Modellnummer Ofen
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Ofen.
Typennummer findenAlle Produkte in Dichtung für Neff Ofen
Dichtung 00161760
10,49 €
Dichtung 00603921
12,29 €
Dichtung 00181251
15,49 €
Türdichtung 3-seitig BOSCH 00264208 für Herd
32,39 €
Dichtung 00615312
9,09 €
Dichtung 00615310
9,19 €
Relevante Themen
Neff Backofen Dichtung
Die Backofen Dichtung: Ein essenzielles Bauteil
Die Neff Backofen Dichtung ist ein wichtiger Bestandteil des Neff Backofen. Sie sorgt dafür, dass die heiße Luft nicht aus dem Garraum des Backofen austritt. Wird diese Gummi Dichtung porös oder leiert aus, kann es passieren dass der Heizraum nicht mehr richtig beheizt wird und die heiße Luft aus dem Backofen herausströmt. Das wiederum beeinflusst den Koch- oder Garvorgang im Inneren des Backofen, sodass der Kuchen noch länger braucht, um gebacken zu werden. Deshalb muss der Backofen noch mehr heizen, um die gewünschte Temperatur aufrecht zu erhalten. Ein solcher Temperaturanstieg spiegelt sich dann wiederum auf Ihrer Stromrechnung wider. Es lohnt sich also in jedem Fall, die Neff Backofen Dichtung auszutauschen.
Die Neff Backofen Dichtung befindet sich zwischen der Tür und dem Rahmen des Neff Backofen. Sie ist anhand eines Einrastmechanismus in den Rahmen verbaut, wobei sie bei Backöfen mit pyrolytischer Selbstreinigung zusätzlich von einem Metallgewebe umgeben ist. Dies ist notwendig, damit die leistungsfähige Neff Backofen Dichtung auch den hohen Temperaturen im Garraum standhält.
So entsteht die Porosität der Backofen Dichtung
Die Gründe für eine poröse und ausgeleierte Neff Backofen Dichtung sind vielfältig. Die Gummidichtung ist für seine enorme Festigkeit, Elastizität und Beständigkeit bekannt. Darum verwenden ihn viele Hersteller als Dichtungsmaterial für den Backofen. Denn die Backofendichtung ist ständig den heißen Temperaturen ausgesetzt ist und der Gummi muss hohe Belastungen aushalten. Durch die heiße Luft im Backofenraum zieht sich der Gummi zusammen, was über einen jahrelangen Gebrauch kleine Risse erzeugt. Diese entwickeln sich im Laufe der Zeit zu größeren porösen Stellen. Deshalb kann es vorkommen, dass das Material an Beständigkeit verliert. In den meisten Fällen handelt es sich daher um Schäden, die sich aufgrund der langanhaltenden Belastung über die Jahre zeigen. Aber auch aggressive Reinigungsmittel können den Gummi der Backofen Dichtung schädigen und so Risse und Porosität erzeugen.
Die richtige Backofen Dichtung finden
Bei der richtigen Auswahl einer neuen Neff Backofen Dichtung hilft Ihnen die Typennummer Ihres Neff Backofen. Mit Hilfe dieser Nummer, die Sie im Suchfeld unseres Online-Shops eingeben, können Sie das passende Ersatzteil ganz einfach auswählen und bestellen.
