Ersatzteile für Zoppas PD282X Kühlschrank (92040344200)
- Zoppas
- PD282X
- 92040344200
- Kühlschrank
74,99 €
27,09 €
31,09 €
13,99 €
16,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
