Ersatzteile für Zoppas PD30XX Kühl-Gefrierkombination (92559252101)
- Zoppas
- PD30XX
- 92559252101
- Kühl-Gefrierkombination
20,09 €
18,99 €
18,99 €
26,79 €
13,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
