Dichtungsring
Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenErsatzteilkategorien für Haier Waschmaschine Dichtung
Alle Produkte in Dichtung für Haier Waschmaschine
15,59 €
102,99 €
40,69 €
41,79 €
Relevante Themen
Dichtung Haier Waschmaschine - Ersatzteile und hilfreiche Tipps
Sollte die Türdichtung Ihrer Haier Waschmaschine Schaden nehmen, kann das ganze Badezimmer in Mitleidenschaft gezogen werden oder der unkontrollierte Wassereinlauf in das Innere der Waschmaschine könnte zu einem technischen Ausfall führen bzw. den FI Schalter auslösen. Üblicherweise ist die beschädigte Türmanschette recht einfach zu identifizieren. Falls Sie eine Wasserlache unter Ihrer Waschmaschine bemerken oder der FI Schutzschalter in Ihrem Sicherungskasten aktiviert wurde, dann sollten Sie zunächst die Türdichtung Ihrer Haier Waschmaschine genauer inspizieren. Häufig ist ein Riss oder ein unförmiges Loch an der Türmanschette schnell zu erkennen.
Da es sich bei der Türmanschette um ein relativ leicht austauschbares Ersatzteil handelt, ist die Suche und Reparatur oft lohnenswert. Bei der Suche nach der passenden Türmanschette für Ihre Haier Waschmaschine benötigen Sie unbedingt die Typnummer Ihres Geräts. Diese finden Sie auf der Innenseite Ihres Bullauges oder bei geöffnetem Bullauge an der Gehäuseseite. Da sich die Türdichtungen optisch sehr ähnlich sehen, ist dieser Abgleich unerlässlich. Es gibt hierbei keine universell passenden Ersatzteile.
Wir bieten Ihnen eine breite Palette an Türdichtungen bzw. Türmanschetten für Ihre Haier Waschmaschine an. Besonders häufig angefragt wird folgende Marke:
- Türdichtung Haier Waschmaschine
Wechseln der Türdichtung Haier Waschmaschine - Schritt für Schritt erklärt
Das Austauschen der Türmanschette bzw. Türdichtung einer Haier Waschmaschine sollte für den geübten Heimwerker kein großes Hindernis darstellen. Auch wenn es vielleicht seltsam klingt, sollten Sie vor Beginn der Arbeiten unbedingt den Stecker der Waschmaschine ziehen und das Gerät stromlos machen.
Zudem empfehlen wir, die Waschmaschine vom Wassereinlauf zu trennen. Um die Türmanschette auszutauschen, müssen Sie die Gehäusefront entfernen. Es wäre sehr ungünstig, wenn Sie an dieser Stelle eine große Überschwemmung verursachen oder sich im schlimmsten Fall sogar einen Stromschlag zuziehen würden.
Jetzt aber der Reihe nach: Nachdem Strom und Wasser abgeschaltet sind, öffnen Sie das Bullauge Ihrer Haier Waschmaschine. Dann stellen Sie fest, dass die Türmanschette Ihrer Waschmaschine mit der Gehäusefront verbunden ist. Der Rand der Dichtung ist um einen Metallgrad an der Waschmaschine gespannt und zusätzlich wird diese Verbindung mit Hilfe eines Federringes fixiert. Mit einem Schraubendreher oder einer Zange können Sie die Zugkraft der Feder entlasten und den gesamten Spannring der Türmanschette Ihrer Haier Waschmaschine nach vorne abziehen.
Übrigens gibt es auch einzelne Spannringe als Ersatzteil für Ihre Haier Waschmaschine. Sollte nur dieses Bauteil defekt sein, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Auch hier haben wir das passende Ersatzteil für Sie.
Nachdem Sie den ersten Spannring gelöst haben, ziehen Sie die Türdichtung Ihrer Haier Waschmaschine vorsichtig nach vorne ab. Achten Sie darauf, sich nicht am Metallgrad Ihrer Waschmaschine zu schneiden, da dieser sehr scharf sein kann. Schieben Sie die gelöste Türmanschette in das Innere Ihrer Waschmaschine. Merken Sie sich bitte die genaue Positionierung Ihrer defekten Türdichtung. Im Zweifelsfall machen Sie ein Foto mit der Digitalkamera oder dem Smartphone der auffälligsten Stelle. Normalerweise hat die Türdichtung der Waschmaschine im unteren Teil ein paar vorgefertigte Löcher in der Mitte. Wenn Sie die Türmanschette wechseln, muss die neue Manschette genau so wieder eingebaut werden. Anschließend demontieren Sie die gesamte Front der Waschmaschine. Leider können wir keine genaue Anleitung geben, da die Verschraubung je nach Modell unterschiedlich ist. Wir helfen Ihnen jedoch gerne bei der Recherche. Sobald Sie alle Schrauben der Frontverblendung gelöst haben, ziehen Sie diese vorsichtig nach vorne ab. Oftmals müssen noch elektrische Verbindungen gelöst werden, um die Front vollständig zu demontieren.
