Ersatzteile für Zoppas PD 28 R Kühl-Gefrierkombination (92559168100)
- Zoppas
- PD 28 R
- 92559168100
- Kühl-Gefrierkombination
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
