Ersatzteile für Zoppas PD54XX Kühl-Gefrierkombination (92400090100)
Zoppas
PD54XX
Dämpfer. (50297899002)
50,29 €
Zeituhr (50277975004)
73,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
