Ersatzteile für Zoppas ZOP 250 Kühl-Gefrierkombination (92561365500)
- Zoppas
- ZOP 250
- 92561365500
- Kühl-Gefrierkombination
14,09 €
15,29 €
22,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
