Ratgeber Kaffeemaschine – Senseo entkalken und Tassimo
Tassimo entkalken und Senseo entkalken: Anleitung Schritt für Schritt
Warum und wie oft sollten Sie Tassimo und Senseo entkalken?
Kalk setzt sich vor allem im Durchlauferhitzer und in den Leitungen ab. Die Folgen: Die Maschine braucht länger, der Kaffee wird nicht mehr richtig heiß, die Tassenmenge stimmt nicht mehr, und im schlimmsten Fall fließt kaum noch Wasser.
  • Mit Entkalkungsanzeige: Viele Tassimo- und Senseo-Modelle melden selbst, wann entkalkt werden muss, etwa mit einer Leuchte oder der Anzeige „CALC“. Entkalken Sie dann zeitnah.
  • Ohne Anzeige: Als Richtwert alle ein bis drei Monate, bei hartem Wasser und täglicher Nutzung eher häufiger.
Ihre Wasserhärte erfahren Sie bei Ihrem Wasserversorger oder mit einem Teststreifen.
Tassimo entkalken: Anleitung in 7 Schritten
Bei der Bosch Tassimo startet das Entkalkungsprogramm über die gelbe Service-Disc (Service-T-Disc), die meist in einem Fach am Gerät liegt. Der Ablauf kann je nach Modell leicht abweichen:
  1. Entkalkungslösung ansetzen: Wassertank bis zur Markierung bzw. laut Packungsangabe füllen und die Entkalkungstabletten darin vollständig auflösen.
  2. Service-Disc einlegen: Brühkammer öffnen und die gelbe Service-Disc mit dem Barcode nach unten dorthin legen, wo sonst die T-Disc liegt. Brühkammer schließen.
  3. Gefäß unterstellen: Stellen Sie ein ausreichend großes Gefäß unter den Auslauf, mindestens so groß wie die eingefüllte Menge.
  4. Programm starten: Je nach Modell die Starttaste drücken oder einige Sekunden gedrückt halten. Das Entkalkungsprogramm läuft dann automatisch und dauert meist etwa 20 bis 30 Minuten. Unterbrechen Sie es nicht.
  5. Tank ausspülen: Nach Programmende Gefäß leeren, Wassertank gründlich ausspülen und mit frischem Wasser füllen.
  6. Nachspülen: Mit eingelegter Service-Disc erneut die Starttaste drücken. Wiederholen Sie den Spülvorgang so oft, wie die Bedienungsanleitung angibt, damit keine Reste im Gerät bleiben.
  7. Service-Disc zurücklegen: Disc entnehmen, abspülen und wieder in ihr Fach legen. Der Tank wird mit frischem Wasser gefüllt, fertig.
Ratgeber Kaffeemaschine  - Tassimo entkalken
Tassimo wie entkalken? Anzeige, Service-Disc und Tipps
Woran erkenne ich, dass die Tassimo entkalkt werden muss?
Die meisten Tassimo-Maschinen zeigen den Bedarf über eine eigene Entkalkungsleuchte an, bei vielen Modellen rot oder orange. Die genaue Bedeutung der Leuchten steht in der Bedienungsanleitung Ihres Modells. Ist die Maschine wenige Tage nach dem Entkalken wieder „verkalkt“, wurde das Programm oft nicht vollständig durchlaufen.
Service-Disc verloren?
Ohne die gelbe Service-Disc lässt sich das Entkalkungsprogramm bei den meisten Modellen nicht starten, denn die Maschine erkennt das Programm am Barcode. Eine Ersatz-Disc erhalten Sie über den Kundendienst des Herstellers.
Tassimo entkalken ohne Tabs: Was ist erlaubt?
Der Hersteller empfiehlt für die Bosch Tassimo die passenden Entkalkungstabletten. Haben Sie keine Tabs zur Hand, können Sie einen flüssigen Entkalker für Kaffeemaschinen verwenden. Achten Sie darauf, dass er für Kaffee- bzw. Kapselmaschinen geeignet ist, und dosieren Sie ihn genau nach Packungsangabe. Der Ablauf mit Service-Disc bleibt gleich.
  • Kein Essig: Essig ist für Kapselmaschinen nicht geeignet. Er kann Dichtungen angreifen und der Geruch bleibt lange im Gerät.
  • Zitronensäure nur, wenn erlaubt: Wird sie zu heiß, kann sie mit dem Kalk neue Ablagerungen bilden. Verwenden Sie sie nur, wenn Ihre Bedienungsanleitung sie zulässt.
  • Keine Hausmittel im Wassertank zur Vorbeugung wie Natron oder Backpulver, sie können das Gerät verstopfen und den Geschmack verändern.
Ratgeber Kaffeemaschine - Kannst Du Deine Tassimo mit Essig entkalken_
Senseo entkalken: Anleitung für Philips Senseo
Bei der Philips Senseo gibt es zwei Varianten, je nach Modell. Lesen Sie in Ihrer Bedienungsanleitung nach, welche für Ihr Gerät gilt.
