Ersatzteile für Zoppas PD 241S Kühl-Gefrierkombination (92559073501)
- Zoppas
- PD 241S
- 92559073501
- Kühl-Gefrierkombination
51,49 €
14,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
