Wohin mit der Backofen Dämmung beim Tausch der Unterhitze
Backofen-Reparatur leicht gemacht: Wohin gehört die Dämmung bei der Unterhitze?
Ein Defekt an der Unterhitze des Backofens ist ein häufiger Grund, warum viele Heimwerker und Hobbyköche zum Werkzeug greifen. Wer sich schon einmal an die Reparatur gewagt hat, kennt die Situation: Die alte Unterhitze ist ausgebaut, das Ersatzteil liegt bereit – doch plötzlich taucht ein weiteres Element auf, das für Verwirrung sorgen kann: die Dämmung. Wohin gehört sie eigentlich? Muss sie über oder unter den Heizkörper? Und wie sorgt sie dafür, dass der Backofen wieder effizient und sicher funktioniert? In diesem Beitrag erklären wir Schritt für Schritt, wie du die Dämmung bei der Unterhitze richtig einbaust und worauf du achten solltest.
Warum ist die Dämmung im Backofen so wichtig?
Die Dämmung spielt eine entscheidende Rolle bei der Wärmeisolierung deines Backofens. Sie sorgt dafür, dass die erzeugte Hitze im Innenraum bleibt und nicht nach außen – insbesondere nicht zu deiner Möbelfront oder zum Boden – entweicht. Das hat gleich mehrere Vorteile:
  • Energieeffizienz: Weniger Wärmeverlust bedeutet geringeren Stromverbrauch.
  • Schutz der Küche: Deine Küchenmöbel und der Boden werden vor übermäßiger Hitze geschützt.
  • Gleichmäßiges Backen: Ein isolierter Backofen sorgt für konstante Temperaturen und ein besseres Backergebnis.
Der Austausch der Unterhitze im Backofen – ein Überblick
Der Austausch der Unterhitze ist bei den meisten Elektroherden kein Hexenwerk. Dennoch gibt es einige wichtige Sicherheitsregeln. Wichtig: Bevor du mit der Reparatur beginnst, trenne das Gerät vom Stromnetz! Sicherheit geht immer vor.
  1. Ziehe den Netzstecker oder schalte die Sicherung aus.
  2. Entferne die Backofen Backbleche und ggf. die Bodenplatte des Backofens, um Zugang zur Unterhitze zu erhalten.
  3. Schraube die alte Unterhitze im Backofen ab und ziehe sie vorsichtig heraus. Manchmal ist sie bereits so beschädigt, dass sie in Einzelteilen entfernt werden muss.
  4. Nun siehst du die Dämmung. Und hier beginnt oft das Rätselraten.
Wo genau gehört die Dämmung im Backofen hin?
Jetzt zur entscheidenden Frage: Wohin gehört die Dämmung bei der Unterhitze? Viele vermuten, sie müsse direkt am Heizkörper angebracht werden – vielleicht sogar wie eine Hülle um das Heizelement. Tatsächlich ist es aber viel einfacher:
Die Dämmung gehört unter den Heizkörper, also zwischen den Backofenboden und das Heizelement der Unterhitze.
Die Aufgabe der Dämmung ist es, die Wärme vom Boden des Backofens fernzuhalten und sie stattdessen in den Garraum zu leiten. So bleibt die Hitze dort, wo sie gebraucht wird – in deinem Backofen und nicht unter deinen Küchenschränken.
Was tun bei Backofen Dämmstoffen mit Silberfolie?
Manche Dämmstoffe sind zusätzlich mit einer Silberfolie beschichtet. Das sorgt für noch bessere Wärmeabschirmung. Hier gibt es eine kleine, aber wichtige Besonderheit:
  • Die Silberfolie gehört nach oben, also direkt unter das Heizelement.
  • Sie reflektiert die Hitze zurück in den Garraum und verhindert, dass zu viel Wärme nach unten entweicht.
Merke: Liegt die Folie nach unten, kann sie ihre Wirkung nicht richtig entfalten und die Isolierung ist weniger effektiv.
Häufige Fehler und wie du sie beim Backofen vermeidest
Beim Austausch der Unterhitze und der Dämmung können ein paar typische Fehler passieren. Hier ein Überblick, wie du sie vermeidest:
  • Dämmung vergessen: Ohne Dämmung steigt der Stromverbrauch und der Backofen wird außen heiß.