Neuere Modelle mit Entkalkungsmodus
  1. Entkalker laut Packungsangabe mit Wasser mischen und in den Wassertank füllen.
  2. Den Padhalter mit einem gebrauchten Pad einsetzen, damit keine Kalkreste in den Auslauf gelangen. Ein Gefäß unterstellen.
  3. Den Entkalkungsmodus starten. Bei vielen Modellen halten Sie dazu bestimmte Tasten einige Sekunden gleichzeitig gedrückt, bis die Anzeige blinkt.
  4. Die Maschine entkalkt selbstständig in mehreren Durchgängen. Gießen Sie das aufgefangene Wasser zwischendurch weg.
  5. Anschließend den Tank ausspülen und mit frischem Wasser mindestens zweimal klar spülen, bis kein Entkalker mehr zu riechen ist.
Ältere Modelle ohne Entkalkungsmodus
Hier drücken Sie mit Entkalkungslösung im Tank wiederholt die Brühtaste, bis der Tank leer ist. Meist wird der Vorgang mit einer zweiten Portion Lösung wiederholt. Danach spülen Sie mindestens zwei volle Tanks mit klarem Wasser durch.
Welches Mittel geeignet ist, gibt Philips in der Bedienungsanleitung an. Essig empfehlen die Hersteller nicht.
Ratgeber Kaffeemaschine - Entkalken mit Zitronensäure
Fazit: Regelmäßig entkalken lohnt sich
Ob Sie Ihre Tassimo mit der Service-Disc oder Ihre Senseo im Entkalkungsmodus entkalken: Regelmäßiges Entkalken sorgt für heißen Kaffee, die richtige Füllmenge und eine längere Lebensdauer. Verwenden Sie einen geeigneten Entkalker, halten Sie sich an die Dosierung und spülen Sie gründlich nach. Wie Sie andere Kaffeemaschinen entkalken, zeigen wir Ihnen im Video Kaffeemaschine entkalken.
Wie entkalke ich meine Tassimo?
Entkalkungstabletten im Wassertank auflösen, die gelbe Service-Disc mit dem Barcode nach unten einlegen, ein Gefäß unterstellen und das Programm über die Starttaste starten. Danach Tank ausspülen und mit frischem Wasser nachspülen.
Wie lange dauert das Entkalken bei der Tassimo?
Das Entkalkungsprogramm dauert meist etwa 20 bis 30 Minuten, dazu kommen einige Minuten für das Nachspülen. Die genaue Dauer hängt vom Modell ab.
Kann ich die Tassimo ohne Tabs entkalken?
Ja, mit einem flüssigen Entkalker für Kaffeemaschinen, dosiert nach Packungsangabe. Essig sollten Sie nicht verwenden. Der Ablauf mit der Service-Disc bleibt gleich.
Was tun, wenn die Tassimo Service-Disc fehlt?
Ohne Service-Disc startet das Entkalkungsprogramm bei den meisten Modellen nicht. Eine Ersatz-Disc erhalten Sie über den Kundendienst des Herstellers.
Wie starte ich den Entkalkungsmodus bei der Senseo?
Bei vielen neueren Senseo-Modellen halten Sie bestimmte Tasten einige Sekunden gleichzeitig gedrückt, bis die Anzeige blinkt. Welche Tasten es sind, steht in der Bedienungsanleitung Ihres Modells.
Wie oft sollte man Senseo und Tassimo entkalken?
Sobald die Entkalkungsanzeige leuchtet. Hat Ihr Gerät keine Anzeige, gilt als Richtwert alle ein bis drei Monate, bei hartem Wasser häufiger.
basierend auf 10306 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Florian Jacobs
Florian Jacobs vor 2 Wochen
stefan
stefan vor einer Woche
Die Qualität der Gummidichtungen ist einwandfrei. Beide Dichtungen passten problemlos und meine Spülmaschine ist endlich wieder dicht. Auch die Qualität und der Versand waren ansonsten prima. Ein kleiner Kritikpunkt: Leider habe ich die Türdichtung erst nach der anderen Dichtung erhalten. Dabei wäre gerade die Türdichtung wichtiger gewesen, da genau diese defekt war. Ansonsten bin ich sehr zufrieden und kann den Kauf weiterempfehlen!
Andreas Böhm
Andreas Böhm vor einer Woche
Die Videos sind super und haben mir geholfen statt dem einfachen, aber teuren Weg, eine neue Waschmaschine zu kaufen, das Ersatzteil zu bestellen und es selbst zu richten. Das Teil war superschnell da und jetzt läuft alles wieder. Wir brauchen mehr von solchen Unternehmen, um Geld zu sparen und das Klima zu schützen!
Manuela Mai vor 3 Monaten
