Ersatzteile für Zoppas PT17C Kühlschrank (92364962200)
- Zoppas
- PT17C
- 92364962200
- Kühlschrank
12,89 €
14,09 €
26,79 €
16,09 €
30,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
