Ersatzteile für Zoppas PRT27101XA Kühlschrank (92024111900)
Zoppas
PRT27101XA
Distance Piece (2230329019)
8,59 €
Arbeitsplatte (2234308134)
81,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
