion des Ablaufsystems Ihrer Waschmaschine sein. Im Mittelpunkt dieses Systems steht die Laugenpumpe, auch bekannt als Ablaufpumpe. Bei constructa waschmaschinen bieten wir Ihnen eine breite Auswahl an Laugenpumpen für alle gängigen Marken, insbesondere für Constructa Waschmaschinen.
Was macht die Laugenpumpe in der Constructa Waschmaschine aus?
Um die optimale Funktion Ihrer Waschmaschine zu gewährleisten, ist es wichtig, einige technische Aspekte über das Abpumpsystem einer Waschmaschine zu verstehen. Wie der Name bereits sagt, ist die Hauptaufgabe der Laugenpumpe das Abpumpen der Lauge aus der Maschine. Sie finden diese Pumpe nicht nur in Waschmaschinen, sondern auch in Geschirrspülern. Mit fortschreitender Nutzungsdauer zeigt sich jedoch oft, dass es sich bei diesem Bauteil um ein klassisches Verschleißteil handelt und Störungen auftreten können. Eine defekte Laugenpumpe bedeutet jedoch nicht das Ende Ihrer Waschmaschine. Eine Reparatur ist in der Regel unkompliziert und schnell durchzuführen.
Bevor Sie sich jedoch für den Kauf einer neuen Laugenpumpe für Ihre Constructa Waschmaschine entscheiden, empfehlen wir Ihnen, folgende mögliche Fehlerquellen im Ablaufsystem zu überprüfen:
- Kontrollieren Sie den Ablaufschlauch: Ist er verstopft oder weist er Risse auf?
- Reinigen Sie das Flusensieb.
- Sorgen Sie dafür, dass die Fremdkörperfalle sauber ist.
Sollte Ihre Constructa Waschmaschine nach diesen Maßnahmen weiterhin Probleme beim Abpumpen aufweisen, liegt wahrscheinlich ein Defekt an der Laugenpumpe vor.
Arten von Laugenpumpen in Constructa Waschmaschinen
Laugenpumpen werden in zwei verschiedenen Funktionstypen hergestellt: Magnetpumpen und Pumpen mit Asynchronmotor. Diese beiden Typen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Produktionskosten und Bauform erheblich voneinander.
Um die passende Laugenpumpe für Ihre Constructa Waschmaschine zu finden, nutzen Sie bitte unseren Typennummer-Finder, um Ihr Gerät zu identifizieren und das entsprechende Ersatzteil ausfindig zu machen.
Die Bedeutung von Ersatzteilen für Ihre Constructa Waschmaschine
Aufgrund der langen Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Constructa Waschmaschinen können Verschleiß oder Schäden an bestimmten Komponenten auftreten. Wenn Sie feststellen, dass Ihre Wäsche nach dem Waschvorgang noch sehr nass ist oder die Maschine ungewöhnliche Geräusche macht, könnte das Problem bei der Laugenpumpe für Constructa Waschmaschinen liegen. Diese Pumpe ist entscheidend dafür, dass das Wasser nach dem Waschvorgang effektiv abgeleitet wird.
Wenn die Pumpe nicht mehr richtig funktioniert, kann das zu einer Vielzahl von Problemen führen. Doch keine Sorge: Sie müssen nicht gleich eine neue Maschine kaufen. Bei Constructa Ersatzteile Waschmaschine finden Sie genau das richtige Ersatzteil für Ihr Modell. Der Austausch ist meist unkompliziert und spart Ihnen sowohl Zeit als auch Geld.
Aber auch andere Teile wie das Flusensieb für Constructa Waschmaschinen, die Trommel für Constructa Waschmaschinen oder das Gewicht für Constructa Waschmaschinen können mit der Zeit verschleißen und müssen eventuell ausgetauscht werden. Bei uns finden Sie ein breites Sortiment an Ersatzteilen, um Ihre Constructa Waschmaschine wieder flott zu machen.
Wenn Sie also Probleme mit Ihrer Waschmaschine haben, schauen Sie zuerst nach Ersatzteilen, bevor Sie eine neue Maschine kaufen. Oft kann das Problem einfach und kostengünstig behoben werden.
