Ersatzteile für Zoppas PCX38NF Kühlschrank (92503325500)
Zoppas
PCX38NF
367943
Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60 Lampe
340022
Reiniger Electrolux 5021472200/6 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf KühlschrankrückwandKondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt.Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann. Einsetzbar u.a. auch wie Fagor Brandt 46X2367 , Küppersbusch 432914 , smeg 765340060 , Vestel 42124318 Zubehör
191188
Eiereinsatz AEG 223101907/2 163x92mm 6 Eier für die KühlschranktüreDieser Türeinsatz mit Platz für 6 Eiern ist auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Diese glasklare schräg angeordnete Version ersetzt u.a. gerade grautransparente Ausführungen auch in anderen Längen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank Scharnier,Scharnier,Türscharnier
347185
Lampenfassung Electrolux 2260211020 für Kühlschrank sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
Milchprodukte-Ablage für Kühlschranktüren (2246126078)
360393
Butterfach Electrolux 2246126078 für Kühlschrank Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Ventilator (2260065376)
347164
VENTILATOR 2260065376 Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombinationDiese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423 Wasserschlauch,Schlauch
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425097025)
347660
Einlegeboden,Glasplatte
Glasablage-Set 520x320mm für Kühlschrank Electrolux AEG 4055954491 Glas, Set
11025550
Glasplatte
353392
Türfach Electrolux 2246127175 für Kühlschrank
602965
Türfach Electrolux 2246127175 für Kühlschrank Türfach
11019728
11024805
Fachtür Electrolux 2244103061 für Kühlschrank
346779
Fachtür Electrolux 2244103061 für Kühlschrank Butterfach
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank
347012
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank Ventil,Ventil,Magnetventil
Thermoschalter für Kühl-/Gefrierkombinationen (2426484222)
348004
sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Kühlschrankthermostat für Electrolux Kühlschrank Robertshaw K59l2049 Temperaturregelung
11006435
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2425153091)
347686
Verdampferschale für Ofen Smeg 769210540 Gehäuse Kühlung
11059835
Sonstige Gehäuseteile,Verdampfer,Gehäuseteile,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,efdfc43389f84879837099e9544f7336
11027066
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Gefriergut-Box für Kühlschrank Electrolux AEG 4055949566 Gefrierfach, Kit, 7902
11025540
Türfach,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,92cc5dad57064474953d6a6606380148,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Fuss, H=40 2230099141
11007413
Fuss, H=40 2230099141 Sonstige Gehäuseteile
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2246613117)
360400
Abstellfach ZANUSSI 224661311/7 Flaschenabsteller 486x95mm für Kühlschranktüremit Löchern zur Befestigung des MetallhaltebügelsZ.T. eingesetzter Metall-Flaschenhalter siehe Zanussi 221165201/7.Merkmale Breite: 485 mm Höhe: 95 mm Tiefe: 105 mm Farbe: transparent Material: Kunststoff Abstellfach
Eierauflage für Kühlschrank Küppersbusch 432373 Kühlung
11002797
Abstellfach
156891
Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank GefrierschrankEiswürfelbereiter aus KunststoffDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9029792299 Eiswürfelform
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech Verdampfer
Dichtung für Kühlschranktüren, weiß (2426448045)
347977
Magnetdichtung, Kühlabteil, weiss, 7801, 563x1167mm 2426448045 Dichtung,Türdichtung
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2231028479)
346582
Randstreifen für Glasregal Electrolux 2231028479 für Kühlschrank Einlegeboden,Glasplatte
375644
Ausputzer Bauknecht 481969028169 für Kühlschrank Zubehör
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019 Einlegeboden,Glasplatte
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank
346736
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank sonstige Bauteile,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Basis-Halter für Kühlschrank Küppersbusch 430769 Kühlschrank-Montage
11012799
Backofen-Scharnier AEG Electrolux 2230416048 Mitte, Dichtung
11046749
Dichtung,Dichtung,Dichtungen,Dichtung,Scharnier,Türscharnier,Türscharnier,Dichtung,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Gefrierschrankdichtung für Kühlschrank Electrolux 2248016590 Türdichtung
11005684
11018670
Türfach
Eisschale für Ofen Küppersbusch 421605 Einsatzschale
11056943
618305
Eisschale Dometic 295113200 für Kühlschrank Zubehör
367900
Lampe E14 15W 26mmØ 60mm 240V universalDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50279889005 Indesit-Company/Ariston.. C00006522 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000025918 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 26 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
Butterfach-Abdeckung (2244103111)
360351
Fachtür, Butter 2244103111 Butterfach
Türgriff-Schraubenabdeckung für Kühlschränke (2062350018)
345516
Drehwahlschalter, 2-Polig (2263125011)
347371
sonstige Bauteile,Elektronik,Platine,Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Lampenabdeckung für Kühlschränke (2425052061)
347630
Lampenschutz für Kühlschränke (2234188049)
346669
Puffer, Ventilator (2425176019)
347695
346517
Trieb, Drehwahlschalter (2425068018)
347635
Schalter,Schalter
Kühlschrankrad mit Kompressorhalterung (2426268237)
