Ersatzteile für Zoppas PRG31SW1 Kühlschrank (92342100700)
Zoppas
PRG31SW1
Glasregal (4055038618)
51,49 €
Türgriff 4055038634
8,99 €
Türhalter (4055038642)
6,99 €
Lampendeckel (4055038469)
24,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
