Ersatzteile für Zoppas PCN 23-10 SBMT Kühl-Gefrierkombination (92593262000)
- Zoppas
- PCN 23-10 SBMT
- 92593262000
- Kühl-Gefrierkombination
17,79 €
14,09 €
21,19 €
7,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
