Neff Backofen Dichtung
Der Backofen ist das Herzstück der Küche. Ob Braten, Tiefkühlpizza oder Nudelauflauf: In ihm braten und brutzeln die leckersten Gerichte. Deshalb kommt er beim Kochen viel und gern zum Einsatz. Viele Verbraucher greifen in Sachen Backofen auf den Premium-Hersteller Neff zurück. Die Neff Backofen verrichten zuverlässig ihren Dienst und sind langlebig. Wenn jedoch die Neff Backofen Dichtung porös wird oder ausleiert, kann Hitze aus dem Inneren des Backofens austreten. Hierfür gibt es bei Ersatzteilshop.de die passende Neff Backofen Dichtung. Des Weiteren finden Sie bei uns auch ein riesiges Sortiment an Dichtung Backofen vieler weiterer führender Marken.
Modellnummer Ofen
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Ofen.
Typennummer finden
Alle Produkte in Dichtung für Neff Ofen
Dichtung 12014275
9,89 €
Dichtung 00187282
8,99 €
Dichtung 12008583
10,49 €
Dichtung 00634395
11,09 €
Dichtung 00424526
9,29 €
Dichtung 00169339
8,49 €
Dichtung 00423262
10,29 €
Dichtung 00628125
13,49 €
Marke Modell Modellnummer
Die Backofen Dichtung: Ein essenzielles Bauteil
Die Neff Backofen Dichtung ist ein wichtiger Bestandteil des Neff Backofen. Sie sorgt dafür, dass die heiße Luft nicht aus dem Garraum des Backofen austritt. Wird diese Gummi Dichtung porös oder leiert aus, kann es passieren dass der Heizraum nicht mehr richtig beheizt wird und die heiße Luft aus dem Backofen herausströmt. Das wiederum beeinflusst den Koch- oder Garvorgang im Inneren des Backofen, sodass der Kuchen noch länger braucht, um gebacken zu werden. Deshalb muss der Backofen noch mehr heizen, um die gewünschte Temperatur aufrecht zu erhalten. Ein solcher Temperaturanstieg spiegelt sich dann wiederum auf Ihrer Stromrechnung wider. Es lohnt sich also in jedem Fall, die Neff Backofen Dichtung auszutauschen.
Die Neff Backofen Dichtung befindet sich zwischen der Tür und dem Rahmen des Neff Backofen. Sie ist anhand eines Einrastmechanismus in den Rahmen verbaut, wobei sie bei Backöfen mit pyrolytischer Selbstreinigung zusätzlich von einem Metallgewebe umgeben ist. Dies ist notwendig, damit die leistungsfähige Neff Backofen Dichtung auch den hohen Temperaturen im Garraum standhält.
So entsteht die Porosität der Backofen Dichtung
Die Gründe für eine poröse und ausgeleierte Neff Backofen Dichtung sind vielfältig. Die Gummidichtung ist für seine enorme Festigkeit, Elastizität und Beständigkeit bekannt. Darum verwenden ihn viele Hersteller als Dichtungsmaterial für den Backofen. Denn die Backofendichtung ist ständig den heißen Temperaturen ausgesetzt ist und der Gummi muss hohe Belastungen aushalten. Durch die heiße Luft im Backofenraum zieht sich der Gummi zusammen, was über einen jahrelangen Gebrauch kleine Risse erzeugt. Diese entwickeln sich im Laufe der Zeit zu größeren porösen Stellen. Deshalb kann es vorkommen, dass das Material an Beständigkeit verliert. In den meisten Fällen handelt es sich daher um Schäden, die sich aufgrund der langanhaltenden Belastung über die Jahre zeigen. Aber auch aggressive Reinigungsmittel können den Gummi der Backofen Dichtung schädigen und so Risse und Porosität erzeugen.
Die richtige Backofen Dichtung finden
Bei der richtigen Auswahl einer neuen Neff Backofen Dichtung hilft Ihnen die Typennummer Ihres Neff Backofen. Mit Hilfe dieser Nummer, die Sie im Suchfeld unseres Online-Shops eingeben, können Sie das passende Ersatzteil ganz einfach auswählen und bestellen.
Mi Schi vor 2 Wochen
