Ersatzteile für Zoppas PRT23101XA Kühlschrank (92024140401)
- Zoppas
- PRT23101XA
- 92024140401
- Kühlschrank
12,29 €
15,39 €
18,59 €
27,29 €
27,89 €
8,99 €
8,59 €
13,79 €
31,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
