Ersatzteile für Zoppas PT 161 Kühl-Gefrierkombination (93301214800)
- Zoppas
- PT 161
- 93301214800
- Kühl-Gefrierkombination
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
