- Home
- Waschmaschine
- Motorkohlen
- Gorenje
Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Motorkohlen für Gorenje Waschmaschine
477308 WD94141
477308 WD94141
258674 WTD63130
258674 WTD63130
477248 WD73121
477248 WD73121
533077 WD94141DE
533077 WD94141DE
258673 WTD63110
258673 WTD63110
403714 WD9640DE
403714 WD9640DE
394037 WD12120
394037 WD12120
403715 WD9640BE
403715 WD9640BE
305435 WD95140
305435 WD95140
354300 WTD64130DE
354300 WTD64130DE
354300 WTD64130DE
354300 WTD64130DE
329059 WTD63111
329059 WTD63111
329059 WTD63111
329059 WTD63111
354300 WTD64130DE
354300 WTD64130DE
560553 WD73122
560553 WD73122
310750 WD95140
310750 WD95140
329059 WTD63111
329059 WTD63111
732305 WD73121S
732305 WD73121S
Q2TTCGN04A/01 Gorenje WT841
21,29 €
48,49 €
14,49 €
41,29 €
31,69 €
33,09 €
Relevante Themen
Gorenje Kohlebürsten für Waschmaschinen - Kleine Bauteile, große Wirkung
Sicherlich sind Ihnen bereits die Begriffe Motorkohlen oder Kohlebürsten im Zusammenhang mit Waschmaschinenreparaturen begegnet. Kohlebürsten spielen eine entscheidende Rolle in jedem Waschmaschinenmotor und müssen aufgrund ihrer Eigenschaften als Verschleißteil gelegentlich ausgetauscht werden. Wenn Sie eine Gorenje Waschmaschine besitzen, sollten Sie regelmäßig die Kohlebürsten überprüfen und bei Bedarf austauschen.
In unserem Sortiment finden Sie eine breite Auswahl an Kohlebürsten für Gorenje Waschmaschinen. Wir sind stolz darauf, Ihnen eine besonders umfassende Produktpalette für diese spezifische Marke zu bieten.
Funktionsweise von Gorenje Kohlebürsten für Waschmaschinen
Trotz des Namens bestehen Kohlebürsten nicht aus Kohle, sondern aus Graphit, dem Material, aus dem auch Bleistiftminen gefertigt sind. Wie dieser Vergleich zeigt, sind Kohlebürsten Verschleißteile und nutzen sich im Laufe der Zeit ab. Eine übermäßige Abnutzung der Kohlebürsten kann dazu führen, dass der gesamte Motor einer Waschmaschine beeinträchtigt wird und die Trommel während des Waschvorgangs zum Stillstand kommt.
Kohlebürsten sind ein wesentlicher Bestandteil jedes Elektromotors, einschließlich des Waschmaschinenmotors. Sie leiten den Strom so an den Motor, dass genau in dem Moment, wenn sich Nord- und Südpol nähern, die Stromrichtung im Rotor umgepolt wird. Dadurch wird der Rotor in Bewegung gesetzt und der Motor kann seine Arbeit verrichten.
Wie erkenne ich abgenutzte Gorenje Kohlebürsten für Waschmaschinen?
Viele Hersteller, einschließlich Gorenje, haben keinen spezifischen Fehlercode für abgenutzte Kohlebürsten. Oft bemerkt das Steuerungssystem nur, dass sich der Rotor im Waschmaschinenmotor nicht mehr dreht. Dies kann zur Anzeige verschiedener Fehlercodes führen.
Was muss ich beim Kauf von Gorenje Kohlebürsten für Waschmaschinen beachten?
Achten Sie darauf, dass Sie die richtigen Kohlebürsten für Ihre Gorenje Waschmaschine bestellen. Nutzen Sie unsere Gerätesuche, um vom System die passenden Ersatzteile vorgeschlagen zu bekommen. Nur so können Sie sicher sein, die richtigen Kohlebürsten für Ihre Gorenje Waschmaschine zu erhalten.
