Ersatzteile für Zoppas PCN 22-9 TA Kühl-Gefrierkombination (92567361500)
- Zoppas
- PCN 22-9 TA
- 92567361500
- Kühl-Gefrierkombination
15,49 €
34,89 €
28,29 €
21,49 €
21,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