347944
sonstige Bauteile,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Halter, Verdampfer (2426437188)
347969
Verdampfer
344361
Glühlampe, 1.5W, 240V, E14 140033638010Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
616745
Trockner Electrolux 5026512000/1 für Kühlschrank Gefrierschrank 50265120001 Sondersortiment
Oberer Scharnierzapfen für Gefrierschranktüren (2210036196)
346417
Timer-Verteilerdosenschutz für Kühlschränke (2238081018)
346720
Elektronik,Elektronik,Platine
Schraubenlochabdeckung für Gefrierschrankgriffe (2230375020)
346529
Stütze, Türgriff, Schraube, 3.4x10.5mm PH, 7802 Griff
Ventilatorbuchse für Gefriergeräte (2238186015)
346737
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Blindstopfen, Buchse, Schwarz (2230250025)
346505
Lufteinlassgitter für Kühl- / Gefriergeräte (2426438020)
347970
Abtautimer für Kühl- / Gefriergeräte (2262284033)
347275
Elektronik,Elektronik,Platine,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Kompressorbefestigungsklemme für Kühl-/Gefriergeräte 2060828007 Originalersatzteil von AEG
10033608
Kompressorbefestigungsklemme für Kühl-/Gefriergeräte 2060828007 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kompressorbefestigungsklemme für Kühl-/Gefriergeräte 2060828007 Sondersortiment
Kondensator-Distanzstück für Gefriergeräte (2230112027)
346493
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Heizwiderstand, Verdampfer (2425764012)
347868
Verdampfer
339711
Abstellfach ZANUSSI 224661311/7 Flaschenabsteller 486x93mm für KühlschranktüreZ.T. eingesetzter Metall-Flaschenhalter siehe Zanussi 221165201/7 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Thermostat für Kühl-Gefrierschränke K59L2049FF (2262348200)
347294
Thermostat, K59L2049FF 2262348200 Thermostat,Thermostat,Thermostat
Gemüseschublade für Kühlschränke, transparent – H: 232 mm (2426354037)
360831
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024 Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Sondersortiment
Schlauchklemme/Schlauchschelle (2211183021)
346437
Deckel, Ablaufkanal, Luft (2426441040)
347973
Kontrolllampe für Kühlschränke, grün (2260127085)
347172
Kontrollampe, grün 2260127085Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe
Lampenhalterdeckel für Kühlschränke (2230340024)
346518
sonstige Bauteile,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Lokring 8/7,5 NR AL 00 (8996710682759)
356906
Blech, Aluminium (2426440075)
347972
Lampenfassung für Brandt Kühlschrank 45X9227 Beleuchtung
11013028
365105
Lampe E14 15W AEG 5027988900/5 für Kühlschrank GefrierschrankAbbildung ähnlich. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
765340044 BÜRSTE FD238AFS1 Zubehörteile
2051748016 WINKEL
7141472
2051748016 WINKEL Befestigungsteile
2230094183 TASTE DREHWAHLSCHALTER
7170374
2230094183 TASTE DREHWAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18, HALB
7389179
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18, HALB Befestigungsteile
2425069016 ABDECKUNG HINTEN HALTERUNG L
9027442
2425069016 ABDECKUNG HINTEN HALTERUNG L Gehäuseteile
50286722009 DICHTUNG REDUZIERSTÜCK LOKRING 8/1,8
9029150
50286722009 DICHTUNG REDUZIERSTÜCK LOKRING 8/1,8 Dichtungen
2003785553 TÜR GEFRIERSCHRANK SERVICE
9043321
2003785553 TÜR GEFRIERSCHRANK SERVICE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
690284 KONDENSATOR HZA54-H13
9299497
690284 KONDENSATOR HZA54-H13 Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE Zubehörteile
768414847 HALTER LÜFTER
G646341
768414847 HALTER LÜFTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
768974896 ROHR ABFLUSS 1350
G646834
768974896 ROHR ABFLUSS 1350 Anschlussteile,Rohre
769130632 VENTIL WASSER
G646912
769130632 VENTIL WASSER Ventile
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
760370640 SCHALE VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF
Q607145
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF Zubehörteile
1052498 GEHÄUSETEILE
U693407
1052498 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1059549 RELAIS
U698932
1059549 RELAIS Relais
1074281 VERSTELLBARER FUSS
U708933
1074281 VERSTELLBARER FUSS Gehäuseteile
1074313 GEHÄUSETEILE
U708948
1074313 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074386 GEHÄUSETEILE
U708988
1074386 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile,Fuß
2230024032 GLAS, GRÜN
3576269
2230024032 GLAS, GRÜN Gehäuseteile
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL Zubehörteile
2063364026 VERSCHLUSS SCHRAUBE
9035522
2063364026 VERSCHLUSS SCHRAUBE Befestigungsteile
2236286106 GRIFF SENKRECHT
9042589
2236286106 GRIFF SENKRECHT Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4501140101 C00906164 PTC - HTK95AA
9862997
4501140101 C00906164 PTC - HTK95AA Relais
4501140103 C00968078 PTC - HTK95AA
9862999
4501140103 C00968078 PTC - HTK95AA Relais
56630 TRÄGER RC EIER
D877799
56630 TRÄGER RC EIER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
696850386 GR REL SPUNTO
G632386
696850386 GR REL SPUNTO Relais
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
768974891 ROHR AUSLASS WASSER Anschlussteile,Rohre
760370639 BEHÄLTER EIS
G647316
760370639 BEHÄLTER EIS Gehäuseteile,Gefässe
1040874 EISWÜRFELSCHALEN
M916684
1040874 EISWÜRFELSCHALEN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN
N904951
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN Zubehörteile
1074314 UNTERES SCHARNIER
U708949
1074314 UNTERES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Mi Schi vor 3 Wochen