Wie entferne ich die Kohlebürste aus ihrer Halterung?
Diese Frage kommt oft beim Wechsel der Motorkohlen auf. Daher gehen wir hier gerne ausführlich darauf ein.
Verständnis des Kohlebürstensystems in Gorenje Waschmaschinen
Es ist wichtig zu wissen, dass es unterschiedliche Arten von Kohlebürsten gibt. Einige sind mit einer kleinen Kunststoffhalterung versehen, die abgeschnitten werden muss, um die Kohle freizulegen. Andere sind hinten eingeklemmt und müssen nach vorne geschoben werden.
Öffnen der Halterung der Kohlebürsten
Es gibt verschiedene Methoden zum Öffnen der Halterung - einige haben seitliche Rastnasen, während andere einfach auseinandergezogen werden können. Nach dem Öffnen der Kunststoffhalterung wird der eigentliche Kohlehalteraufsatz sichtbar - meist aus Messing gefertigt.
Austauschen der Motorkohle
Nach dem Öffnen der Halterung können Sie die eigentliche Kohle betrachten und austauschen. Mit einem schmalen Schraubendreher oder ähnlichem Werkzeug drücken Sie die alte Kohle von hinten nach vorne heraus und ersetzen sie durch eine neue.
Zusammen- und Einbau der neuen Gorenje Motorkohlen
Nach dem Wechsel der Kohle, setzen Sie alles wieder zusammen. Der Messinghalteraufsatz wird einfach in die Kunststoffhalterung eingerastet. Beim Einsetzen der neuen Kohle sollten Sie darauf achten, diese etwas zurückzuschieben, um sie korrekt am Gerät zu positionieren. Befestigen Sie dann die beiden Schrauben und schon sind die neuen Kohlen eingebaut.
Fazit zum Wechsel der Gorenje Kohlebürsten
Der Tausch von Gorenje Motorkohlen ist nicht kompliziert. Mit etwas Wissen über das System und den richtigen Werkzeugen können Sie diese Aufgabe problemlos selbst erledigen.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und liefern natürlich auch gerne die passende Kohlebürste für Ihre Gorenje Waschmaschine.
Ersetzen und Optimieren Ihrer Gorenje Waschmaschine
Wenn Sie eine Gorenje Waschmaschine besitzen und Probleme mit der Effizienz oder Leistung feststellen, kann es sein, dass Sie einige Teile austauschen müssen. Ein wesentlicher Bestandteil, der regelmäßig überprüft und ersetzt werden sollte, sind die Kohlebürsten. Diese kleinen, aber lebenswichtigen Komponenten spielen eine entscheidende Rolle bei der Übertragung von Energie auf den Motor Ihrer Waschmaschine. Wenn sie verschlissen sind, kann dies zu einer geringeren Leistung und sogar zum vollständigen Ausfall der Maschine führen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt, der oft übersehen wird, ist der Keilriemen. Dieses Teil sorgt dafür, dass die Trommel sich dreht. Wenn es beschädigt oder verschlissen ist, kann dies dazu führen, dass Ihre Waschmaschine nicht mehr funktioniert.
Die Handhabung und Wartung Ihrer Gorenje Waschmaschine kann durch den Austausch von kleinen Teilen wie dem Griff ebenfalls verbessert werden. Ein gut funktionierender Griff erleichtert das Öffnen und Schließen der Maschine und trägt zur allgemeinen Benutzerfreundlichkeit bei.
Indem Sie diese wichtigen Komponenten regelmäßig überprüfen und bei Bedarf austauschen, können Sie sicherstellen, dass Ihre Gorenje Waschmaschine immer auf höchstem Niveau arbeitet. Ob es sich um Kohlebürsten, einen Keilriemen oder einen Griff handelt - im Ersatzteilshop finden Sie alle benötigten Teile für eine effiziente Wartung Ihrer Gorenje Waschmaschine.