Nun können Sie direkt in Ihre Haier Waschmaschine hineinsehen. Sie sehen die Trommel und die daran befestigte Türdichtung. Ziehen Sie die Manschette nun wieder nach außen. An der Trommelseite ist die Dichtung nach dem gleichen Prinzip wie an der Front befestigt. Klappen Sie also wieder den Rand um und schauen Sie nach dem inneren Spannring. Diesen entlasten Sie dann wieder mit Hilfe eines Schraubendrehers oder einer Zange und ziehen ihn nach vorne ab. Wenn der Spannring gelöst ist, können Sie die gesamte Türmanschette nach vorne abziehen.
Das eigentliche Wechseln der Türmanschette erfolgt dann in genau umgekehrter Reihenfolge. Vorher sollten Sie aber die Fixierkanten an der Trommel und an der Gehäusefront gründlich reinigen und gegebenenfalls auch die Spannringe reinigen oder sogar austauschen. Die Türmanschette selbst können Sie im Bereich der Spannfalze mit etwas Spülmittel oder Seife einreiben, um sie leichter über den Metallfalz zu bekommen. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Türdichtung richtig herum und genau in derselben Ausrichtung wie die originale Manschette eingebaut wird.
Nachdem Sie die Türmanschette über den Falz der Trommel gespannt haben, muss der Spannring richtig positioniert werden. Hier sollten Sie sehr vorsichtig vorgehen. Denn wie der Name schon sagt, steht der Spannring unter Spannung. Wenn Sie mit zu viel Kraft und zu wenig Gefühl vorgehen, könnten Sie abrutschen und mit Ihrem Werkzeug die neue Türmanschette beschädigen. Wenn der Spannring richtig sitzt, geht es an die Montage der Gehäusefront. Bevor Sie damit beginnen, sammeln Sie Ihr Werkzeug ein und stellen sicher, dass Sie nichts im Inneren des Geräts vergessen haben. Denken Sie bitte auch unbedingt daran, die zuvor demontierten elektrischen Leitungen wieder anzuschließen.
Schließlich müssen Sie nun nur noch die Türmanschette an der Front der Haier Waschmaschine befestigen. Verwenden Sie hierbei wieder etwas Spülmittel, um die Dichtung sauber über den Rand zu bekommen. Auch beim Spannring ist behutsames Arbeiten gefragt. Achten Sie darauf, dass sie nicht abrutschen! Schließen Sie nun vorsichtig das Bullauge Ihrer Haier Waschmaschine und schauen Sie von außen, ob die neue Türmanschette überall ordentlich anliegt und nicht zu sehr spannt oder Wellen wirft.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem kurzen Überblick helfen konnten und Ihnen mögliche Ängste vor der Arbeit nehmen konnten. Es lohnt sich in jedem Fall, die Türdichtung einer Haier Waschmaschine selbst zu wechseln. Und die passenden Ersatzteile finden Sie selbstverständlich bei uns!
Ersatzteile und Reparaturtipps für Haier Waschmaschinen
Obwohl Haier Waschmaschinen für ihre Langlebigkeit und Robustheit bekannt sind, können im Laufe der Zeit Teile verschleißen oder beschädigt werden. Dies ist jedoch kein Grund zur Sorge, da viele dieser Teile, wie die Dichtung, leicht ersetzt werden können. Auf unserer Website finden Sie eine breite Palette von Ersatzteilen für Haier Waschmaschinen.
Ein häufiges Problem, das Hausbesitzer mit ihrer Haier Waschmaschine erleben, ist ein defekter oder abgenutzter Türgriff. Ein kaputter Griff kann den Zugang zur Wäsche erschweren und zu Frustration führen. Glücklicherweise ist der Griff für Haier Waschmaschinen als Ersatzteil erhältlich und kann von den meisten Heimwerkern leicht ersetzt werden.
Die Laugenpumpe ist ein weiteres wesentliches Ersatzteil, das Sie benötigen könnten. Diese Pumpe ist verantwortlich für das Entfernen des Wassers aus der Trommel am Ende des Waschzyklus. Wenn die Laugenpumpe defekt ist, kann dies dazu führen, dass die Waschmaschine nicht richtig entleert wird oder sogar überläuft.
Ein anderes wichtiges Ersatzteil, das eventuell ausgetauscht werden muss, ist das Lager. Das Lager sorgt dafür, dass die Trommel sich gleichmäßig und reibungslos dreht. Ein defektes Lager kann zu lauten Geräuschen während des Betriebs und zu einer unsachgemäßen Funktion der Waschmaschine führen.
Egal welches Problem Sie mit Ihrer Haier Waschmaschine haben, unsere umfangreiche Auswahl an Ersatzteilen und hilfreichen Reparaturanleitungen können Ihnen dabei helfen, Ihre Maschine wieder in Top-Zustand zu bringen. Denken Sie daran: Eine rechtzeitige Reparatur kann nicht nur Geld sparen, sondern auch die Lebensdauer Ihrer Haier Waschmaschine verlängern.