  • Dämmung falsch platziert: Liegt die Dämmung über dem Heizkörper, wird die Wärme nicht in den Backraum geleitet – das Backergebnis leidet.
  • Silberfolie falsch herum: Die reflektierende Seite gehört immer nach oben, direkt unter das Heizelement.
  • Verschmutzte Dämmung wiederverwenden: Alte oder verschmutzte Dämmstoffe sollten durch neue ersetzt werden, damit keine Gerüche oder Brandgefahr entstehen.
Vorteile einer korrekt eingebauten Backofen Dämmung
Wenn du die Dämmung korrekt einsetzt, profitierst du von folgenden Vorteilen:
  • Optimale Backergebnisse: Die Hitze bleibt da, wo sie hingehört – im Backraum.
  • Längere Lebensdauer: Das Heizelement ist besser geschützt und hält länger.
  • Mehr Sicherheit: Deine Küche bleibt kühl und sicher.
  • Energie sparen: Weniger Wärmeverlust schont den Geldbeutel.
Kleines backechtes Fazit : So klappt die Backofen Reparatur garantiert
Die Reparatur der Unterhitze im Backofen ist mit ein wenig handwerklichem Geschick gut zu meistern. Die Dämmung gehört immer unter das Heizelement und – falls vorhanden – zeigt die Silberfolie nach oben, direkt an das Heizelement. Mit dieser einfachen Regel stellst du sicher, dass dein Backofen wieder effizient, sicher und zuverlässig arbeitet.
Viele passende Ersatzteile für den Backofen finden Sie bei uns im Shop.
Anleitung: Backofen Dämmung verstauen beim Tausch der Unterhitze
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum richtigen Einbau der Dämmung beim Austausch der Unterhitze im Backofen.
  • Schraubendreher - Zum Lösen und Befestigen der Unterhitze im Backofen.
  • Neue Unterhitze - Ersatz-Heizelement für die Unterhitze im Backofen.
  • Dämmung (ggf. mit Silberfolie) - Wärmeisolierender Dämmstoff für den Backofenboden; falls vorhanden, mit Silberfolie nach oben einbauen.
Backofen vom Stromnetz trennen
Ziehe den Netzstecker oder schalte die Sicherung aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
Backbleche und Bodenplatte entfernen
Entferne die Backbleche und ggf. die Bodenplatte, um Zugang zur Unterhitze zu erhalten.
Alte Unterhitze ausbauen
Schraube die alte Unterhitze ab und ziehe sie vorsichtig heraus. Entferne alle Reste der alten Heizung.
Dämmung richtig platzieren
Lege die Dämmung unter das Heizelement, also zwischen Backofenboden und Unterhitze. Falls die Dämmung eine Silberfolie hat, zeigt diese nach oben – direkt unter das Heizelement.
Neue Unterhitze einbauen
Setze das neue Heizelement der Unterhitze ein und schraube es fest.
6. Schritt
Backofen wieder zusammenbauen
Setze die Bodenplatte und die Backbleche wieder ein.
Wohin gehört die Dämmung bei der Unterhitze im Backofen?
Warum ist die Dämmung im Backofen wichtig?
Die Dämmung sorgt dafür, dass die erzeugte Hitze im Innenraum bleibt, schützt Küchenmöbel und den Boden vor übermäßiger Hitze, erhöht die Energieeffizienz und sorgt für gleichmäßiges Backen.
Wie muss eine Dämmung mit Silberfolie eingebaut werden?
Die Silberfolie gehört nach oben, also direkt unter das Heizelement, damit sie die Hitze zurück in den Garraum reflektiert.
Welche Fehler sollte man beim Einbau der Dämmung vermeiden?
Typische Fehler sind: Dämmung vergessen, Dämmung über dem Heizkörper platzieren, Silberfolie falsch herum einbauen und verschmutzte Dämmung wiederverwenden.
Was sind die Vorteile einer korrekt eingebauten Dämmung im Backofen?
Du profitierst von optimalen Backergebnissen, längerer Lebensdauer des Heizelements, mehr Sicherheit und Energieeinsparung.
BACKOFEN REPARIEREN BAKCOFEN REPARATUR OFEN REPARAIEREN OFEN REPARARTUR BACKOFEN DÄMMUNG OFEN DÄMMUNG BACKOFEN UNTERHITZE OFEN UNTERHITZE BACKOFEN HEIZELEMENT OFEN HEIZELEMENT
