Ersatzteile für Zoppas PRB34315XA Kühlschrank (92505423600)
- Zoppas
- PRB34315XA
- 92505423600
- Kühlschrank
32,29 €
9,09 €
29,99 €
14,49 €
12,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
