Ersatzteile für Zoppas PRB36404WA Kühlschrank (92505352900)
Zoppas
PRB36404WA
Fuss, H=40 2230099141
17,69 €
Magnetdichtung (2426448466)
78,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
