Türgriff für Waschmaschine kaufen
Oh nein - der Türgriff der Waschmaschine ist abgebrochen - Kann man nur den Türgriff tauschen?
Was nicht alles kaputt gehen kann! Um dem vorzubeugen, gilt es mit Küchen- und Haushaltsgeräten ordentlich umzugehen. Vor allem der Griff an der Tür Ihrer Waschmaschine leidet schnell unter dem teilweise ruppigen Öffnen und Schließen. Doch das heißt nicht, dass Sie eine komplett neue Waschmaschine kaufen müssen. Wir führen verschiedenste Griffe für Ihre Waschmaschine. Schauen Sie sich gerne in unserem Ersatzteilshop um!
Wenn sich das Bullauge nicht mehr öffnen lässt, dann muss sehr oft ganz schnell Abhilfe geschaffen werden. Aus diesem Grund haben wir lagerseitig ein sehr großes Angebot an Türgriffen für Waschmaschinen für Sie vorrätig. Keineswegs benötigen Sie gleich eine neue Waschmaschine oder das gesamte Bullauge der Waschmaschine. Sehr oft lässt sich der Türgriff auch einzeln tauschen. Wir bieten ein riesiges Sortiment an Ersatzteilen für Waschmaschinen.
Alle Informationen um die Waschmaschine reparieren zu können finden Sie natürlich auch bei uns!
Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer finden
Markenübersicht
Alle Produkte in Waschmaschine Türgriff
Schalengriff 12009815
73,69 €
Schalengriff 00496095
40,39 €
Schalengriff 00496186
38,39 €
Schalengriff 00656201
47,59 €
Griff 00656773
61,19 €
Schalengriff 00657270
63,59 €
Schalengriff 00649528
69,39 €
Schalengriff 00647468
72,49 €
Schalengriff 00657524
47,59 €
Schalengriff 00658204
60,89 €
Türgriff Waschmaschine – Reparatur bei gebrochenen oder lockeren Griffen
Ein kaputter Griff an Ihrer Waschmaschine kann schnell zu einem großen Ärgernis werden. Ob der Waschmaschine Griff abgebrochen ist, der Waschmaschine Griff gerissen oder einfach nur Waschmaschine Griff locker geworden ist – in unserem Ersatzteilshop finden Sie die passenden Ersatzteile, um den Griff Ihrer Waschmaschine schnell und einfach auszutauschen oder zu reparieren.
In unserer Kategorie "Waschmaschine Ersatzteil Griff" bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Grifftypen für alle gängigen Waschmaschinenmodelle. Egal, ob Sie einen neuen Türgriff, Bullaugengriff oder eine Klappe für das Flusensieb benötigen – bei uns werden Sie fündig. Dank unserer umfangreichen Produktpalette können Sie den Waschmaschine Griff tauschen und Ihre Waschmaschine wieder wie gewohnt nutzen.
Neben den passenden Ersatzteilen für Ihren Waschmaschinengriff bieten wir Ihnen auch eine kompetente Beratung und Hilfestellung. Unser Kundenservice steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um all Ihre Fragen rund um das Thema Waschmaschine Griff reparieren zu beantworten und Ihnen bei der Suche nach dem passenden Ersatzteil zu helfen.
Waschmaschinengriffe - häufige Probleme und passende Lösungen
Ein häufiges Problem bei Waschmaschinen ist ein abgebrochener oder gerissener Türgriff. Wenn Sie feststellen, dass der Griff der Waschmaschine nicht mehr funktioniert oder gar abgebrochen ist, sollten Sie diesen schnellstmöglich ersetzen, um eine reibungslose Funktion Ihrer Waschmaschine sicherzustellen. In unserem Sortiment finden Sie eine Vielzahl von Türgriffen für verschiedene Modelle und Hersteller, sodass Sie den passenden Waschmaschine Griff für Ihre Bedürfnisse finden.
Ein lockerer Griff kann ebenfalls zu Problemen führen, da die Tür Ihrer Waschmaschine möglicherweise nicht mehr richtig schließt. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, den Griff zu überprüfen und gegebenenfalls zu reparieren oder auszutauschen. Unser Ersatzteilshop bietet Ihnen hierfür die notwendigen Ersatzteile, wie zum Beispiel Schrauben oder Halterungen, um den Waschmaschine Griff wieder fest zu montieren.
Weitere Ersatzteile für Ihre Waschmaschine
Neben Griffen und zugehörige Ersatzteile bieten wir Ihnen in unserem Ersatzteilshop auch weitere wichtige Ersatzteile für Ihre Waschmaschine an. Dazu zählen beispielsweise Waschmaschine Lager, die für einen reibungslosen Betrieb der Trommel unerlässlich sind, oder auch Waschmaschine Simmerring, die für die Dichtigkeit des Geräts sorgen. In unserem Sortiment finden Sie eine große Auswahl an Ersatzteilen für alle gängigen Waschmaschinenmodelle und Hersteller.
Überzeugen Sie sich selbst von unserem Angebot und bestellen Sie noch heute die passenden Ersatzteile für Ihren Waschmaschinengriff oder andere wichtige Komponenten Ihrer Waschmaschine. Bei uns finden Sie alle Ersatzteile, die Sie für eine erfolgreiche Reparatur benötigen – schnell, unkompliziert und in hoher Qualität.
Besuchen Sie jetzt unseren Ersatzteilshop und finden Sie die passenden Ersatzteile für Ihre Waschmaschine.
Tausch des Türgriffs der Waschmaschine Schritt für Schritt
Zunächst empfehlen wir das gesamte Bullauge der Waschmaschine zu demontieren. Dazu schrauben Sie es direkt am Scharnier ab und legen sich das Bauteil auf eine Arbeitsfläche Ihrer Wahl.
Im nächsten Schritt müssen Sie den inneren und äußeren Rahmen des Bullauges trennen. Dazu finden Sie auf der Innenseite des Bullauges meist 4 – 8 Schrauben, welche sie entfernen müssen. Sind die Schrauben entfernt, dann hebeln Sie vorsichtig die beiden Hälften auseinander um an den Türgriff der Waschmaschine zu gelangen.
Wenn die beiden Hälften getrennt sind, dann sehen Sie auf der einen Seite die Halterung des Scharniers und gegenüberliegend die Halterung des Türgriffs. Manche Türgriffe sind zusätzlich an der Innenseite verschraubt, andere werden lose über einen Metallstift gehalten. Schauen Sie auch ob sich eine gespannte Feder am Türgriff befindet. Wenn Sie den alten Türgriff der Waschmaschine demontiert haben, dann können Sie direkt den neuen Türgriff in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. Vor der Montage an der Waschmaschine lohnt es auf jeden Fall noch einmal zu überprüfen ob sich auch der Schließhaken hinter dem Griff der Waschmaschine mit bewegt.
Türgriffe für Waschmaschinen aller Hersteller
Da die Türgriffe der Waschmaschinen keine universellen Bauteile sind, lohnt sich auch ein Blick direkt in unsere Hersteller Kategorien. Dort finden Sie:
Türgriffe für Bosch Waschmaschinen
Türgriffe für Siemens Waschmaschinen
Türgriffe für AEG Waschmaschinen
Türgriffe für Miele Waschmaschinen
Türgriffe für Bauknecht Waschmaschinen
Mi Schi vor einem Monat
