Ersatz Motor für Backofen kaufen
Bleibt das Essen im Backofen kalt, kann dafür ein kaputter Backofen-Motor verantwortlich sein. Zeigt der Motor einen Defekt auf, dreht sich der Ventilator, welcher für die Umschichtung der Wärme im Ofen verantwortlich ist, nicht mehr richtig. Dies führt dazu, dass die Hitze nicht gleichmäßig verteilt wird, was letztendlich dazu führt, dass Gerichte unzureichend garen oder sogar kalt bleiben.
Ein defekter Motor kann auch andere Symptome hervorrufen, wie z. B. ein unangenehmes Geräusch während des Betriebs oder eine Fehlermeldung auf dem Display des Backofens. Es ist wichtig, diese Anzeichen frühzeitig zu erkennen, um schwerwiegendere Schäden zu vermeiden und die Funktionalität Ihres Geräts schnellstmöglich wiederherzustellen.
Wir führen ein umfangreiches Sortiment an Backofen-Motoren aller gängigen Top-Marken, wie BOSCH, SIEMENS, AEG, BAUKNECHT und vielen weiteren. Unsere Ersatzteile für den Backofen sind von höchster Qualität und garantieren eine lange Lebensdauer, sodass Sie Ihren Backofen schnell und zuverlässig wieder in Betrieb nehmen können.
Alle Tipps um den Backofen reparieren zu können, finden Sie natürlich auch bei uns!
Modellnummer Ofen
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Ofen.
Typennummer finden
Markenübersicht
Alle Produkte in Ofen Motoren
Motor 00629743
99,69 €
Lüftermotor 00643936
166,39 €
Gebläsemotor 00264515
85,79 €
Lüftermotor 00657654
142,69 €
Motor 00648918
128,29 €
Lüftermotor 00644621
142,69 €
Backofen-Motor Defekt? Wir helfen Ihnen!
Erkennen Sie die Symptome eines defekten Backofen-Motors
Wenn das Essen im Backofen kalt bleibt, könnte ein defekter Backofen-Motor die Ursache sein. Der Motor ist entscheidend für die Funktion des Heißluftventilator im Backofen, der die Wärme gleichmäßig im Backofen verteilt. Bei einem Defekt dreht sich der Ventilator nicht mehr richtig, was zu unzureichendem Garen oder sogar kaltem Essen führt. Zudem können andere Anzeichen auf einen motorischen Defekt hinweisen:
  • Unangenehme Geräusche während des Betriebs
  • Fehlermeldungen auf dem Display des Backofens
  • Verlängerte Garzeiten oder ungleichmäßig gegarte Speisen
Weitere mögliche Ursachen für Probleme im Backofen können defekte Gehäuseteile im Backofen sein. Diese Teile sind wichtig, um die Stabilität und die sichere Funktionalität des Gerätes zu gewährleisten.
Frühzeitiges Erkennen dieser Symptome ist wichtig, um schwerwiegendere Schäden am Gerät zu vermeiden und die Funktionalität schnellstmöglich wiederherzustellen.
Hochwertige Ersatzteile für Ihren Backofen
Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an Backofen-Motoren und weiteren essenziellen Komponenten für alle gängigen Marken wie BOSCH, SIEMENS, AEG, BAUKNECHT und viele mehr. Neben Motoren finden Sie bei uns auch hochwertige Backofen Heizelemente, die für die Temperaturregelung unerlässlich sind, sowie Grillelemente für den Ofen, die beim Grillen von Speisen einen perfekten Geschmack ermöglichen. Unsere Ersatzteile sind von höchster Qualität und garantieren eine lange Lebensdauer, damit Sie Ihren Backofen schnell und zuverlässig wieder in Betrieb nehmen können.
Was sollten Sie über den Backofen-Motor wissen?
Der Backofen-Motor spielt eine Schlüsselrolle bei der Verwendung der Umluftfunktion. Er sorgt dafür, dass die Wärme gleichmäßig im Inneren des Backofens verteilt wird, was eine gleichmäßige Garung ermöglicht – auch wenn mehrere Speisen auf verschiedenen Ebenen gegart werden. Ein Betrieb mit Umluft ist neben der Effizienz auch energieschonender, da Sie bei etwa 20-30 °C niedrigerer Temperatur backen können, als bei konventioneller Beheizung.
Das gleichmäßige Garen ist nicht nur von der Funktion des Motors abhängig, sondern auch von einem sauberen und funktionierenden Fettfilter. Ein verstopfter Fettfilter im Backofen kann die Luftzirkulation behindern und somit die Leistung des Backofens beeinträchtigen.
Wie merken Sie, ob Ihr Lüfter defekt ist? Üblicherweise äußert sich dies in:
  • Längeren Garzeiten
  • Unregelmäßig gegarten Speisen
  • Fehlenden Geräuschen des Ventilators (insbesondere bei Heißluftbacköfen)
Zusätzlich können klappernde Geräusche ein Hinweis auf eine Beschädigung sein. In seltenen Fällen wird der Backofen nicht heiß – dies betrifft jedoch ausschließlich Heißluftbacköfen.
Schritt-für-Schritt Anleitung zum Austausch des Backofen-Motors
Der Wechsel des Backofen-Motors ist gerätespezifisch und sollte nur von Fachleuten oder erfahrenen Heimwerkern durchgeführt werden. Hier eine kurze Anleitung:
  1. Strom abschalten: Sicherheit steht an erster Stelle. Stellen Sie sicher, dass der Backofen stromfrei ist.
  2. Rückverkleidung demontieren: Entfernen Sie die hintere Verkleidung des Backofens, um Zugang zu erhalten.
  3. Motor ausbauen: Tauschen Sie den defekten Backofen-Motor gegen das neue Teil aus.
  4. Halterung prüfen: Achten Sie darauf, dass die Halterung des Motors fest sitzt, um Vibrationen während des Betriebs zu vermeiden.
  5. Backofenrost und andere Halterungen im Ofen wieder einsetzen: Platzieren Sie den Backofenrost sowie andere abgenommene Teile wieder sorgfältig an ihren Platz.
Mit diesen einfachen Schritten können Sie die Funktionsfähigkeit Ihres Gerätes schnell wiederherstellen.
Holen Sie sich Unterstützung
Sollten Sie Fragen zu unserem Sortiment oder zur Installation der Backofen-Motoren haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir bieten Ihnen nicht nur die passenden Ersatzteile, sondern auch umfassende Tipps zur Backofen-Reparatur, damit Sie bald wieder perfekte Gerichte zaubern können.
Jetzt hochwertige Backofen-Motoren und Ersatzteile entdecken & Ihren Backofen reparieren!
Mi Schi vor 3 Wochen
